Parallele Schnittstelle zum Steuern von Relais
Gast #3861641
Hallo
Ich habe leider sehr wenig Ahnung von wirklichen Schaltungen etc.
Ich plane zurzeit 4 kleine gleiche Motoren über den Pc zu steuern
Mein Plan ist es ein Netzteil an einen Transformator zu schließen der
dann den Strom für die Motoren umwandelt und auf die 4 Leitungen legt
Jetzt soll vom PC über die Parallele (denke die ist am einfachsten
dafür) Schnittstelle 4 Relais auf und zu gemacht werden die jeweils an
den Leitungen zu den Motoren liegen
Ein Programm das 4 Leitungen und auf High oder Low setzt ist schnell
geschrieben
Nur ist das so machbar wenn ja was für relais sollte man dort einsetzten
Ziel ist es einfach Motoren unabhängig von einander an und ausschalten
zu können
#3861651
Welche, die den Strom für deine Motoren bewältigen können und die am
einfachsten mit der Spannung mit der du auch die Motoren betreibst
angesteuert werden können.
Dazu dann noch ein Transistor, der mit seiner Basis an der Leitung vom
parallel Port sitzt und das Relais schaltet.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Um den Transistor kommst du nicht rum. Die parallele Schnittstelle ist
zu schwach um direkt ein Relais zu schalten. Wodurch sich jetzt dann
allerdings auch die Frage aufdrängt: wozu dann überhaupt noch das
Relais? Wenn der Transistor als 'Last' gleich den Motor schaltet, wäre
das doch einfacher. Vorausgesetzt natürlich, der Transistor kann den
Strom schalten, den der Motor braucht.
Gast #3861669
Bei Relais geht es um:
Schaltkontakt: Strom und Spannung deines Motors.
Steuerseite: Erregerstrom und Spannung der Spule.
Letzteres muss Deine Schnittstelle (der Rechner) liefern.
Ersteres muss die Arbeitsdaten Deines Motors bewältigen.
Schau' mal genauer hin. Falls Du keine Antiquität verwendest, hat Dein
Rechner gar keine parallele Schnittstelle mehr.
Gast #3861674
Danke für die schnelle Antworten
wobei das kauf dir was fertiges nicht wirklich weiter hilft
also so wiedranhängen verstehe soll ich einfach an 4 leitungen der
parallelen Schnittstelle nen Transistor dranhängen und daran dann nen
motor
Wenn ich dann also eine leitung auf high setzte wird der strom vom
transistor auf den betriebsstrom des motors umgewandelt und fertig?
Dh 4 transistoren und 4 motoren und eine parallele schnittstelle ?
Und noch ne frage kommt der minuspol dann an die masse der schnittstelle
oder wo soll der hin ? Muss ja auch nen kabel zurück führen ( sry für
die schlechten kenntnisse)
Gast #3861679
Sorry neue antworten erst jetzt gelesen
Wenn parallele schnittstelle eh Quark ist womit dann arbeiten
dachte halt ich muss 4 relais steuern brauche also 4 leitungen
und gibt ja usb zu parallel adapter
oder ist ein arduino eine option habe da mal was mit gemacht fur nen
schrittmotor
#3861681
'umgewandelt' ist das falsche Wort.
Der Trabsistor fungiert hier als eine Art Schalter. Mit einem kleinen
Strom kann man einen grossen Strom schalten.
Du musst schon den Link etwas genauer studieren und auch die dort
angegebenen SChaltskizzen!
Da gibt es noch die Widerstände an der Basis vom Transistor und die
Freilaufdioden. Die sind nicht zum Spass dort.
Sonst hast du deine parallele Schnittstelle schneller gegrillt, als du
'Pap' sagen kannst.
Ja.
Gast #3861687
Diese Lösung wäre mir die liebste ja war sehr grob formuliert
aber besteht dann dort gefahr für den angeschlossenen pc also die
parallele Schnittstelle ? Wg kurzschluss etc würde das gerne vermeiden
#3861847
Als Einstiegsprojekt sollte man die Anwendung der PC-Schnittstelle nicht
unbedingt verwenden, wobei man allerdings eine defekte Schnittstelle
evtl. durch eine Schnittstellenkarte ersetzen könnte. (als  Lehrgeld
verbuchen)
Elektrostatische Aufladungen sollte man auch nicht unterschätzen.
Wer sicher gehen will, verwendet eine galvanische Trennung.
