Fragen zu PoE Quellen
Gast #3861391
Stellt euch vor ich habe ein Gerät, das ein anderes über PoE versorgt
(802.3af konformes PSE) . Es ist eine direkte Verbindung mit einem Kabel
– es sind keine Hubs oder Switches dazwischen. Soweit alles gut.
Alternativ kann man das Gerät aber auch in ein Netzwerk einbinden kann.
Ich kann in dem Fall nicht ausschließen, dass es – wenn auch nur
versehentlich  – mal an ein anderes PSE (z.B. PoE fähigen Switch)
angeschlossen wird. Kann dabei irgendetwas passieren / kaputt gehen?
Ich gehe davon aus, dass in dem Fall keines der beiden PSEs die
Versorgungsspannung frei gibt, weil die Klassifizierung fehl schlägt,
aber können evtl. schon die Spannungen die zur Detektion /
Klassifizierung angelegt werden, eines der Geräte beschädigen (auch auf
Dauer gesehen, falls man den "Fehler" nicht bemerkt)?
Dann gibt es da noch diese dreckigen „PoE Injektoren“, die –
typischerweise midspan– einfach ohne jede Detektion 48V anlegen. Ich
würde sowas nicht empfehlen oder selbst einsetzten, aber es gibt sie.
Was könnte passieren, wenn jemand sowas an mein PSE anschließen würde?
Was würdet ihr als Schutzbeschaltung für solche Fälle vorsehen?
In dieser Application Note hier:
http://www.microsemi.com/document-portal/doc_download/125331-pd69101-layout-guidelines-an-187
ist nur eine Diode als Verpolungsschutz vorgesehen. Ist das ausreichend?
Gast #3861714
Ruud schrieb:
> Schon mal POE in die Suche eingegeben?
Hallo Ruud, habe ich in der Tat. Gut möglich, dass ich etwas übersehen
habe, aber in den Beiträgen mit halbwegs zutreffenden Betreff konnte ich
keine Antworten auf meine Fragen finden. Könntest du mir vielleicht
einen Hinweis geben?
