C für Arduino Anfänger
Gast #3861077
Hallo Zusammen,
da ich immer wieder Leuten Mikrocontroller-Einführungskurse gebe, bin
ich auf eine Idee gekommen:
Im Internet gibt es Online-Compiler für C, wie z.B. diesen hier:
http://codepad.org/
Damit nun ein Anfänger ein wenig C über kann, habe ich gerade eben
folgendes Framework geschrieben:
Author : ChrisMicro
Version :
Copyright : GPL license 3
Date : 30 October 2014
Description : Arduino Simulation Framwork for simple learning of the
Arduino Syntax
You may use codepad to test your work:
http://codepad.org/
#define HIGH 1
#define LOW 0
#define INPUT 0
#define OUTPUT 1
void pinMode(int pin, int mode)
24
25
    printf("Anschluss Nr:%d",pin );
26
    if(mode==INPUT) printf(" auf Eingang setzen");
27
    if(mode==OUTPUT) printf(" auf Ausgang setzen");
28
29
30
void digitalWrite(int pin, int mode)
31
32
33
    if(mode==INPUT) printf(" = 0\n\r");
34
    if(mode==OUTPUT) printf(" = 1\n\r");
35
36
void delay(int d)
37
38
  printf("warte %d",d);
39
  printf(" Millisekunden\n\r");
40
41
42
43
44
START of ARDUINO CODE
45
46
47
48
// Arduino blink example from
49
// http://arduino.cc/en/tutorial/blink
50
51
int led = 13;
52
53
// the setup routine runs once when you press reset:
54
void setup() {
55
  // initialize the digital pin as an output.
56
  pinMode(led, OUTPUT);
57
58
59
// the loop routine runs over and over again forever:
60
void loop() {
61
  digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
62
  delay(1000);               // wait for a second
63
  digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
64
65
66
67
68
69
70
END of ARDUINO CODE
71
72
73
void main()
74
75
  int n;
76
  setup();
77
  for(n=0;n<10;n++) loop();
78
79
80
  while(1)
81
82
    loop();
83
84
85
86
Diesen Code kann man in den Online-Compiler posten und quasi als
Simulation ausprobieren.
Viel Spaß damit,
chris_
Gast #3861206
> ..oder willst Du Banalitäten verkaufen?
Ich nehme an, dass Du noch nie in der Lehre gearbeitet hast.
Dort gibt es manchmal das Problem, dass Software nicht richtig
installiert ist, oder nicht genügend Geräte vorhanden sind.
Mit einem Online-Compiler kann man das Problem umgehen, da nichts
installiert werden muss.
Außerdem ist es so, dass sich Anfänger auf das Wesentliche konzentrieren
müssen, dass heißt sie können den Code oben nicht von alleine tippen,
sondern sie brauchen ein Template, welches oben gepostet wurde.
Das kann man mit copy und paste in
http://codepad.org/
hinein kopieren und dann laufen lassen.
Gast #3861220
Kann man.
Der sagt:
In function 'main':
Line 74: warning: return type of 'main' is not 'int'
t.c: At top level:
Line 86: error: expected identifier or '(' before '/' token
#3861227
> müssen
Schon richtig.
Aber dann sollen sie sich einen echten Arduino nehmen und den
programmieren.
Das Erlebnis, dass da eine echte LED auch wirklich leuchtet ist schon
mal die halbe Miete. Das kann einem eine Online-Simulation niemals
abnehmen. Und bei den paar Euro, die ein Arduino Nachbau kostet, ist das
auch nicht die Welt. Wer in µC-Programmierung ernsthaft einsteigen will
und das Lernen will kommt um eine derartige Investition nicht rum.
> http://codepad.org/
Schön.
Wobei sich mit der Sinn verschliesst, aus der Arduino Umgebung gerade
mal 2 Funktionen zu simulieren.
Abgesehen davon sehe ich in dem geposteten Code nichts, was ein Anfänger
nicht können müsste um überhaupt sinnvoll µC programmieren zu können. Um
es klipp und klar zu sagen: Wenn das jemand nicht programmieren kann,
dann kann der Weg nicht sein, ihm eine halbseidene Simulation zu geben,
sondern dann soll er sich ein C Buch schnappen und erst mal am PC seine
ersten Programm schreiben. Ist er dann bei Funktionen und Arrays
angelangt, hat er auch das nötige Rüstzeug, um auf einem Arduino
(allerdings einem echten) seine ersten Programme zu schreiben.
Nichts für ungut. Ich honoriere die Absicht. Aber so ist das sinnlos.
Gast #3861256
>Kann man.
>Der sagt:
>In function 'main':
>t.c: At top level:
Upps, da sieht man es mal wieder, wie schnell ein kleiner Fehler
unterläuft.
Das letzte
weglassen, dann geht es.
Über den Returnwert von Main lässt sich streiten, aber natürlich ist es
schöner, wenn kein "warning" ausgeworfen wird, welches einen Anfänger
verwirren könnte.
Gast #3861290
>Du unterrichtest Menschen? Und erzählst denen dann so einen quatsch?
Reg Dich ab.
Das ganze Internet ist voll mit Diskussionen darüber.
Es wird diskutiert.
Es wird gestritten.
Ob die Diskussionen allerdings notwendig sind, steht auf einen anderen
Blatt.
