Echtes sound to light Projekt
OP #3858178
hallo,
ich bin gerade dabei die Eckpunkte meines sound to light Projekts
festzulegen.
Funktionen:
Anders als bei den typischen sound to light Schaltungen will ich das
Signal nicht über ein Mikrofon abgreifen sondern über eine 3,5mm Klinke.
Die LEDs sollen nur auf den Bass reagieren.
Implementierung:
Vom Klinkenstecker geht das Signal über einen Tiefpass auf einen ADC
Eingang des µc, wird dort ausgewertet und steuert einen Ausgang für die
LEDs.
Fragen:
Könnte es mit den oben aufgeführten Komponenten funktionieren oder habe
ich etwas wichtiges vergessen?
Würde eine Bereich zwischen 20-40Hz Reichen um ein schönes Bassspektrum
abgedeckt zu haben?
OP #3858209
ich weiß nicht ob sound to light in dem Kontext die richtige Bezeichnung
ist. Mit sound to light meine ich Audiogerät spielt ein Lied ab und wird
elektronisch über eine Kabel transportiert somit ist es kein "Schall" to
light sondern wie ich meine "sound" to light.
Das Ziel bei dem Projekt ist es eben die Umgebungsgeräusche auszublenden
und wirklich nur die Töne des eigentlichen Musikstücks zu visualisieren.
Gast #3858215
Ich glaube das will er gar nicht sondern greift einfach sein Signal für
die Anlage ab. Meinst du das mit "echt"?
Ich an deiner stelle würde die Eckfrequenz noch etwas höher setzen.
Kannst du schnell genug abtasten und verarbeiten?
Gast #3858221
20-40Hz sind viel zu wenig, z.B. fängt mann im PA Bereich üblicherweise
oberhalb an. Ich würde den Bereich auf 300Hz erweitern.
Wenn du das lösen willst beschaftige dich mal mit dem Thema gleitender
Mittelwert.
Und daran denken das Musik mal lauter und leiser sein kann.
OP #3858245
> die Anlage ab
richtig :)
Denke schon, verwendet wird ein LCP1769 96MHz ADC speed weiß ich nicht,
sollte aber ausreichen.
werde ich ändern, danke!
> Mittelwert.
um einzelne Spitzen abzufangen? (ist ja eine Art Glättung)
Das ist allerdings ein Problem, könnte vielleicht mit einem Verstärker
gelöst werden.
Gast #3858348
Stefan N. schrieb:
>> Mittelwert.
Deine Messwerte schreibst du sauber in ein Array mit N Einträgen, dann
machst du nach jeder Messungen einen Aktuellen Mittelwert über das
Array.
Du willst ja nur den Bass-Anteil um eine Lichtquelle in ihrer Helligkeit
zu steuern oder soll das ganze eher eine Art Spektrum nachher geben?
Dann wäre nämlich der Ansatz ein anderer.
Grüße
Dennis
#3858377
Stefan N. schrieb:
> Fragen:
> abgedeckt zu haben?
Dein Bassbereich ist mit zu niedriger Frequenz angesetzt.
Arduino-Bastler verwenden für solche Audio-Basteleien ganz gerne den
MSGEQ7 Chip.
Den gibt es im bastelfreundlichen DIP Gehäuse und preislich ist der wohl
sogar grünstiger als eine Bass-Frequenzweiche.
Gast #3858434
Stefan N. schrieb:
>> Mittelwert.
Nein, nicht um spitzen abzufangen, sondern um die Spitze zu finden.
Du nimmst zwei gleitende Mittelwerte mit unterschiedlicher
Integrationszeit,
z.B. 300ms und 50ms. Der langsame folgt der mittleren Amplitude deiner
Musik, und der schnelle nimmt auch die Spitzen mit. Wenn du die jetzt
vergleichst solltest du bei jedem lauten Impuls sehen das der 50ms Wert
größer wird als der 300ms Wert.
Das Verhalten kannst du nutzen um deine weitere Software zu "triggern".
OP #3858800
Bei der Implementierung habe ich mir vorgestellt, dass die LED
Helligkeit zwischen 0% (kein Bass hörbar) bis 100% (maximum Bass)
wechselt. Um den Unterschied deutlich sehen zu können, möchte ich
vermeiden, dass die LEDs die ganze Zeit über eingeschaltet sind und nur
in der Helligkeit variieren.
Den MSGEQ7 Chip werde ich mir mal anschauen danke sehr.
OP #3858817
danke für die konstruktive Antwort, jedoch ist diese sound to light
Funktion nur ein Teil des ganzen Projekts. 120 WS2812 Leds der andere
und das könnte analog eine ziemliche Herausforderung werden. Aber ich
bin kein Feind einfacher Lösungen, wenn du also einen Vorschlag hast wie
man diese beiden Dinge vereinen kann, bin ich ganz Ohr.
#3859244
Kommt drauf an, wie weit du dich mit der Signalverarbeitung beschäftigen
möchtest und wieviel Vorwissen du schon hast.
Für einen ganz groben Überblick, ohne die Mathematikkeule rauszuholen,
ist das hier ganz gut beschrieben:
http://www.sprut.de/electronic/pic/16bit/dsp/fft/fft.htm
Von da aus kann man sich beliebig tief in die Fachliteratur zur Fourier
Transformation und Signalverarbeitung stürzen. ;)
Irgendwo hatte ich auch schon kleine Implementierungen für Atmegas
gesehen, die Suche sollte da einiges ausspucken.
Gast #3859498
Wegstaben Verbuchsler hat schon recht. Das ist sooo kalter Kaffee...
Auf der "letzten Meile" steht doch zur Steuerung des Leistungsteils
sowieso wieder ein analoges Signal, ob damit nun wie vor x Jahrzehnten
(seufzt) Triacs oder heute LED-Treiber gesteuert werden ist doch egal.
Controller als Tief- bzw. Bandpassersatz kann man IMO nur durchgehen
lassen, wenn sowieso schon im Projekt vorhanden und Rechenzeit frei oder
wenn zwingend noch andere Ansteurungsvarianten vorgesehen sind.
Ansonsten fällt das mal wieder unter Kanonen -> Pantoffeltierchen...
Aber nun ja, heutzutage ist ja alles >2 Lötstellen eine
"Implementierung". Albern.
Gast #3859503
Hier haben wohl die Nachkriegskinder (wir hatten ja nix...) wieder
Ausgang.
Dachte mit dem Alter wird man reifer und lockerer?
Manche hier wohl eher verbittert...
Lasst den TO doch machen, meingott.
Gast #3859551
> Ausgang.
Nö, so alt dann doch nicht ;)
Ja, ist so.
Konkret führt das Ansinnen des OP jedoch zu massivem Kopfschütteln, denn
Lichtorgel mit Linepegel-Eingang sind uralter, µC-freier kalter Kaffee.
Entwerfen wir mal schnell im Kopf einen groben Aufbau: Line-Eingang,
Entkopplung, µC. Die Entkopplung wird man üblicherweise mit einem
Verstärker/Impedanzwandler machen, der hat typischweise 'ne
Gegenkopplung. Da wirft man noch zwei Rs und zwei Cs rein und - ist
fertig!
Anders sieht es aus, wenn tatsächlich noch andere Funktionen oder
spezielle Filter vorgesehen sind, aber das schrieb ich ja schon. Im OP
stand nix davon.
Nö nö, nur erstaunt, wie groß die Kanonen für die Pantoffeltierchen
heutzutage sind.
