KTY Temperatursensor mit einem I2C Display auslesen.
OP #3858891
Liebe Nutzer,
ich habe einen Arduino Uno mit einem I2C Display und einem KTY Sensor.
Nun möchte ich den Messwert über das Display auslesen, leider finde ich
nichts konkretes im Internet.
Mein Display ohne Sensor kann ich programmieren.
Wie sieht der Sketch für die Ausgabe eines Messwertes aus?
Oder gibt es gute Beispiele/Erklärungen?
Ich wäre über Hilfe sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen.
OP #3858918
ja, meine andere Frage ist noch vorhanden.
Leider komme ich mit den Antworten nicht unbedingt weiter.
Ich möchte keine fertigen Hausaufgaben, sind ja auch keine.
Die Thematik des Arduino ist mir einfach neu.
Es würde mir nur sehr helfen, wenn ich so etwas sehen könnte, wie das
funktioniert, zusammenhängt und aussieht, um das Ganze zu verstehen.
#3858920
@ Kai F. (einsteiger94)
>funktioniert,
Für den Temperatursensor brauchst du noch einen Widerstand, um damit
einen Spannungsteiler zu bauen. Den klemmst du an GND/VCC vom Arduino.
Der Mittelabgriff geht an einen Analogeingang. Den kann man leicht
einlesen. Danach einfach noch umrechnen (Spannung -> Temperatur) und
anzeigen.
Gast #3858922
Das liegt nicht an den Antworten, sondern an deiner Haltung der
vollständigen Verweigerung jedes eigenständigen Lernens. Du willst
einfach nur, daß andere für dich machen, was du haben willst, weil du
schlicht stinkendfaul bist.
So ein Verhalten ist komplett asozial und darf nicht unterstützt werden.
Das ist auch zu deinem Besten...
OP #3858929
Ich gehe davon aus, dass du anscheinend schon Fahrradfahren konntest,
bevor du laufen gelernt hast.
OP #3858957
Dankeschön.
Muss man sonst noch etwas beachten?
Man verbindet ja nur den Arduino mit dem Vorwiderstand und dem KTY
Sensor.
Wie wird dann der Analogwert eingelesen?
Mit einem "int" Befehl?
Danach gibt man die Formel ein und sendet das Ergebnis an das Display?
lcd.print("Test"); -----Dieses Wort wird bei diesem Bsp. ausgegeben.
                        Setzt man dann einfach die Variable "int" ein?
Ich kenne mich diesbezüglich wirklich nicht aus.
(Firma: matzetronics) #3858959
Du suchst dir einen 'Sketch', (ich verbinde das eher mit Comedy
Sendungen, aber egal) mit dem du den AD Wandler auslesen kannst und
verbindest den mit deinem LC-Display, so das du Rohwerte des ADC auf dem
Display hast. So etwas wird es sicher geben.
Dann rechnest du ein bisschen mit Hilfe des Datenblattes für den Sensor
und findest heraus, welche Rohwerte des ADC mit welcher Temperatur
korrelieren.
Zuerst solltest du dich aber mit den Eigenheiten des ADC vertraut
machen, also Abtastrateneinstellung und Einstellen der Referenzspannung.
Ohne das gehts nun mal nicht, bzw. du bekommst nur merkwürdige Werte
heraus.
Gast #3858962
Ganz sicher nicht. Aber:
Ich habe das Laufen gelernt, indem ich es selber einfach versucht
habe. Natürlich bin ich dabei massenhaft auf die Fresse gefallen (auch
wenn ich das nur aus Erzählungen weiß). Aber das hat mir offensichtlich
jedesmal gezeigt, wie ich es nicht machen sollte. Also habe ich es das
nächste Mal anders probiert und irgendwann konnte ich tatsächlich
laufen.
Und ich habe auch das Radfahren dadurch gelernt, daß ich es selber
probiert habe. Ja, ich bin auch dabei noch ein-, zweimal heftig auf die
Fresse gefallen. Aber auch das hat mir nur gezeigt, wie man es nicht
machen sollte. Und ich habe es das nächste Mal dann auf andere Weise
probiert. Und irgendwann konnte ich dann tatsächlich Fahrrad fahren.
So (und nur so) funktioniert Lernen nunmal. Nur Vollpfosten glauben, daß
man durch stupides Abkupfern was Lernen könnte. Natürlich gehört auch
Abkupfern zum Lernen, aber nur dann, wenn es verstehend passiert.
Copy&Paste generiert keinerlei Verständnis.
OP #3858984
> laufen.
> Und ich habe auch das Radfahren dadurch gelernt, daß ich es _selber_
Ich lerne täglich selbstständig und ich bin hier nicht aus Spaß
angemeldet!
Wenn Sie ja wissen wie schwer das Lernen ist, dann seien Sie doch so
sozial und teile ihr exorbitantes Wissen mit bedürftigen, anderenfalls
sollten Sie sich wohl ein anderes Forum suchen.
