Pin-Zuordnung (ucf)
Gast #3858128
Ich habe eine letzte Frage. Diese passt nicht zu den anderen Beiträgen.
Ich habe einen Virtex 6 (XC6VLX75T-2FFG784C). Auf diesem möchte ich
etwas implementieren. Folgende Pins sind in der Hardware frei zu
belegen: W8, Y9, Y10 und AA10 (IO_L0N_35, IO_L0P_35, IO_L1N_35,
IO_L1P_35). Wie finde ich heraus, welche Ausgangsspannungs die Pins
bereitstellen? Habe ich Datenblatt
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug365.pdf
lediglich auf Seite 55 die Pinzuordnung gefunden.
Falls ich keine diff. Signale (bei 2,5 V Ausgangspegel) nutzen möchte,
kann ich schreiben:
NET "LED0" LOC = Y10 | IOSTANDARD = LVDS_25 | DIFF_TERM = FALSE;
Eine generelle Erklärung, wo ich soetwas finde wäre hilfreich.
Okay. Danke. Ich Schaltplan steht etwas von 2.5 V High, 1.2 V Low. D.h.
wohl, dass ich mit NET "LED0" LOC = Y10 | IOSTANDARD = LVCMOS25 |
DIFF_TERM = FALSE; das gewünschte Resultat erziele.
Also 1,2V Low klingt komisch. Welche Versorgungsspannung ist denn an der
FPGA Bank, die die Pins beinhaltet an VCCO Angeschlossen? Virtex 6 kann
ja eh maximal 2,5V. Ein single ended I/O und das DIFFTERM Attribut wird
dir wohl einen Fehler beim Map liefern, da kannst du da raus schmeißen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
