Pegelwandler - es ist mir ja peinlich
Gast #3864910
Ich weiss, es gibt zig Beiträge dazu und den Beitrag Pegelwandler hab
ich auch schon durch.
Ich suche einen Pegelwandler 5V auf 3.3V. 8bit, unidirektional UND alle
Eingänge auf einer Seite, alle Ausgänge auf der anderen Seite.
An letzterem scheitern die bisher gefundenen Wandler. Da sind die
Ein/Ausgänge entweder wechselweise (74xx244, 74xx245) oder nebeneinander
(74HC4050) angeordnet.
Sowas wie der 74HC4050 mit 15V-toleranten Eingängen wäre schon genial.
Enable, Richtungsumschaltung, Tristate brauche ich nicht.
Gast #3864933
74xx245 erfüllt deine Anforderung an die Pins. Ist zwar biderktional,
das sollte aber nicht stören.
Wenn es ein echter Pegelwandler sein soll mit Anpassungen der
Schaltschwellen bietet sich eine Dualsupply Version an: SN74LVC8T245
Gast #3864936
74LVC8T245
1,2-5V -> 1,2-5V, Richtung umschaltbar, Tristate
NXP & TI haben eine ganz gute Auswahl für solche Teile, vielleicht
findest du auch einen 15V toleranten Baustein, spontan kenne ich keinen.
Gast #3864941
74HC245
Hmm, bei "meinem" 245 sind die Ein- und Ausgänge je auf einer Seite.
Was den Versatz von einem Pin (Ausgang0 gegenüber Eingang1) betrifft:
Wenn das zu viel ist, dann muß man wohl 2x NTBA104 nehmen :-)
LG
Gast #3864988
Stimmt, ich bin ja blöd... Aber: Der 74HC(T)245 hat laut Datenblatt zwar
Vcc bis 7V max, aber Vin nur bis Vcc. Meine Vcc ist aber nur 3.3V, damit
kann Vin nicht höher sein... oder?
Kann der 74LVC8T245 am Eingang 5V ab, wenn Vcca UND Vccb nur auf 3.3V
liegen? Laut Datenblatt sollte das gehen, wenn ich das richtig
interpretiere.
#3865305
Ja, was natürlich nicht erlaubt ist.
Wenn die Geschwindigkeit nicht zu hoch ist, kann man aber mit
Längswiderständen vor den Eingängen den Strom über die
Eingangs-Schutzdioden auf erlaubte Werte begrenzen (Achtung, dass an den
3,3V immer genügend Last hängt, sonst geht sie hoch).
Übrigens: HCT geht nur im Bereich von 4,5...5,5V.
> interpretiere.
Ja, denn genau dafür wurde er "erfunden".
Gruß Dietrich
Gast #3865963
Deswegen gefällt mir von den elektrischen Parametern der 74HC4050 am
besten:
Philips gibt den in einem allerdings auch ein vierter Jahrhundert alten
Datenblatt (von der Mikrocontroller-Seite) an mit:
VCC DC supply voltage 2.0 5.0 6.0 V
VI DC input voltage range GND − 15 V
Bei ST (von Reichelt) sieht das aber schon anders aus:
VCC Supply Voltage 2 to 6 V
VI Input Voltage 0 to VCC V
Nix mit bis 15V...
Der CD4050 scheint wiederum genau das zu können: 15V am Eingang bei nur
3.3V Versorgung. Aber auch nicht von jedem Hersteller.
Man könnte natürlich einen großzügigen Eingangswiderstand vorsehen, aber
dann ist wieder Essig mit Schnell.
#3866576
Praktikanten für unangehme Aufgaben wie Papierkram gab wohl auch damals
schon. Copy-and-paste Fehler im AbsMax. Im Text vorne: "The VCC side
diodes are designed to allow logic-level convertion from high-level
voltages (up to 15 V) to low-level voltages."
Die 4050 sind in dieser Hinsicht alle ziemlich gleich. Höchstens ob es
nun 15V (74HC) oder 18V (CD4000) sind differiert etwas. Datasheets sind
dabei fehlerträchtig, weil das nur auf 4049 und 4050 zutrifft.
Gast #3867232
A. K. schrieb:
> The VCC side
Die Innenschaltung spricht ja auch dafür. Ich war mir nur unsicher, ob
nicht doch parasitäre Dioden die Eingangsspannung begrenzen würden. Es
gibt sogar einen Thread von 2009 dazu im Forum, muss man nur drauf
kommen...
