Ausreichend Taktfrequenz nachweisen
OP #3858191
Hallo Community,
ich habe eine Frage zu der Taktfrequenz meines Mikrocontrollers.
Ich arbeite zur Zeit mit einem 32-bit ARM Cortex-M3 mit 96MHz und 512KB
FLASH & 32KB RAM.
Ich habe ein Programm geschrieben in dem der µC alle 0,131 ms (131µs)
einen Wert von einer Textdatei einließt und via CAN-Bus ausgibt.
Wie kann man nachweisen, dass die 96MHz vom Mikrocontroller dafür
ausreichend sind? Gibt es da eine Formel oder so?
Vielen Dank, Jim
#3858201
@ Jim Street (jimstreet)
Simulation, der Simulator kann Takte bzw. die Ausführungszeit messen.
Reale Messung. Am Anfang der Funktion ein IO-Pin auf HIGH setzen, am
Ende auf LOW. Das kann man mit dem Oszi messen.
Ich würde die 2. Variante wählen, ist einfacher und meist
aussagekräftiger.
Gast #3858214
alle 131µS ein neues Frame?
Was für nen CAN hast du, wieviele Daten überträgst du..?
Bist du sicher, dass dir die Zeit überhaupt zur übertragung reicht..?
Ansonsten: ansatz 2 von Falk.
Zur verifikation der Plausibilität instruktionen im disassembly zählen
und ausführungszeit berechnen, aber das geht nur näherungsweise..
OP #3858263
Vielen Dank schon mal.
Gibt es denn auch eine Möglichkeit um das Theoretisch zu errechnen.
Also angenommen ich hätte noch keinen µC gekauft und möchte jetzt wissen
ob ein 96MHz ausreichend ist.
@dunno: Ja alle 131µs einen Frame bestehend aus ID, DLC und 8byte Daten.
Verwende Highspeed-CAN, sollte eig klappen.
Gast #3858331
gut, 11bit Id, 1m? dann wirds wohl klappen.
Also der einzige theoretische ansatz den ich kenne ist, die
Assembler-instruktionen des fraglichen codes zu zählen, und mit den
takten/instruction des µC zu multiplizieren (achtung, je nach
instruktion unterschiedlich)...
das ganze ist natürlich bei nem pipelinenden core nicht mehr wirklich
exakt...
eine worst case-näherung sollte aber dennoch möglich sein.
exakt wirds nur mit messen, und auch nur dann wenn du keine interrupts
oder sowas hast, dann fängts nämlich an zu jittern, und du kannst wieder
nur mittelwerte bilden.. ;)
#3858366
Der CPU-Takt ist nicht der Flaschenhals.
Wie lange dauert es, das Medium zu lesen, wo das Filesystem und die
Textdatei drauf ist?
Der CAN-Bus kann max 1MHz und braucht dann etwa 130µs für 8 Byte. Da ist
keine Luft mehr, wenn mal die Arbitration verloren geht.
Gast #3858367
Beim Atmel-Studio gab es eine Möglichkeit, einen Taktzähler
zurückzusetzen, um dann am nächsten Brake-Point nachzusehen, wie viele
Ticks benötigt wurden.
Ob Deine Umgebung das zulässt weis ich aber nicht.
Bedenke aber, dass es oft Verzweigungen gibt, die eine variable Laufzeit
bewirken. Kann insbesondere, wenn die Fließkommabibliothek ins Spiel
kommt, große Unterschiede ausmachen.
Gast #3858379
Peter, aus reinem interesse: wie hast du das berechnet? ich habe einfach
nur die bit-zeiten der kleinstmöglichen bitanzahl (bin auf 52 bit
gekommen, das wären dann 52µS ohne interframe spacing etc bei 1Mhz?)
Was das filesystem angeht, hat peter natürlich recht..
Gast #3858408
okay, entschuldige, ich habe mit 1 byte daten gerechnet.
dann sinds natürlich 52 + 56 = 108bit.. aber wie kommst du auf den
rest..? ists ein rule of thumb wert, oder gibts da genauere faktoren
für?
