ATmegaSTepper und Timer1
Gast #3864689
ich habe ein kleines Problem bin zurzeit dabei einen 3d drucker zu bauen
und wollte einen stepper dazu nehmen.
Nur leider habe ich das Problem das
1. Es unsauberer läuft als wenn ich jeden pin einzeln anschalte mit
einem delay dazwischen.
2.Es sobald eine endlage kommt der motor zurück dreht aber dann doch
wieder in die andere richtung fährt und das verändern der data garnicht
realisiert also in int0 und int1.
Bin etwas am verzweifeln und etwas ratlos.
#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
void vor (int data);
void back (int data);
void int0(void);
void int1(void);
void timer (int Laufzeit);
void timer_stop(void);
int speed=250,endvorn=0,endhinten=0;      //Prescaler ist auf 1024 und speed=250
volatile int data=100,timer_zaehler,iMerker=1;  //daten 100 mal
static uint8_t Werte[] ={0b00001000,
  0b00001100,
  0b00000100,
  0b00000110,
  0b00000010,
  0b00000011,
23
0b00000001};
24
25
int main()
26
27
28
  int0();    //Sensoren intialisierung
29
  int1();
30
  DDRC= 0x0f;
31
32
  while(1)
33
34
35
    if((data>0)&(endhinten==0)&(endhinten==0))
36
    {vor(data);}
37
    if((data<0)&(endhinten==0)&(endhinten==0))
38
    {back(data);}
39
40
    if (endhinten==1)
41
42
      data=0;
43
      endhinten=0;
44
45
    if (endvorn==1)
46
47
      data=0;
48
      endvorn=0;
49
50
51
52
53
void vor (int data)
54
55
  int i=0;
56
57
  for (i=0;i<data;i++)
58
  {  PORTC = Werte[timer_zaehler];
59
    timer_zaehler=timer_zaehler+1;
60
    if( timer_zaehler == 7 )
61
    {timer_zaehler = 0;}
62
    timer (speed);
63
    if (endvorn==1)break;
64
65
66
67
68
69
70
  int i=0;
71
72
  for (i=0;i>data;i--)
73
74
    if( timer_zaehler == 0 )
75
    {timer_zaehler = 7;}
76
77
    timer_zaehler=timer_zaehler-1;
78
    timer (speed);
79
    if (endhinten==1)break;
80
81
82
83
84
void int0(void)
85
86
  PORTD|=0x04;    //PD2(INT0)
87
  GICR|=(1<<INT0);  //aktivieren des int0
88
  MCUCR|=(1<<ISC01);  //jede fallende
89
  sei();
90
91
void int1(void)
92
93
  PORTD|=0x08;    //PD3(INT1)
94
  GICR|=(1<<INT1);  //aktivieren des int1
95
  MCUCR|=(1<<ISC10);  //jede fallende
96
  sei();
97
98
99
100
101
  iMerker=1;
102
  OCR1A=Laufzeit;              //Compare register 24 für 3.135ms
103
  TCCR1B=(1<<CS10)|(1<<CS12)|(1<<WGM12);  //Prescaler 1024 wegen cs12 cs10 für 64 cs11/cs10
104
  //Timer stop cs12/cs11/cs10 alle 0
105
  TIMSK |= (1<<OCIE1A);          //COMPARE A
106
  sei();
107
  while (iMerker){};            //solang merker warten und dann beenden
108
  timer_stop();
109
110
111
112
  TCCR1B&=~(1<<CS10)&(~(1<<CS11))&(~(1<<CS12));//Timer Stop
113
114
ISR(INT0_vect)
115
{  data=20;
116
  vor(data);
117
  endvorn=1;
118
119
ISR(INT1_vect)
120
121
  data=-20;
122
  back(data);
123
  endhinten=1;
124
125
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
126
127
  iMerker=0;
128
Danke für eure mühen ich glaube ich stehe einfach etwas auf dem schlauch
gerade. Wichtig wäre mir eben warum er nicht abbricht und immer weiter
läuft.
Gast #3864749
Hi
> {0b00001000,
>  0b00001100,
>  0b00000100,
>  0b00000110,
>  0b00000010,
>  0b00000011,
>  0b00000001};
Das sind nur 7 Werte. Bei Halbschritt sind es aber 8 Werte.
MfG Spess
#3864780
In deinem Programm sind ein paar Knoten drin, die es etwas schwierig
machen, den Ablauf zu verstehen. Neben dem, was Spess schon anmerkte,
aber das ist wohl eher das kleinere Problem, hast du da einen ganz
dicken Hund eingebaut.
orgsi1990 schrieb:
> ISR(INT0_vect)
> {  data=20;
>   vor(data);
>   endvorn=1;
Du darfst vor(data) nicht in der ISR ausführen. Denn diese Funktion ruft
wiederum den Timer auf, der letztlich darauf wartet, dass ein Interrupt,
nämlich sein eigener, kommt. Der kann aber nicht in seine ISR gehen,
weil das Ganze sich alles in einer ISR, nämlich INTx abspielt und alle
weiteren Interrupts bis zu deren Ende gesperrt sind. Die Katze beisst
sich also in den Schwanz. Das gilt für back genauso.
Setze in den INT-ISRs jeweils ein Flag und starte die vor und back in
main. Dann kommt auch dein Timer-Interrupt.
Das mit dem Timer ist allerdings völlig daneben. Das ist nichts anderes
als ein obskures Delay. Aber lass das erstmal so stehen und bring das
mit dem achten Wert und vor allem mit den Aufrufen in Ordnung.
mfg.
