Verbesserung von ungeschuetzter Elektronik im KFZ Anwendungsbereich
#3860243
Also ich brauchte nur "automotive power supply design" bei google
eingeben und habe sofort foglendes interessantes gefunden und das Thema
damit wieder abgehakt ;)
http://www.linear.com/solutions/1819
http://cds.linear.com/docs/en/solutions-manual/2014_Linear_Automotive_10_14.pdf
Der erste Link ist alles informative rund um die Boardspannung und der
zweite ein langes PDF mit Zig Beispielschaltungen.
Ich für mich nehme mal einfach an das es mit dem richtigen IC und einer
Schutzdiode sogut wie egal ist und im besten falle auch nicht mehr als
Cap, Spule,Diode, IC in einem Standardnetzteil zu finden sein muss. (Mal
so in den Raum geschmissen)
Interessant wäre natürlich was in einem Deutschen normalem Autoadapter
zu finden ist.. oder ist das alles undefinierter Leichtsinn der
Hersteller der allen Usern die Handys kaputt kochen wird?
OP #3860258
Danke für die beiden Links. Die kannte ich noch nicht. Allerdings hilft
das nicht so sehr bei "Verbesserungen". Michael will ja in erster Linie
den Adapter "Überlebensfähig" machen. Das sollte mit einer
entsprechenden TVS Diode billig machbar sein.
Für Neuentwicklungen lohnt es sich bestimmt solche schon getestete
Lösungen derartiger Hersteller, wie von Dir vorgeschlagen, zu
betrachten.
mfg,
Gerhard
Gast #3860342
Alle mir bekannten KFZ Netzteile enthalten einen Step-Down Wandler.
Damit ist der weite Eingangsspannungsbereich relativ leicht abzudecken
und Schutz gegen Peaks hat man automatisch auch dabei.
Normalerweise bevorzuge ich lineare Spannungsregler, weil die für mich
als Hobby Elektroniker einfacher zu dimensionieren sind. Beim KFZ würde
ich aber ganz sicher zu Schaltreglern greifen. Vorzugsweise welche mit
großer Spule.
#3860399
So, da bin ich...
Erst einmal ein paar Schlagworte angeben, damit wir mal einen Anfang
haben.
Hier geht es, wie Gerhard schon erwähnte, um das Nachrüsten diverser
elektronischer Bauteile/Schaltungen im KFZ-Bereich.
Die Bordspannung eines Fahrzeugs(12V oder 24V) kann bis zu 160V Peak to
Peak erreichen. Dies gilt zum Schutz der Komponenten, den Garaus zu
machen!
Bestimmt möchte der eine oder andere, mal ein Voltmeter, eine Clock,
LED-Tagfahrlicht, oder wie in meinem Fall, einen Stepdown-Wandler für
z.B. 5V nachrüsten. Die Lebensdauer solcher Elemente, wäre auf lange
Sicht gesehen, dann wohl begrenzt!
Der MC34063 kann max. 40V und ein simple Switcher, wie die LM26xx Serie
gerade mal über 36-40V vertragen. Es gibt da noch die
HV-Varianten(High-Voltage Input), die reissen es aber nicht raus!
Ein Anfang wäre denn schon mal Transient Voltage Suppressors (genannt
TVS).
Das sind Suppressor Dioden, die schon mal den hohen Peak von bis zu
160V, primär eleminieren. Die Preise dafür halten sich in Grenzen.
Die LT-Serie, vorgeschlagen von Philipp, mag ja gut und schön sein(für
Neuentwicklungen), da wird aber schon ein mords Aufriss veranstaltet.
Die meisten Step-Down Wandler, haben einen max. Voltage Input von
30-40V.
Da gilt es darunter zu bleiben, würde ich sagen. Ich dachte so um die
18V!
Ein Vorschlag wäre die P6KE-Serie von Vishay.
Ein Beispiel von diesen TVS-Dioden für den KFZ-Bereich, habe ich mal
rausgesucht.
Zu erstehen bei Ebay für erschwingliche Preise:
http://www.ebay.de/itm/P6KE-SMAJ-Peak-Range-of-Transient-Voltage-Suppressor-TVS-Through-Hole-SMD-Diode-/181303676509?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&var=&hash=item2a368a8e5d
und hier der Link zum Datenblatt
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/P6/P6KE30A.pdf
Desweiteren gibt es im KFZ auch einige parasitäre Störungen von diversen
Aggregaten, die man z.B. auch herausfiltern sollte.
