schneller Kondensator Charger
OP #3864849
Hallo ihr juten,
ich bitte euch, mir einige Fragen zu klären, zum Thema: Schnelles
Aufladen von Kondensatoren. Es geht darum, schnell pulsen zu können.
Die Entladung soll über eine Spule erfolgen (um mechanische Stöße von
etwa 2J zu erzeugen), sodass die Entladezeit durch die Induktivität
verlängert wird, je nachdem wie gedämpft das System ist.
Es soll möglich sein, eine Folge von solchen Stößen mit Zeitabständen
von 100ms hinzukriegen.
Werden für das Aufladen üblicherweise Sperrwandler eingesetzt?
Wieso nimmt man nicht einfach ein Hochspannungsnetzteil, und legt am
Kondensator eine Überspannung an, und schaltet rechtzeitig ab? Ist das
im Prinzip das gleiche wie der Sperrwandler?
Ich dachte, es gäbe DIE ultimative Methode, Kondensatoren schleunigst
voll zu kriegen. Wie wird das z.B. bei Pulslasern gemacht?
Ist das mit einer Kondensatorbank möglich, die mehrere Kondensatoren
unabhängig voneinander lädt, und einzelne Kondensatoren bei Bedarf
einzeln entlädt, und für den nächstens Stoß zum nächsten geladenen
Kondensator switcht, während die anderen geladen werden? Ich bin mir
aber nicht sicher, ob das viel hilft,die Stoßrate zu erhöhen, da die
Kondensatoren so oder so irgendwie aufgeladen werden müssen. Aber diese
Methode schafft zumindest einen Puffer.
Gast #3864886
> und legt am Kondensator eine Überspannung an, und schaltet
> rechtzeitig ab?
Weil
a) Kondensatoren mit Strom geladen werden, und
b) nicht jedes Hochspannungsnetzteil 10 Kurzschlüsse/s liebt.
> schleunigst voll zu kriegen.
Sicher: Mit einer passenden Stromquelle.
Die darf natürlich gerne getaktet sein (und sollte in ihrer
Ausgangsspannung passend beschränkt sein).
> Kondensatoren unabhängig voneinander lädt, und einzelne
> Kondensatoren bei Bedarf einzeln entlädt, und für den
> nächstens Stoß zum nächsten geladenen Kondensator switcht,
Grundsätzlich schon, warum nicht?
Die Schalter könnten ein Problem werden; für die Kondensatoren
ist es natürlich schonender, weil sich die Belastung verteilt.
#3864959
soll das eine Railgun werden, oder so was?
Was soll das bringen? Die Überspannung würde durch den Kond. quasi
kurzgeschlossen werden.
Wie schon geschrieben wurde, braucht man ein NT, das die sehr niedrige
Impedanz des Kond. verträgt. Eine Stromquellenschaltung wäre also
optimal. Natürlich muß eine für den Kond. verträgliche
Ladeschlußspannung vorgesehen sein.
Was hat das mit Sperrwandler zu tun.
> voll zu kriegen.
Man kommt um die Physik nicht herum. Das Aufladen eines Kondesators
bedeutet nix anders, als dass man Energie speichert. Will man das sehr
schnell machen, braucht man eben eine hohe Leitung, weil
Leistung = Energie pro Zeiteinheit
Auch die haben üblicherweise einen Speicher (Kondensator), der in den
Pulspausen ausgeladen werden muß.
> aber nicht sicher, ob das viel hilft,die Stoßrate zu erhöhen,da die
Eben, letzteres ist richtig.
> Aber diese Methode schafft zumindest einen Puffer.
Die Kondensatorbank ist der Puffer.
Gruß Öletronika
Gast #3864976
Oft nimmt man als Energiespeicher Laufzeit- bzw. Verzögerungsleitungen.
Für kurze Impulse kann das auch mal ein einfaches Koaxkabel sein, das
auf hohe Spannung aufgeladen wurde.
Für längere Impulse mit mehr Energie kann man Verzögerungsleitungen aus
vielen hintereinander geschalteten LC-Gliedern (Kondensatoren und
Induktivitäten) bauen.
Der Vorteil einer Vezögerungsleitung ist, dass die Impulsdauer durch die
Laufzeit genau definiert ist, und dass auch die Höhe des Impulses durch
die Spannung, den Wellenwiderstand der Leitung und den Lastwiderstand
definiert wird und für die gesamte Impulsdauer konstant bleit.
Gast #3864984
Das entspricht einer Ausgangsleistung von gerade einmal 20W.
Nicht gerade rekordverdächtig.
Über die dafür einzusetzende elektrische Leistung kann man nichts sagen,
ausser, dass diese größer sein muss.
Das hängt vom Wirkungsgrad und damit von deiner Konstruktion ab.
Mit etwas Pech ist der Wirkungsgrad 0, und dann bekommst du überhaupt
keine mechanische Leistung, sondern die gesamte eingesetzte elektrische
Energie wird in Wärme verwandelt.
