Frage zur OP-Dimensionierung
Gast #3857862
ich habe hier eine OP-Schaltung, mit der ich den Spannungsabfall eines
Shunt-Widerstands um den Faktor 200 verstärken möchte. Dafür verwende
ich aktuell den OP LM2904N im nicht-invertierendem Betrieb mit eine 47K
im + Eingang und einem Rückkopplungswiderstand von 940K.
Ich bin mir aber nicht sicher ob die Dimensionierung zu hochohmig
gewählt ist, da sich die Offset-Spannung alleine beim berühren vom OP
geringfügig ändert (-> Störeinflüsse von außen?) Ist es ratsam die
Widerstände um den Faktor 10 zu verkleinern?
Okay, danke.
Den OP hatte ich gerade zur Hand. Die große Offset-Spannung dürfte kein
Problem sein, die wird einfach in der Software kompensiert.
By the way... Was wäre denn ein geeigneter, aktueller OP, den man
überall bekommt? Sollte auf jeden Fall ein 8pin DIP Rail to Rail Typ
sein.
Daniel schrieb:
> mit eine 47K im + Eingang
Wozu soll das gut sein?
Der Eingangswiderstand des + Eingang ist extrem hoch, da hat so ein
Widerstand kaum Wirkung.
Ebenfalls der 940k Rückkopplungswiderstand:
Der muß zum - Eingang gehen, sonst bekommst du keinen Verstärker,
sondern einen Impulsformer.
Also:
Wenn du einen Verstärker bauen willst, dann muss der 940k Widerstand vom
Ausgang zum - Eingang gehen, und der 47k von dort nach Masse.
Wenn du dann am + Eingang eine  Spannung anlegest, erscheint diese am
Ausgang umn das 940/47 + 1 = 21 fache verstärkt am Ausgang.
Jetzt darfst du wieder. ;-)
