Temperatur-Mikrocontroller-LCDAnzeige
OP #3864427
Hallo liebes Forum!
Und zwar bin ich Student und mache mein Techniker eigentlich im Bereich
Informatons - und Telekommunikationstechnik, aber die Mehrheit unserer
Studenten hat den Bereich Elektronik gewählt.
Daher müssen wir jetzt eine Facharbeit über Mirkocontroller machen mit
einen Beispiel.
Mein Beispiel ist ein Temperaturfühler --> Mikrocontroller -->LCD
Anzeige.
Das heißt kurz gesagt der Temperaturfühler misst zb. warm oder kalt da
gibt es dann bestimmte Grenzen --> dies wertet der Mirkocontroller aus
--> und die LCD Anzeige zeigt entweder warm oder kalt an.
Ich denke für einige ist das jetzt Kindergarten, aber ich habe damit
leider null Ahnung vorallem Schaltungstechnisch etc.
Ich habe mich schon einmal über den Mikrocontroler belesen und ich nehme
den MPS 430, weil dieser bei uns in der Schule zur verfügung steht.
1. Auswählen der Bauelemente mit Begründung.
Ich würde einen PT100 als Temperaturfühler nehmen, aber jetzt ist die
Frage mit der Begründung warum ich ihn nehme. ich kenne nur den einen
und könnt ihr mir da helfen warum ich den nehmen solllte.
Der MSP430 ist klar , weil der in der Schule zur Verfügung steht und ich
nicht erst was kaufen muss. Sagte unserer Lehrer auch so erledigt.
Und jetzt welche LCD Anzeige soll ich nehmen da gibt es ja haufen .
Am besten ein einfaches was mein warm oder kalt anzeigen kann und nix
großes zum rumspielen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, weil ich leider nicht aus dem Bereich
Elektronik bin und nicht gelernt, aber es trotzdem meistern möchte.
Danke und lg im voraus
#3864441
Ok. Das ist relativ einfach, weil du den genauen Temperaturwert ja nicht
als Zahlenwert brauchst.
Das ist einfach.
Es gibt Temperaturabhängige Widerstände. So einen verschaltest du mit
einem normalen Widerstand als Spannungsteiler
zb so
       temp Widerstand
         +--------------------> 'Spannung'
       normaler Widerstand
ändert der temperaturabhängige WIderstand seinen Wert, dann verändert
sich damit auch das Widerstandsverhältnis im Spannungsteiler und die
Ausgangsspannung ändert sich.
Das aber kann man zb, mit dem ADC Wandler eines µC feststellen. Der ADC
Wandler misst die aktuelle Spannung als Zahlenwert. Diesen Zahlenwert
vergleicht man mit dem Zahlenwert der bei der Schalttemperatur gemessen
wurde und je nach Ergebnis kommt aufs LCD der Text 'warm' oder 'kalt'.
Die tatsächliche Temperatur muss überhaupt nie ausgerechnet werden,
sondern es wird einfach nur ein Messwert mit einem Referenzmesswert
verglichen, der bei der zu schaltenden Temperatur ermittelt wurde.
Gast #3864445
Dem kann mit dem Artikel zum Thema Temperatursensor abgeholfen
werden.
Und Wikipedia hat natürlich auch etwas zu dem Thema:
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatursensor
oder speziell zu den Eigenschaften vom Pt100:
http://de.wikipedia.org/wiki/Platin-Messwiderstand
#3864447
Ist doch eine schöne Begründung!
Allerdings solltest du dagegen etwas tun, wenn du nur den PT100 kennst.
Jedes Wald und Wiesen 2 zeilige Text-LCD tut es vollauf, solange es nur
HD44780 kompatibel ist. Ganz im gegenteil ist es gar nicht so leicht,
ein derartiges Text LCD zu finden, das NICHT HD44780 kompatibel ist.
D.h. deine Begründung wäre: weil es billig ist.
Allenfalls könnte man noch darüber nachdenken, ob man eine
Hintergrundbeleuchtung braucht oder nicht.