Gruß Michael
EDIT: Schon 4 Beitrage und ich war mit dem schreiben noch nicht
fertig...
Gast #3860447
Als die ersten MC34063 Wandler fürs Auto aufkamen, stand da meiner
Erinnerung nach in der Anleitung drin das sie nicht bei laufendem Motor
zu benutzen sind. Dadurch konnten durch den Hersteller Schutzmaßnahmen
gespart werden.
Dieser Hinweis wurde jedenfalls später aus druckerschwärzesparenden
Gründen weggelassen. (es gab wohl zu wenig reklamierte kaputte Wandler)
OP #3860496
Philipp K. schrieb:
> Mein Beitrag war ja auch nur ein Example..
Hallo Philipp,
stimmt. Ich habe mal nach dem Begriff "KFZ" gesucht. Ja, Material ist
sicherlich massenhaft da. Obendrein war es gar nicht meine Absicht
diesen Thread überhaupt zu starten. Wollte Michael in seinem ersten
Beitrag in Q&D nur auf die Gefahr hinweisen und alles andere hat sich
dann so ergeben. Prinzipiell würde ich auch vorschlagen neue Information
nur im WIKI Artikel deponieren damit man es leichter findet.
Andererseits gibt es bestimmt interessante Aspekte die man hier durch
wälzen könnte. In diesem Sinne also...
mfg,
Gerhard
#3860506
>> Vorzugsweise welche mit großer Spule.
Welche Spule meinst du denn? Primär oder Sekundär?
Sekundär zum filtern, würde ja keinen Sinn machen... es sei denn, die
Überspannung bricht durch den Regler.
> Wie groß würdest Du sie wählen, damit Impulse 5b (Loaddump oft 40V für
> 100ms) "weggefiltert" wird?
Ich nehme an, hier ist die primäre Seite gemeint?!
Dafür sollte es ja eine Formel geben, mal recherchieren oder vielleicht
kann ja der Gerhard was dazu sagen?
@spontaner
Es gab sogar eine Anleitung dafür??? Noch frecher, finde ich! Wer fährt
schon mit stehendem Motor?
In letzter Zeit sind aber doch einige Wandler(in meinem Bekanntenkreis)
gestorben. Am Gehäuse sind keine Rauchspuren zu sehen, also "abrauchen"
tun sie nicht, defekt sind sie aber trotzdem! Dann heißt es: "Schau doch
mal nach, der ging plötzlich nicht mehr"...
@Philipp
Was (ich spreche für mich) ein nützlicher Hinweiß war! ;-)
> Es gibt genügend Automotive LDOs/Schaltregler die man fast schon alleine
> benutzen kann..
Die es gilt hier aufzuzählen(finde ich), je nach Anwendung.
> der rest mit der Diode und Co wurde hier in über 1000
> Beiträgen schon hundert mal diskutiert.
Das Forum hier ist so groß...ich habe da noch nichts gesehen. Ich muß
zugeben, das ich da auch mehr im WWW gestöbert habe und nicht hier...
> Viel Spaß beim Fachsimpeln.
OP #3860668
Die TVS Diode sollte man auch mit L nicht weglassen. Ich sehe den
Vorteil der Drossel, daß sie die Energie zeitlich aufteilt und damit das
schnelle Verhalten der TVS-Diode nicht mehr so kritisch ist. Ein
Unterschied zwischen TVS-und Zener Dioden ist ja auch das viel
schnellere Reagieren der TVS Dioden auf überspannungspulse.
Bei meinen Schaltungen baue ich deshalb auch 47-100uH ein um den "Bite"
der Spannungspitzen abzuschwächen. Man müßte das alles mal durchrechnen.
In der Firma bauen wir bei bestimmten Anlagen die von Bordnetzen
gespeist werden, eine Überspannungsschutzschaltung nach MIL-1275 ein.
Das ist ein spezieller Type Regler welcher bis zu einer bestimmten
Spannungsgrenze die Gleichspannung ohne irgendwelche Begrenzung
durchläßt aber bei Überspannung sofort reagiert und die Spannung mit
einem seriellen Leistungs Stellglied (MOS-FETs) auf einen festgelegten
Grenzwert regelt. Damit lassen sich Spannungspitzen bis über 200V
beherrschen. Ist natürlich für unsere Zwecke ein Overkill.
Gruß,
Gerhard
#3860687
@Spontaner
> Alternative ist leider nur der Eigenbau. Diese Erkenntnis reift beim
> reinschauen in solche Teile.
