Defekte Spule bei einem Magnetventil erkennen.
Gast #3864337
Du könntest z.B. die Induktivität, den Ohmschen Widerstand der Wicklung
oder den Isolationswiderstand zum Gehäuse messen. Günstig wäre natürlich
zu wissen, wodurch sich die Spule eines defekten Ventil von der eines
intakten unterscheidet. Zur Vorzeitigen Erkennung ist es nötig, dass
sich irgendetwas allmählich ändert, bis es dann zum Ausfall kommt. Diese
Änderung müßte man dann kennen und einen davon abhängigen Parameter
regelmäßig messen.
Gast #3864351
Im Allgemeinen muss man die Impedanz messen. Daraus kann man den
ohmschen Widerstand und die Induktivität (bei einer gewissen Frequenz)
errechnen. Inwiefern diese Messung auch "online" erfolgen kann, das muss
man sich überlegen. Man kann versuchen sehr kurz zu bestromen und in
dieser Zeit die Impedanzmessung durchzuführen. Aber du wirst nicht darum
herum kommen das einfach auszuprobieren. Und ein Ventil so lange zu
quälen bis es defekt ist. Oder ein defektes Vermessen. Daraus kannst du
dir dann deine Kriterien ableiten. Über eine induzierte Spannung (Strom
an, dann Strom aus und Messen) kann man auch Rückschlüsse auf das
Magnetfeld der Spule ziehen. Über das Magnetfeld kann man evtl.
Rückschlüsse auf den Zustand der Spule ziehn. Ist aber ein riesen
Zirkus.
#3864418
Der Test über die Induktionsspannung sollte schon relativ gut sein, um
die Spule zu testen. Ein Ansatz wäre etwa die Freilaufdiode einen
Kondensator laden zu lassen, und die Spannung im Kondensator nach einem
Schaltimpuls zu messen. Bei mehreren Ventilen kann dabei ggf. auch ein
Kondensator ausreichen. Was dann allerdings nicht mehr richtig geht, ist
den Strom per PWM zu reduzieren.
Bei den Magnetspulen hat man vermutlich eher keinen langsamen Ausfall,
sondern eher einen Totalausfall ohne Vorwarnung.
#3864424
Warum so kompliziert?
Unterbrechung der Spulenwicklung: durch den Strom. Ist der null, Spule
kaputt.
Partieller Schluss der Wicklung: Auch über den Strom. Ist der (nach dem
Einschalten) höher als zulässig (Tech. Daten des Ventils) ist die Spule
auch kaputt.
Gast #3864428
Man könnte sich natürlich auch fragen, warum es überhaupt zu einem
Defekt der Magnetspule kommt. Vermutlich sind irgendwelche
Betriebsparameter so ungünstig gewählt, dass es zu einem vorzeitigen
Ableben kommt. Eine Magnetspule selbst enthält schließlich keine
Verschleißteile, die zwangsweise zu einem Defekt führen müssen.
Gast #3864430
ich bin jetzt seit 20 Jahren in der elektrischen Instandhaltung tätig
und hab recht viel mit Ventilen zu tun.
Mir ist aber noch nie ne defekte Spule untergekommen.
Die Ventile die ich bisher getauscht hab hatten ausschliesslich
mechanische Probleme.
gruß,
Björn
Gast #3864524
Wolfgang schrieb:
> Dann hast du offensichtlich noch nie die Grenzen ausgelotet und sie
> immer im sicheren Bereich betrieben.
Zustimmung.
Wie oft kommt es vor, daß in Maschinen Magnetventile eingebaut sind, die
für eine Einschaltdauer von 25% dimensioniert sind und trotzdem mit 100%
beaufschlagt werden?
Oder: Die Abwärme von Motoren wird volle Suppe auf die Ventile geblasen
und ähnliche Späße.
Dann muß man die Maschinen erst einaml "durchreparieren", bevor man sie
benutzen kann. Warum? Weil KONSCHTRUKTÖRE im Gange sind, denen das egal
ist.
MfG Paul
#3864531
Tishima schrieb:
> Hallo,
> gruß,
> Björn
Selten, aber passiert.
Vielleicht machen die 30 Jahre da den Unterschied. :-)
Gast #3864572
---. Dann hast du offensichtlich noch nie die Grenzen ausgelotet und sie
immer im sicheren Bereich betrieben .---
'' Das ist doch genau richtig ! Dafür hat man Datenblätter ! ''
Wenn jemand ein Ventil 50 Mal pro Sekunde auf und zu machen will,
wie es hier schon zur Rede kam, dann ist das echter Blödsinn bzw.
Zeitverschwendung.
Wenn ein Ventil nicht funktioniert, dann kann man das je nach Anwendung
auch Downstream erkennen. Etwas Intelligenz genügt…es muss nicht immer
alles mit Messtechnik vollgestopft werden.
Fuer so seltene Angelegenheiten würde ich mir nicht den Kopf zerbrechen!
Na ja, du tust es ja auch nicht weil Du diese Aufgabe den Leuten hier
ueberlaesst ;-)
Willst Du trotzdem die Spule überwachen, dann genügt ein kleiner
Widerstand an dem Du einen typischen Spannungsabfall messen musst. Ist
der nicht vorhanden, dann hast Du entweder Kabelbruch oder eine
unterbrochene Wicklung.
Bei Windungsschluss steigt der Strom womöglich über das typische Fenster
hinaus. Viel Spass beim Diskriminieren...
Gast #3865838
Sicher kommt es nicht oft vor das eine Spule nicht mehr funktioniert
aber wenn es der Fall ist, dann können die Folgen in machen Bereichen zu
großen Problemen führen. Vielen Dank für die Kommentare und ein schönes
Wochenende.
Gast #3865947
So ist das Leben nun mal ;-)
Wenn etwas passiert, dann hat einer den Schaden und ein anderer verdient
daran. Das hält die Wirtschaft in Schwung.