OP #3864481
ok vielen dank schon einmal. also das mit dem vergleich des zahlenwertes
ist sehr logisch und auch verständlich wenn sich der pt100 widerstand
ändert so auch der gesamt widerstand und die spannung.
aber was ich mich frage ist: ich muss doch iwie wissen wann zb der pt100
kleiner als 10grad ist und das dann kalt anzeigt oder größer als 10grad
und warm anzeigt.
ok gut das mit dem LCD auch geklärt super.ja diesen HD 44780 controller
haben ja viele displays eigentlich.
und jetzt noch die frage mit dem pt100 wieso den ? ich habe mich jetzt
mal hier http://www.mikrocontroller.net/articles/Temperatursensor
durchgelesen aber mir ist es leider nicht erklärlich wieso den oder
einen anderen aus der liste.
danke lg
#3864503
> und warm anzeigt.
Da kommt jetzt der Pragmatiker in mir durch.
Ich mische kaltes Wasser mit warmen Wasser, bis ich eine 'Suppe' habe,
die 10° hat, halte den PT100 rein und mess (mit der bereits fertigen
Schaltung) den Wert, den der ADC von sich gibt. Den Wert nehm ich dann
im Programm als Schaltschwelle.
Man kann sich den Wert natürlich auch ausrechnen. Die Kennlinie vom
PT100 ist ja bekannt.
Sagt doch keiner. Aber wenn du den schon hast.
Du willst bei einer Temperaturänderung eine möglichst große
Spannungsänderung haben. Die hängt aber nicht nur alleine vom PT ab,
sondern auch davon mit welchem anderen Widerstand du den PT zu einem
Spannungsteiler kombinierst.
Das ist die eine Miete.
Die andere Miete besteht darin, dass durch den Spannungsteiler ja Strom
fliesst (Ohmsches Gesetz lässt grüssen). Dadurch hast du aber eine
Verlustleistung. d.h. die beiden Widerstände im Spannungsteiler erwärmen
sich. Was wiederrum die Messung verfälscht.
Siehe zb auch hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Platin-Messwiderstand#Messschaltung
D.h. falls du einen PTC oder einen NTC nimmst.
Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten.
OP #3864521
Okay gut ich verstehe. Den Wert vom ADC nehme ich einfach als
Schaltschwelle für warm oder kalt super!
Und was meinst du mit anderen Widerstand ? Die Größe oder Art? Zu der
Berechnung kommen wir erst noch sagte er, ich wüsste jetzt nich auf
Anhieb was und welchen Widerstand zb.
Ja das ist richtig durch die Verlustleistung erwärmen sich die beiden
Widerstände. Das wäre der Nachteil also beim PT100 mit Widerstand
Verfälschung der Messung.
Und wie könnte man der Verfälschung entgehen?
Okay verständlich mit dem weiten Bereich DANKE!
#3864530
Na der andere Widerstand in
       temp Widerstand
       normaler Widerstand
> Die Größe oder Art?
Hauptsächlich die Größe.
Denn von + nach - fällt ja nicht nur eine Spannung ab, sondern da rinnt
ja auch Strom.
Die beiden wichtigsten Formeln
Ohmsches Gesetz
      U = R * I
Leistung
      P = U * I
durch die beiden Widerstände rinnt ein Strom abhängig vom
Gesamtwiderstand von + nach -. Wie gross dieser Strom ist, sagt dir das
Ohmsche Gesetz, wenn du den Wert des 2.ten Widerstands kennst (und
weisst welchen Wert der PT100 gerade hat)
Kennst du den Strom, kannst du dir ausrechnen, wieviel Leistung die
beiden Widerstände daher in Wärme verbraten werden. Je wniger da dann
beim PT100 hängen bleibt, desto besser.
Gast #3864533
Warum?
Man hat eine bestimmte gewünschte Schaltschwelle, man hat bestimmte
Störeinflüsse und man hat bestimmte Anforderungen, wie genau zwischen
"warm" und "kalt" unterschieden werden muss. Jetzt kommt es drauf an,
sich das Leben nicht unnötig kompliziert (und teuer) zu machen und einen
Sensor/Methode auszuwählen, um diese Anforderungen erfüllen zu können.
