GPIB oder Lan?
GPIB ist etwas veraltet. Benoetigt eigene Karten fuer den PC, eigene
Treiber, hat schwere, dicke, teure Kabel. Waehrend das alles beim LAN
nicht zutrifft.
Geht es um einen Selbstbau ? Kauf ? Ich wuerde bei beiden Faellen LAN
nehmen
Simon schrieb:
> was ist besser, GPIB oder Lan für ein Messinstrument das ich gerne
> steuern will?
Was willst du denn messen? Es gibt kaum noch Anwendungen wo GPIB
Vorteile hat.
GPIB ist ein Bus der vor 20-30 Jahren sinnvoll war. Damals war es sehr
aufwendig Lan in ein Messgerät einzubauen.
Vielleicht noch bei einem automatisiertes Messsystem das darauf aufbaut.
Viele Messgeräte sehr genau synchron triggern geht auch besser als im
Lan.
Aber sonst? Das ganze ist erst einmal unhandlich (dicke Kabel, fette
Stecker und die Europäer haben sich die Chance nicht entgehen lassen in
der IEC Version auch noch einen eigenen zu definieren, immerhin 5m
Reichweite wie USB). Dann ist es unpraktisch (keine einheitliche
Gerätesprache, jede Kiste hat ihre eigene und dazu auch noch eigene
Datenformate). Zu guter Letzt auch noch lahm  (1MByte Transferrate
immerhin 8Mbit brutto).
Hab mal GPIB Geräte gebaut und betrieben. Das ist was für ne Uni oder
Behörde wo alle zu viel Zeit haben (auch etwas was kaum noch vorkommt).
> steuern will? Gibt es da eine allgemeine Antwort oder ist das abhängig
> davon was ich genau machen möchte?
Ist es. Wenn Du hohe Echtzeitanforderungen hast (Anlagensteuerung in der
Produktion, automatische Testabläufe), dann wirst Du an GPIB nicht
vorbeikommen. Dann musst Du aber die Kosten für die PXE-GPIB-Karte mit
einplanen.
Wenn in Deiner Anwendung Latenzen akzeptabel sind (Screenshots auslesen,
Datenlogger leermachen, ...), dann bist Du mit LAN oder USB sicher
komfortabler unterwegs.
> vorbeikommen.
Da nehme ich dann doch lieber EtherCat. GPIB ist schlicht Museumsreif.
> Datenformate).
Das kann bei LAN auch passieren. Zudem gibt es mit IEEE 488.2 bzw. SCPI
ja auch eine Norm die dagegen wirkt.
soul eye schrieb:
> ... oder USB sicher
Kein USB.
Da ist man immer von den Treibern der Hersteller abhängig.
Bei Geräten mit USB findet man meist die Treiberaufrufe und selten die
Befehle für das Gerät.
Das ist so nicht korrekt.
Ich benutze sehr intensiv Geräte mit IEEE488.2 Interface (HPIB, GPIB)
und mit Messgeräten der neuesten Generation auch Ethernetkabel zum
Datentransfer und zur Synchronisation. GPIB ist nach wie vor sehr stark
verbreitet und schafft mit entsprechenden schnellen Geräten (HSGPIB) bis
zu 8 MByte/s brutto, standard ist aber 1MByte/s.
Die Verbindung von Messgeräten über LAN (Ethernet) unterliegt der LXI
(LAN eXtensions for Instrumentation) Spezifikation. Aus Erfahrung rate
ich dazu, das Messgeräte LAN vom üblichen LAN zu trennen und ein
separates Netzwerk aufzubauen.
Geräte der LXI Klasse A oder B beherschen das IEEE 1588 Precision Time
Protocol (PTP) mit der man Messgeräte im Sub Mikrosekunden Bereich
synchronisieren kann, schneller als im IEEE488 System, falls man es denn
braucht.
Im separaten LAN funktioniert das ausgezeichnet. Wenn man das im
normalen LAN mit Messgeräten probiert, hängt die Synchronisation stark
von der Netzauslastung ab.
Didi
Das ist bei LAN in nichts anders. Irgendwelche exotischen Standards gibt
es da auch, ebenso die Praxis das es entweder nicht funzt oder das Gerät
die benötigte nicht hat oder nicht so hat wie Sie gebraucht wird.
Labview soll ja das vieles unterstützen, nur ist das dann wiederum
unhandlich, teuer und im Zweifel gilt dann auch wieder das obige. Zudem
muss man sich mit dem nächsten Tool rumärgern.
Man kommt m.E. nicht drum herum ab ISO Schicht 1 alles selbst selbst zu
machen. Dann läuft es aber wenigstens. LAN hat den Vorteil das man im
Zweifel für jedes Messgerät einen PC nehmen kann ohne irgendwelche
exotischen Karten zu kaufen, konfigurieren und betreiben zu müssen.
Mehr "Echtzeit" geht dann nicht und harten sync macht man eben in
Hardware.
