Extra uC für Bedienteil
Gast #3865636
Mahlzeit,
Ich mache mir grade Gedanken um die Verteilung der Aufgaben eines
Projekts.
Und zwar denk ich darüber nach die Hardware so aufzuteilen , dass das
LCD + Bedieneinheit einen eigenen uC bekommt der dann ber Twi mit dem
"Haupt-uC" kommuniziert.
Da wollte ich interessehalber mal fragen wie ihr das so Handhabt.
Momentan besteht mein Haupt-uC aus einem atmega 8 und die Pins sind zu
70% belegt. Mit einem extra uC für die Bedieneinheit würd ich mir ja
reserven zurückhalten.
(Firma: matzetronics) #3865877
Die Frage ist, ob es evtl. nicht günstiger ist, UART zu nehmen, um
dedizierte Master und Slaves zu vermeiden. Ein TWI Slave kann zwar die
Aufmerksamkeit des Masters anfordern, das ist aber komplizierter als
z.B. UART, bei der die MC einfach per TXD und RXD verbunden sind. So
kann der 'Hauptrechner' dem Bedienteil Dinge senden und das Bedienteil
dem Hauptrechner, ohne grosse Klimmzüge zu machen.
UART lässt sich evtl. auch an längere Leitungen anpassen.
Gast #3865879
Das macht nur dann irgendeinen Sinn, wenn "Haupt-µC" und Bedienteil aus
irgendeinem Grund räumlich getrennt sein müssen, was allerdings je nach
konkretem Projekt durchaus mal vorkommen kann.
Ansonsten nimmt man einfach einen größeren Controller mit entsprechend
mehr Pins.
(Firma: matzetronics) #3865884
Noch was. TWI hat von Hause aus erstmal keinerlei Fehlererkennung,
geschweige denn Korrektur. Du kannst dir also in gestörter Umgebung
schnell mal einen Fehlimpuls einfangen, der spassige Sachen auf dem TWI
verursacht.
Wenn du bei UART bspw. eine Prüfsumme oder ganz simpel Parity benutzt,
ist das schon deutlich sicherer.
#3865938
Ja das ist meistens sinnvoll, weil Du damit
a) weniger Drähte zum Bedienteil brauchst und
b) damit eine saubere Schnittstelle machen kannst
TWI, sprich I²C ist eine gute Lösung für den Fall dass beide Teile im
gleichen Gehäuse sind, für externe Leitungen ist das nicht wirklich
geeignet.
Ich würde das per UART machen, mit einem einfachen textbasierten
Protokoll. Dann kannst Du auch, wenn eine der beiden Komponenten noch
nicht fertig ist, die jeweils andere per simplen Terminalprogramm
testen. Plus ein solches Protokoll, welches zum Beispiel mit einem
Buchstaben beginnt und dann durch Leerzeichen getrennte Zahlen als Daten
hat, gefolgt von einem Wagenrücklauf, synchronisiert sich sehr einfach
von selbst und enthält selbst genügend Redundanz um Fehler mit hoher
Wahrscheinlichkeit selbst zu finden. Plus man kann ja noch das
Paritätsbit einschalten.
Übrigens ging man früher oft einen anderen Weg und hat den
Mikrocontroller gerne in das Bedienteil gelegt. Von da aus ging dann ein
Bus und Einzelleitungen zur Hardware.
Gast #3866141
> testen.
Zum einen ist per UART sehr sinnvoll, sobald ein bißchen mehr 'Strippe'
zwischen Bedienteil und Steuerung liegt, und zum anderen entlastet das
eigenständige Bedienteil die Steuerung. Per Sende-Puffer muß die
Steuerung nicht auf die Ausgaben warten.
Ferner kann das Bedienteil auch separat weiterentwickelt werden: mehr
Taster+Schalter, andere Displays (erst LCD, später TFT), ...
#3866179
Vielen Dank für eure Antworten. über UART habe ich auch schon
nachgedacht, bin aber zu dem Entschluss gekommen das ganze doch über TWI
zu machen, da ich bereits zwei Bauteil auf der Platte habe die ebenfalls
mit TWI/I2C angesprochen werden.
