Operationsverstärke
#3863006
mAch aus den 10 kV erst mal 10V mittels Hochspannungstastkopf oder einem
Spannungsteiler der diese Spannung auch abkann, dann schaust du nach
"Invertierender Verstärker" im Internet.
Marouen Hammami schrieb:
> aber ich brauche die 10Kv Eingangsspannung  um maximal 15 volt
Sorry aber den Satz verstehe ich nicht.
Was hast du für ein Signal?
Frequenz, Spannung, Impedanz (Strombelastbarkeit)
Und was möchtest du erreichen?
Gast #3867879
hi
ich wollte eine Platine aufbauen (invertierende Verstärke ): R1 =100
Mega,  R2= 100kohm , LM 741(opv) und als Eingangsspannung (GS) 10KV ich
muss die Ausgangspannung messen(hier hat den Wert-10v .Ist das möglich?
.Ich hab das simuliert mit ein Programm (microcap)das geht .Aber
praktisch weiss ich nicht.
Danke
Gast #3868555
Verabschiede dich von der Idee den 100M 10kV Widerstand auf einer
Platine unterbringen zu wollen.
Erstens sind derartige Widerstände auch mechanisch sehr groß, und
zweitens bilden sich leicht auch Strompfade ausserhalb des eigentlichen
Widerstands, z.B. durch Verscnutzung der Platine und Sprühentladungen.
Dann kannst du das Wort "Messen" getrost vergessen.
Außerdem sind derartige Widerstände mit engen Toleranzen nicht gerade
preiswert.
Am besten wird es sein, wie  Udo Schmitt schon schrieb, daß du dir einen
preisgünstigen Hochspannungstastkopf besorgst und mit dessen
Ausgangssignal den invertierenden Verstärker betreibst.
Den 741 solltest du in Rente schicken, denn er ist schon  ungefähr 45
Jahre alt. In dieser Zeit haben die Hersteller doch ein paar bessere
Typen entwickelt.
#3869222
> preiswert.
Absolut richtig. Bei dieser hohen DC-Spannung muss man auch damit
rechnen, dass durch das E-Feld leicht kleinster Staub aus dem Raum
angezogen wird und in der isolierten nahen Umgebung von Widerstand und
Print sich niederschlägt und auch trocken festsetzt. Das erhöht das
Risiko von Durchschlägen im Lauf der Zeit und wenn nicht, der hohe
Eingangswiderstand von diesen 10 M-Ohm geht schön langsam den Bach
runter.
Du nennst zwar die Verschmutzung, nur das passiert in der scheinbar
saubersten Umgebeung...
Vor sehr langer Zeit baute ich mir einfach aus Neugier einen Ionisator
mit ähnlich hoher DC-Spannung aus 230VAC und DC-Spannungsvervielfacher.
Eine kleine Antenne dazu. In der Nacht konnte man an desses Spitze sehr
schön eine feine Koronaentladung beobachten und man hörte eine leises
Rauschen. Nach einer Woche etwa sah ich eine böse Überrraschung: An der
Wand in der Nähe gab es einen schlimmen Staubniederschlag, der mit
Abwaschen gar nicht so leicht zu entfernen war. Damit war der Isonisator
Geschichte...
Zurück zur Messchaltung mit abschwächendem invertierenden Verstärker.
Das eignet sich schon im Vielhundert-VDC-Bereich, bis vielleicht maximal
1000 VDC, wenn man die Schaltung entsprechend aufbaut. Ich würde aber
noch immer vor dem invertierenden Opamp-Eingang ein Widerstand von
wenigen k-Ohm schalten und gleich nach diesem eine Diode nach +Ub und
eine nach -Ub (oder GND, im Singlesupply-Modus), damit wegen einem sich
vielleicht doch bildenden Kriechstrom - aus welcher Ursache auch immer -
eine Überspannung unschädlich abgeleitet werden kann (Worstcase).
Nach diesem kleinen R-D-Netzwerk folgt dann eine Serieschaltung von
mehreren Widerständen die zum Messpunkt führen. Und das relativ
grossräumig auf dem Print angeordnet mit abschliessender Lackierung mit
nichthygroskopischem Schutzlack. Auf diese Weise erhöht man zusätzlich
die Sicherheit.
PS.: Ich weiss schon, rein theoretisch gibt es nur extrem schwach- aber
nicht nichthygroskopisch.
Gruss
Thomas