Ein besserer Sensor (incl. Auswerteelektronik) ist rausgeschmissenes
Geld.
#3864535
> Warum?
Weil ich nicht mitgedacht habe und er ja eigentlich nur einen
Schwellwertschalter bauen will. Ich war in Gedanken schon wieder zu
einer echten Temperaturanzeige umgeschwenkt.
Allenfalls könnte man noch anführen, das es auch dann schwierig wird,
wenn sich seine zu messende Spannung von 0° auf 100° nur um ein paar
tausendstel Volt ändert.
Aber ich gebe gerne zu, dass das jetzt an den Haaren herbeigezogen ist.
OP #3864563
>        temp Widerstand
>        normaler Widerstand
>> Die Größe oder Art?
> ja auch Strom.
> Die beiden wichtigsten FormelnOhmsches Gesetz
>       U = R * I
> Leistung
>       P = U * I
Ja klar die größe ok und woher weis ich am besten welche größe ich
nehmen sollte des widerstands?
Richtig so bekomme ich den Strom= Uges / Größe von R2 und R1 in Reihe .
Und mit dem Strom, dann die Leistung über die Widerstände korrekt so
kenn ich es auch :P :-)
Gut ich bedanke mich erstmal sehr arg bei euch beiden und bringe das
jetzt erstmal alles zu Papier und würde mich dann demnächst wieder hier
melden wenn ich Fragen habe und hoffe ihr könnt mir da auch noch so
super helfen und ich werde mich noch um einiges belesen.
Danke lg und schönes Wochenende
#3864582
2 Seelen wohnen auch in meiner Brust.
Als Fausformel kann man sagen: einen Widerstand in derselben
Größenordnung wie der Widerstand den der Fühlerwiderstand hat. ALso ca.
100 Ohm.
Dringend würde ich dir aber raten, da ein Excel Sheet aufzusetzen, in
dem du dir den tatsächlichen Widerstand des PT100 bei einer bestimmten
Temperatur ausrechnen lässt, damit dann den Spannungsteiler berechnen
lässt um zu sehen, welche Spannung sich dann daraus ergibt. Und das
variierst du dann als Tabelle für einen Temperaturbereich von sagen wir
mal -10° bis 110° in 5° Schritten. Die Ergebnisse sind sehr erhellend,
vor allen Dingen, wenn man sich das dann als Diagramm anzeigen lässt!
Und: es ist auch in einem Spreadsheet leicht, den Wert des anderen
Widerstands zu verändern und sich anzusehen, was das dann für die zu
messende Spannung bedeutet.
Wenn du Student bist, dann solltest du das lernen, dir Methoden
anzueignen, wie du 'was wäre wenn' Spielchen numerisch im Rechner
schnell und aussagekräftig machen kannst. Selbst dann, wenn du letzten
Endes dann gar keinen PT100 oder PT1000 nimmst, sondern einen
vorkalibrierten Sensor. Denn derartige 'was wäre wenn' Spielchen wirst
du immer wieder mal haben.
OP #3864639
okay vielen dank für den hinweis mit dem excel und das werde ich die
tage auf jeden fall mal versuchen.
meine letzte nervende frage für heute:
....damit dann den Spannungsteiler berechnen lässt um zu sehen, welche
Bitte was meinst du damit ? Also welche Spannung meinst du ? Die über
den Widerstand?
#3864648
> den Widerstand?
Die HIER
       temp Widerstand
         +--------------------> 'Spannung'     <==== HIER
       normaler Widerstand
rauskommt. Da willst du ja schliesslich die Spannung messen um daraus
dann (zumindest indirekt) die Temperatur zu bestimmen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
OP #3864662
>> den Widerstand?
> Die HIER
>        temp Widerstand
>        normaler Widerstand
Ja ok dachte ich schon richtig das du die Spg über dem Widerstand meinst
sozusagen U2.
Vielen Dank für die Infos und ich wünsche dir jetzt einen schönen und
ruihen Abend ohne Elektroik :-)
Bye und danke