Absolut, wie man  sieht!!!
@Gerhard
Overkill? Inwiefern? Von den 200V sind wir sooo..weit, gar nicht
entfernt.
Ab wann wird denn da dicht gemacht(Voltage Clamping)?
Ich habe übrigens gerade ein paar P6KE18CP für 24ct/Stck. in der Bucht
erstanden. Da kann das Nachrüßten schon bald beginnen ;-)
Gruß Michael
OP #3860753
Hi Michael,
Habe Dir ein paar Artikel zum Thema ausgesucht die Du bestimmt
lesenswert finden wirst.
Ich habe früher mal eine Schaltung mit dem angeführten LM10
aufgebaut(28V,30A). Wir testeten den Aufbau nach den Mil-1275
Vorschriften und es funktionierte einwandfrei. Wir testeten das Ganze
bis 250V/50ms.
Für uns ist das allerdings doch viel zu aufwendig, finde ich. Für das
USB-Teil sollte Deine vorgeschlagene TVS-Diode vollkommen ausreichen.
Ich würde noch einen low ESR Elko und ein paar parallel geschaltete 1uF
Kercos hinzufügen. Wie gesagt, hilft ein kleine Induktivität (100uh) die
Pulse Energie zeitlich zu schwächen. Die Ansprechzeit der TVS-Diode ist
für solche Anwendungen super kritisch. Durch das L gibt man der Diode
etwas mehr Zeit zum reagieren.
Gruß,
Gerhard
http://www.vicorpower.com/documents/application_notes/milvehicle_appnote.pdf
http://everyspec.com/MIL-STD/MIL-STD-1100-1299/download.php?spec=MIL-STD-1275D.00001072.pdf
http://everyspec.com/MIL-STD/MIL-STD-1100-1299/MIL-STD-1275E_45886/
http://cds.linear.com/docs/en/lt-journal/LTJournal-V24N1-03-df-SurgeStopperMilSpec-DanEddleman.pdf
OP #3860757
Michael D. schrieb:
> @Spontaner
> @Gerhard
> entfernt.
> Gruß Michael
Ich muss mal meine gekauften Zigarettenanzünder USB Adapter inspizieren.
Der Kleinheit nach ist es fast sicher dass da mit dem überspannungschutz
geknausert wurde...
Werde berichten.
Gerhard
#3898005
meine Suppressordioden sind eingetroffen.
Jetzt wollte ich die durchmessen, da kamen nur 386pf raus.
Ist die P6KE18CP eine bidirektionale Diode?
Wenn dem so ist, funktioniert sie ja in beiden Richtungen, egal wie ich
sie anschliese, sehe ich das richtig?
Am Gehäuse ist auch kein Marker für die Polung vorhanden, dann müsste
das ja so ein Exemplar sein.
Gruß Michael
EDIT: @Gerhard
Hast du inzwischen deine Adapter inspiziert?
#3898144
Achte auf die Strombegrenzung für die Z-Diode bzw. Supressordiode nicht
das da mal beim schweißen vergessen wird die Masse zu trennen und da bis
zu 30V für mehrere Sekunden anliegen dann gehen deine Dioden nämlich
hops, wenn keine Drosselspule oder Widerstand den Strom begrenzt.
#3898454
@Anja
> Und bei Jump-Start (26V / 1 min) wechselst Du jedesmal die Diode und die
> Sicherung?
Ich klopp das Teil ja nicht alleine da rein. Da kommt ja noch was
davor...
Ich muß mir diesbezüglich noch etwas Lektüre reinziehen, damit genau das
nicht passiert.
@Thomas
Das mit der Strombegrenzung und Drossel, ist ja der Plan!
Bei Schweißarbeiten (soweit erforderlich), sollte das ja Standard sein,
die Masse zu trennen...
Gruß Michael
#3898526
Tja, da hast du leider Recht! Durch meinen Beruf, habe ich mit etlichen
Werkstätten zutun und könnte da ein Lied von singen, bzw. den Kopf
schütteln, was da manchmal fabriziert wird... und der Kunde "zahlt" für
diese Blödheiten!
Es gibt aber auch kompetente Werkstätten. Die Ausnahmen bestätigen die
Regel.
Wie sieht's denn bei euch so aus, hat jemand mal diverse
Kfz-Verbraucher(nachgerüstete) dementsprechend modifiziert?
Gruß Michael