Wenn ich jetzt nuch UART dazu nehme dann verbrauche ich ja wieder zwei
Pins ;-)
Ja TWI ist etwas umständlicher was die erregung der Aufmerksamkeit des
Masters angeht, aber entweder reglel ich das über ein Ausgang zu dem
INT2-Pin des Masters (eher nicht) oder aber kann ich das TWI ja auch als
MultiMaster laufen lassen.
Das Bedienteil würde auch nur dann Daten an en Haupt-uC senden wenn sich
etwas in den Grundeinstellungen geändert hat. (Logisch ;-) )
Aber herrlich zu sehen wie unterschiedlich dies bewerkstelligt wird .
Gast #3866199
Ich würde es bei allen Änderungen irgendwelcher Einstellungen senden
lassen, nicht nur bei Änderungen der Grundeinstellungen.
Ansonsten: Der Empfehlung einiger anderer Leute hier, das Problem
möglichst mit einem (der Aufgabe gewachsenen) Controller zu lösen,
kann ich mich nur anschließen.
#3866209
Es kommt immer drauf an ...
Ein aufgeteiltes System kann nicht nur die Aufgaben trennen, sondern so
kann der Controller der das Display steuert auch eine gewisse Redundanz
darstellen und somit das Hauptsystem überwachen.
Beispiel:
Angenommen ich möchte für eine Brutkammer die Heizung steuern. Hier kann
ich nicht nur die Bedienung und das Display steuern, sondern auch
batteriegepuffert das eigentliche Steuerungssystem überwachen.
Sicher, auf Stromausfall kann ich das auch mit einem µC, aber so kann
ich das gesamte Steuerungssystem zusätzlich mit einem Sicherheitsrechner
versehen.
In allen unseren Fahrzeugen ist auch ein Überwachungsrechner eingebaut
und das hat sicher einen Sinn.
#3866254
Tatsächlich mache ich das ab und an ähnlich, also Bedienteil mit LCD
einen eigenen Controller spenden. Das liegt aber daran, dass ich mir das
standardisiert habe und ich mittels UART so idR meine anderen Controller
ganz einfach auslesen kann bzw. Werte ändern kann. Normaler Weise jedoch
verwende auch ich nur einen Controller, der dann alles macht. Ist der
Atmega8 zu klein wird halt der nächst größere in Betracht gezogen.
(Firma: matzetronics) #3866289
> Ja, mach mal.
Dem schliesse ich mich an. Wieso fragst du eigentlich, wenn du keine
gutgemeinten Ratschläge hören willst? I²C im Auto ist Blödsinn. Dann
nimm lieber gleich CAN.
> Pins ;-)
Na und? Für gesparte Pins gibts kein Geld zurück.
Gast #3866294
Das liegt aber auch daran, dass Du nicht sagst, wieweit Bedienteil und
restliche Elektronik voneinander entfernt liegen. Zwischen 5 cm und 5 m
besteht ein erheblicher Unterschied.
Zu TWI: Dir ist schon bewußt, dass sich dieser Bus auch aufhängen kann?
Gast #3866300
Wer Ende 2014 für ein neues Projekt, offensichtlich im Hobbybereich, den
ATmega8 verwendet, hat sich schlecht informiert und vorbereitet; er wird
auf dem jetzt eingeschlagenen Weg sein blaues Wunder erleben.
Gast #3866315
Guten Morgen allerseits.
Bleibt mal locker jungs ich habe eine Frage aus interesse daran wie
andere es handhaben gestellt. Ich weiss dass ich bei weitem kein Profi
bin und ich bin auch noch nicht ganz in der Lage den späteren Aufwand
einzuschätzen. Dies ist das erste Projekt dass ich mache welches
überhaupt ein Bus-System verwendet.
Aber ich denke mir, dass ich die Erfahrungen noch sammeln werde.
Um die gestellte Frage zu beantworten:
Bedieneinheit und Steuerung sollen sich im gleichen Gehäuse befinden.
Nicht weit voneinander weg.
@LostinMusic
Ja stimmt es ist doch besser alle änderungen der Einstellungen der
Steuerung mitzuteilen.
@Mathias Sch.
Ich frage weil es mich interessierte wie andere es machen. Es gab hier
ja nun argumente in beide richtungen.
Ok bei der Sache mit dem TWI sind sich eig. alle einig, da werde ich
noch drüber nachdenken. Da ich ja jetzt aufteilen möchte fallen ja die
Datenleitungen zu Bedienteil und LCD weg und da tun mir die beiden extra
Pins nicht weh, das stimmt.
