STM32F411RE Nucleo Board flashen/debuggen?
Gast #3857987
Ich habe eine ARM Entwicklungsumgebung mit Eclipse eingerichtet. Habe
dabei die Anleitungen auf http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/ befolgt.
Ich schaffe es nicht das Ding zu flashen. Ja ich weiß das es mit mbed
einfacher geht, aber das will ich nicht.
Ich habe in Eclipse eine Debug Configuration für GDB SEGGER J-LINK
eingerichtet. Beim Debug Versuch heißt es "No emulators connected via
USB" und es kommt die Frage ob ich stattdessen mich über eine IP
Addresse verbinden möchte.
Da ich nichts von einer IP weiß, klappt es nicht.
Das Board ist über USB angeschlossen und die LED's leuchten und es
verhält sich wie ein USB Stick, es erscheint also ein Massenspeicher auf
Windows.
Hier die Ausgabe in Eclipse Console:
SEGGER J-Link GDB Server V4.92 Command Line Version
JLinkARM.dll V4.92 (DLL compiled Sep 30 2014 09:33:42)
-----GDB Server start settings-----
GDBInit file:                  none
GDB Server Listening port:     2331
SWO raw output listening port: 2332
Terminal I/O port:             2333
Accept remote connection:      localhost only
Generate logfile:              off
Verify download:               on
Init regs on start:            on
Silent mode:                   off
Single run mode:               on
Target connection timeout:     5 sec.
------J-Link related settings------
J-Link Host interface:         USB
J-Link script:                 none
J-Link settings file:          none
------Target related settings------
Target device:                 STM32F411RE
Target interface:              SWD
Target interface speed:        1000kHz
Target endian:                 little
Connecting to J-Link...
Connecting to J-Link failed. Connected correctly?
GDBServer will be closed...
Shutting down...
#3857994
Hast du einen Segger J-Link an dein Nucleo-Board angeschlossen? Da sitzt
schon ein ST-Link V2 drauf und das ist das, was am USB-Port ankommt. Das
ist kein J-Link. Die Fehlermeldung "No debugger connected" wirft da so
einen Schatten ... ;)
Falls du - warum auch immer - mit J-Link arbeitest auf dem Nucleo mit
integriertem ST-Link V2: In der Ausgabe von GDB oben siehst du diese
lustigen Port-Nummern. Das ist die localhost:<portnummer>, auf die der
Debugger lauscht und den du dann in deiner Konfiguration zum
Flashen/Debuggen angibst.
Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass das so halbwegs klappt, das
Board zu erkennen (oder hast du das in der gdb-config eingetragen?).
Wenn das kein J-Link ist, dann schon viel Glück bis dahin gehabt.
Installiere doch einfach die ST-Utils, die kommen mit einem GDB für
ST-Link daher; damit sollte das dann auch klappen.
http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF258168
http://www.emb4fun.de/archive/stlink/index.html
http://erika.tuxfamily.org/wiki/index.php?title=Tutorial:_STM32_-_Integrated_Debugging_in_Eclipse_using_GNU_toolchain&oldid=5474
Da, paar Links.
Gast #3858454
Ich habe es wie beschrieben für Eclipse eingerichtet. st-utils meldet
aber "couldn't find any ST-Link". Es funktioniert noch nicht.
Mit dem STM32 ST-LINK Utility GUI wird das Board jedenfalls erkannt.
Gast #3859106
habe das gleiche Board und habe es auch mit dem Tutorial versucht und
bei mir klappt es auch nicht. Habe auch schon EM::Blocks versucht und
auch damit klappt es nicht. Mit dem Keil µVision5 (Testversion) kann ich
Programme übertragen und debuggen.
Gruß, PD
Gast #3859317
Ich versuche es aktuell zwar auf Windows. Aber ich hätte gerne eine
Entwicklungsumgebung die primär auf Linux läuft.
Deswegen würde ich es schon gerne mit Eclipse hinkriegen.
Gast #3860261
Jan Berg schrieb:
> Ich habs mal gerade mit CooCox getestet...
vielen Dank für den Tipp, damit hat es jetzt auch bei mir geklappt.
Allerdings habe ich beim Einrichten des Projekts, nicht das passende
Board gefunden, ich habe es über die Option Chip mit einem STM32F401RB
eingerichtet. Kann man für den STM32F411RE Einstellungen bekommen?
Gruß, PD
