STM32F2-Controller: ist der 32,768kHz-Quarz notwendig?
Gast #3864694
ich glaube, es handelt sich bei meiner Frage eigentlich um eine, die
relativ einfach zu beantworten sein sollte. Irgendwie finde ich aber
weder durch einfaches Googlen, noch in den Datenblättern oder im ST
Support Forum eine zufriedenstellende Antwort. Vielleicht suche ich auch
nur nach den falschen Begriffen, dann wäre ich für Hilfe in der Hinsicht
dankbar.
Es geht um Folgendes:
Ich will ein Design mit einem STM32F2xx-Controller entwerfen und habe
mich gefragt, ob ich den 32,768kHz-Quarz einsparen kann. Ich habe nicht
vor, den RTC, Backup-Register oder Backup-SRAM zu nutzen (wofür laut
Datenblatt S.28 der Quarz da ist).
Ich vermute mal ganz stark, dass ich ihn weglassen kann, da auf S.89
steht: "The low-speed external (LSE) clock can be supplied with a 32.768
kHz crystal/ceramic resonator oscillator.", besonderes Augenmerk dabei
auf das Wörtchen 'can'.
Allerdings finde ich nirgendwo Infos darüber, ob dieser Takt trotzdem
irgendwie notwendig sein kann. Außerdem gibt es keine Infos, was ich mit
den Pins machen soll, wenn ich keinen Quarz anschließe. Offen lassen
halte ich für eine schlechte Idee, da ja zumindest ein Pin ein Input
ist. Kann/Sollte ich diese dann auf High oder Gnd legen?
Vielleicht hat ja jemand eine schnelle Antwort parat oder kann mich an
die richtige Stelle verweisen, wo ich diese selbst finden kann.
Danke im Voraus,
Julius
Gast #3864727
Julius schrieb:
> habe
ja, kannst du
Du kannst die RTC auch über interne clocks treiben. wenn du also nichts
hypergenaues brauchst, lass erstmal den externen LSE weg und nutze im
notfall einen der internen... falls dir doch noch auffallen sollte, dass
du den noch brauchst.
Ansonsten durchsuche das manual nach RTCCLK und schau wo das überall ne
rolle spielt.  Ich denke es betrifft nur die RTC.
Offen lassen ist gar nicht so schlecht. es kann dann nichts schief
laufen, egal ob die pins als OUT oder IN konfiguriert sind (im IN fall
liegt dann eben ein undefiniertes signal an, was ja nicht schlimm ist).
oder nutze doch die pins als weitere GPIOs.
Gast #3866646
Dankesehr für die Infos, dann werde ich die Pins einfach offen lassen.
Damit spare ich mir dann ein paar Bauteile, die ja hinterher eh
wahrscheinlich ungenutzt wären!
Gast #3866680
Dem ist leider nicht so. Suche mal nach "floating pin" oder so. Das
führt bzw. kann zu exzessivem Stromverbrauch führen.
Dafür gibt es aber den pull-up, der üblicherweise auch standardmäßig aus
genau diesem Grund aktiviert ist.
Gast #3866698
Naja "exzessiv" ist relativ. Interessant wird das praktisch nur wenn der
Controller Batteriebetrieben wird und man ihn daher überwiegend schlafen
läßt. Dann trägt jeder floatende Pin mit einigen zehn µA zur
Stromaufnahme bei. Sonst natürlich auch aber bei einigen zehn mA "active
current" fällt das nicht auf.
Gast #3867022
Mit der Betriebsart "Analog" fuer die STM GPIO Pins wird der
Eingangsinverter stillgelegt und zieht keinen Querstrom. Deshalb ist der
Defaultwert bei den STM32L0 Teilen auch "11" (Mode Analog) im
Moderegister. Floatende Pin also ggf als "analog" oder  "pull-up|down"
im Moderegister versehen.