Gast #3858994
aldder die kennlinie eines kty ist nicht linear man. Du musst krasse
Bereich definieren und dann mehrere referenz messungen in deinem bereich
machen. Sowas nennt man Linearisierung, hast nicht in der schule
aufgepasst, oder was?
Weil Du korrek bist, noch ein Tipp man: Mache mehrere Messung und rechne
Mittelwert aus.
Gast #3859009
Also ich habe mit google sofort ein kty81 Arduino Beispiel gefunden. Mit
Schaltplan und SW.
Aber warum nimmst du den? Ich verwende lieber I2C-Sensoren, z.B: LM73.
Der macht alles selber und man kann die Temperatur digital abfragen. 4
Leitungen direkt anlöten, und gut ist.
Da braucht man auch kein Kalibrieren oder Korrekturkurven mehr.
OP #3859035
meinst du den hier?
float kty(unsigned int port) {
         float temp              = 82;
         ADCSRA = 0x00;
         ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
         ADMUX = 0x00;
         ADMUX = (1<<REFS0);
         ADMUX |= port;
         for (int i=0;i<=64;i++)
                 ADCSRA|=(1<<ADSC);
                 while (ADCSRA & (1<<ADSC));
                 temp += (ADCL + ADCH*256);
         temp /= 101;
         temp -= 156;
       return (temp);
 float read_temp = kty(0);
 print(read_temp);
Wir haben die Projekte so verteilt und daran ist leider nichts mehr zu
machen.
Aber gut zu wissen für die Zukunft.
Dankeschön.
Gast #3859048
Bevor du irgendeine Formel eingibst, musst du erstmal verstehen, wie der
Zusammenhang zwischen Messwerten und Temperatur ist. Dann kannst du
überlegen, wie du den Zusammenhang mit einer Formel beschreiben kannst.
Wenn das alles klar ist, gilt es einen Algorithmus zu ersinnen, der es
dem µC erlaubt, diese Umrechnung ausreichend genau durchzuführen. Und
erst dann kommt die Umsetzung in ein Programm.
Viel Spaß
Gast #3859075
Jetzt muss man nur noch wissen, dass die KTY-Sensoren nichtlinear sind,
sie haben eine Abhängigkeit 2.Ordnung zwischen Temperatur und
Widerstandswert.
Durch den Aufbau eines Spannungsteilers aus einen normalen Widerstand
und dem KTY kann man bei geeigneter Wahl des Widerstands eine recht gute
Linearisierung über einen weiten Temperaturbereich (-40°C ... +100°C)
erreichen.
Beim KTY81/120 z.B. sind 2.4kΩ ein ganz guter Wert.
#3859187
Der Seite von Sprut nach sollten es eher 2.7K sein. Ich habe mit diesem
Wert selber eine sehr gute Übereinstimmung (1Grad) mit einem angeklebten
Lm35 Sensor erreicht. Sein Vorschlag den ADC 64 mal auslesen,
LSB-Korrektur addieren und dann durch 101 dividieren, und endlich die
Offset zu subtrahieren, ist sehr einfach in die Praxis umzusetzen. Ich
finde seinen Vorschlag durchaus sehr nützlich. Für viele praktische
Anwendungen ist die Genauigkeit des KTY81-110 durchaus gut genug. Mit
der Mittelwertbildung von 64 ADC Konvertierungen bekommt an als Bonus
noch etwas mehr Auflösung.
Hier noch einmal der Link wo das alles sehr ausführlich erklärt wird.
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/thermo/thermo.htm
Mfg,
Gerhard
> Widerstandswert.
> erreichen.
Gast #3859251
Ja, ich hatte mich aber auf den /120 bezogen, bei Sprut ist der /110
verwendet worden und das ergibt einen etwas abweichenden Wert.
Den Widerstandswert hatte ich auf Basis der typischen Datenblattwerte
alle 10° dadurch ermittelt, indem ich die Summe der quadratischen Fehler
minimiert habe, um eine Geradengleichung für den Zusammenhang zwischen
gemessener Spannung und Temperatur zu erhalten.
Aber auch die 2k7 von Sprut würden beim /120 nur an den Rändern einen
etwas größeren Fehler produzieren - vermutlich aber immer noch kleiner,
als die im Datenblatt genannten Toleranzen des Sensors selber, die
speziell an den Bereichsrändern durchaus schon groß sind.
#3859260
Das erklärt alles. Ich arbeitete bis jetzt nur mit den 110ern. Ist
eigentlich toll wie niedrig man den Linearitätsfehler mit dieser Methode
bekommt. Man müsste eigentlich ein brauchbares Thermometer mit dem
ICL7107 Wandler ohne uC erstellen können.
Gruß,
Gerhard
Gast #3859283
Ja, geht! Vor Jahrzehnten habe ich mal einige davon erstellt - mit
Sensor TSU102 im einseitig zugeschmolzenen Glasrohr, mit ICL7126, LC
Display und 9V-Batterie. Ich glaube, ich habe die Batterien noch nie
gewechselt und die Teile sind immer noch gelegentlich im Einsatz ...
Den optimalen Widerstand hatte ich damals zu 2450Ω berechnet und 2k4
eingebaut.
