Belastbarkeit Analogschalter
OP #3864320
Hallo Zusammen,
ich möchte mit folgendem Analogschalter
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADG719.pdf
24V schalten. Im Datenblatt steht wie üblich, dass die Spannung an den
analogen und digitalen Eingängen Vcc+0.7V nicht überschreiten darf nur
handelt es sich ja hier um einen Wechselkontakt, d.h. die 24V die ich
schalte werden immer über den jeweils aktivierten Pfad kurzgeschlossen
und somit dürften zu keinem Zeitkunkt 24V an einem der analogen
Terminals anliegen. Ausser vielleicht im Schaltmoment. Daher die Frage,
kann ich das so wie geplant umsetzten oder muss ich einen anderen
Baustein nehmen.
Danke im Voraus
Chris
Gast #3864352
genau genommen steht im Datenblatt sogar nur Vcc+0.3V. Das alleine
könnte schon ein Hinweis sein, dass der Schalter besonders empfindlich
auf Überspannungen reagiert.
Wie gut hast du die Einschalt- und Ausschaltreihenfolge der Spannungen
im Griff? Kannst du absolut sicher stellen, dass die 24V immer erst
kommen, nachdem der ADG719 hochgepowert wurde und auch schon weg sind,
bevor er heruntergefahren wird? Falls nicht, kannst du den Baustein
leicht während des Ein- oder Ausschaltens zerschießen.
Wenn die korrekte Power-Sequenz sichergestellt ist und es wirklich nur
während des Umschaltens zu einer Überspannung am D-Eingang kommen kann,
dann würde ich es notfalls auf einen Versuch ankommen lassen. Die
24V-Quelle muss natürlich hochohmig genug sein, um den erlaubten Strom
in die ESD-Struktur nicht zu überschreiben (30mA).
Wenn es einen alternativen Baustein gibt, der mit den 24V klarkommt,
würde ich natürlich den vorziehen.
Gast #3864361
Verstehe ich das so richtig? Eine hochohmige Spannungsquelle liefert 24
Volt Leerlaufspannung. Im Normalbetrieb bricht die Spannung auf wenige
Volt zusammen?
Dann könntest du während der Entwicklung die Analogschalter mit einer
Z-Diode bzw. Shuntregler schützen und schauen ob es auch in der fertigen
Schalung erforderlich ist.