Wie gut die sind, ist mangels ausreichender Referenz schwer zu sagen,
aber der Abgleich mit Eiswasser und kochendem Wasser (ja,
luftdruckabhängig) schien gut genug zu sein, dass eine 'Fiebermessung'
im Mund ein vertrauenserweckendes Ergebnis ergab.
#3859292
> eingebaut.
Danke für den Erfahrungsbericht. Das würde mich mal reizen.
Das einseitig zugeschlossene Glassrohr ist eine gute Idee. Man könne
dann den Ausgang vielleicht mit Epoxydharz abdichten. Wie hast Du das
angestellt?
Gerhard
#3859479
K. F. schrieb:
> Hallo,
> meinst du den hier?
Siehst du. Das ist das eigentlich traurige an vielen Leuten, die hier im
Forum aufschlagen und einen Arduino programmieren wollen. Die Arduino
Mannschaft hat euch eh schon fast alles was ein bisschen schwer ist und
Datenblatt-Recherche erfordert abgenommen. Das ist alles dokumentiert
aber ihr kennt es trotzdem nicht. Schon mal was von der Funktion
"analogRead()" gehört? Du musst sie nur verwenden und schon hast du den
kompletten Teil "Wie benutze ich meinen Analog Digital Wandler?"
erledigt.
Was koennte einfacher sein, als mit dem KTY und einem Widerstand einen
Spannungsteiler aufzubauen, mittels analogRead den Wert vom ADC
auszulesen und den ganz einfach mal aufs LCD zu geben. Erwaermen oder
kuehlen des KTY muss zu einer Wertaenderung fuehren. Die Umrechnung in
eine Temperatur kommt spaeter.
Das kriegt man auch hin, wenn man nur Laufen kann und noch nicht
radfahren. Aber: man lernt auch nicht radfahren, indem man anderen dabei
zusieht, sondern indem man sich selbst aufs Rad setzt und macht!
#3859497
agree
Karl Heinz schrieb:
> Die Arduino
> erledigt.
Hier liegt der Knackpunkt. Man wird immer bequemer. Wie oft wollen Leute
mit einem Arduino LED's blinken lassen? Da kann ich nur mit dem Kopf
schütteln. Man sollte es erstmal ein paar Grundschaltungen aufbauen und
einstudieren (ohne einem Arduino oder Atmega oder sonst irgendeinem
Mikrocontroller/Board)
#3859504
Die "Fiebermessung" ist auch ein guter Kalibrierpunkt, da dieser
Punkt viel näher am meist benutztem Meßbereich liegt. Auch sehr
alte Quecksilberthermometer sind meist auf ein bis zwei Zehntel
Grad genau, solange die Quecksilbersäule nicht unterbrochen ist.
Man steckt Sensor und Thermometer unter die Armbeuge, und liest
anchliessend ab.
Gruss
Harald
Gast #3860461
Gerhard O. schrieb:
> Man könne
> angestellt?
Mit Schrumpfschlauch über wasserfestem Tesafilm.
Das Glasrohr war so ca. 7cm lang und es muss ja am Kabeleingang nicht
unbedingt wasserdicht sein. Man muss ja nur den vorderen Teil in eine
Flüssigkeit tauchen. Natürlich geht durch das Glasrohr die Einstellzeit
etwas hoch.
Den Sensor habe ich einfach mit ein wenig Wärmeleitpaste am
zugeschmolzenen Teil des Glasrohres angebracht. Das Anschlusskabel
konnte mit der Isolation ein Stück in das Röhrchen eingeführt werden.
Den Sensor war recht klein - kleiner als eine 3mm LED.
Diese Röhrchen kannte ich aus dem Chemieunterricht und waren in einem
Geschäft für Chemie-Laborbedarf zu bekommen - heute sicherlich irgendwo
in einem Online-Shop zu finden.
Da hat übrigens jemand viele Datenblätter von TI gescannt und
zusammengefasst. Auf S.21 ist übrigens der 2k4 zur Linearisierung
genannt ...
http://electronicsandbooks.com/eab1/manual/Electronic%20Component%20Databook%20Datasheet/Brand/Texas%20Instruments/Data%20Book/1987%20Texas%20Instruments%20Silicon%20Sensors%20TDS252%20c20080712%20%5B84%5D.pdf
#3860699
Danke fuer Deine Infos und den tollen Link. Dieses Handbuch kannte ich
noch nicht. Werde mir mal den Inhalt näher ansehen.
Habe gerade mal gestöbert. Mir scheint fast, NXP hat sich von T.I. etwas
"inspirieren" lassen:-)
Ich versuchte vor vielen Jahren einen AD590 mit Schrumpfschlauch
abzudichten, aber es war ums "verrecken" nicht dicht zu bekommen. Jedes
Mal wenn ichs ins Wasser tauchte war es mit der Herrlichkeit zu Ende.
Das mit der Trägheit des Sensors ist natürlich nicht so schön. Aber man
kann damit leben.
Gruß,
Gerhard
HildeK schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> Man könne
>> angestellt?
> etwas hoch.
> genannt ...