:-D Geld zurück für nicht gebrauchte pins wäre seltsam aber ein guter
Service.. spass beiseite.. momentan geht es mir nur darum ein paar
reserven zu haben, da ich bestimmt nochmal die ein oder andere
Erweiterung hinzufügen möchte. (Was allerdings auch wieder für einen
grösseren uC spricht.)
@Ghostbuster
Magst du deine Aussage nochmal erklären? Wieso ist ein Atmega8 im Jahr
2014 nicht mehr Zeitgemäß wenn er die gewünschte Arbeit bewerkstelligen
kann?
#3866316
Das muss man einfach ganz zitieren!
Es liegt offensichtlich (neben dem ollen Ding) noch ein ganz anderes
Problem vor.
Der TO hat ein Projekt begonnen, dass ihm entweder über den Kopf wächst,
weil er immer mehr rein gepackt hat oder er hat es schon von Anfang an
nicht richtig geplant.
Zunächst muss man sich doch Gedanken über Ein- und Ausgaben machen und
dann über die Bauteile selbst. Wie kommunizieren sie oder sollen sie
kommunizieren?
Aber das ist so ein typischer Anfängerfehler und ich mache auch heute
noch (auch in 10 Jahren werde ich mich wohl noch als Anfänger sehen)
manchmal einfach drauf los. Nur bei größeren Sachen plane ich.
Das habe ich alles hier im Forum gelernt, mal mit gezielten Fragen und
häufig durch mitlesen.
@TO
Also lieber TO, noch mal von vorn und alles genau planen. Es dürfen auch
ein paar Pins über bleiben, falls irgendwann doch mal ein alternativer
Sensor benutzt werden soll, der dann ein Pin mehr braucht. Immer gleich
mit raus führen.
#3866320
> Hobbybereich, den
Naja, sooo schlecht ist der Atmega8 nun auch wieder nicht und viele im
Internet zu findende Tutorials orientieren sich an diesem. Ich denke
aber auch, dass nicht der Atmega8 das Problem des TOs ist, es ist wohl
eher, wie schon gesagt wurde, die Planung des Projektes das Problem.
Aber das ist ein ganz normaler, typischer, "Anfängerfehler". Letztes
Wort in Anführungszeichen da dieser Fehler auch von durchaus erfahrenen
Entwicklern begangen wird, vor allem wenn man Betriebsblind wird "Ach
das Problem, das mach ich mal eben mit…". Schon sehr oft erlebt.
Gast #3866330
>wenn er die gewünschte Arbeit bewerkstelligen kann?
Kann er eben nicht, sonst müssten jetzt nicht Pins gespart werden.
Ich hätte das Beste genommen, was ich mir (schmerzfrei) leisten kann,
in diesem Fall also wohl den 1284; die ca. 4 EUR mehr (Reichelt) machen
sich in kürzester Zeit bezahlt.
Gast #3866352
Soll man auf diese unqualifizierten Äußerungen noch eingehen?
Wenn ja, dann nur mit einem ARM Cortex-M4.
Ohne FPU bekomme ich beim Programmieren Atemnot ;-)
#3866386
Die Tutorials orientieren sich am ATmega8, weil sie genau so alt sind
wie der ATmega8, nicht weil der ATmega8 - aus heutiger Sicht - so toll
ist. Keiner hat Zeit und Lust, ein ausgewachsenes Tutorial auf z.B.
ATmega48/88/168/328 umzuschreiben. Der Einsteiger bleibt,
verständlicherweise, erst mal bei dem μC, der ihm durch das Tutorial
vertraut ist.
#3866392
> vertraut ist.
Das ist ja alles richtig, aber dann braucht man auch nicht über
"verteilte Systeme" nach zu denken, wenn man nicht mal den Umstieg auf
ein 328 schafft.
Es gibt extra eine Appnote, die die Unterschiede zwischen dem 8ter und
den neueren µC's behandeln.
#3866408
Diese Auftrennung in Bedienteil, Anzeigeteil und eigentliche Steuerung
hat einige Vorteile:
Auftrennung des Projekts in übersehbare und kontrollierbare Teile. Da
kommt es dann nicht vor, dass mehrere interrupts um die Wette
verschachtelt sind. Ein eventueller Fehler lässt sich da auch leichter
auf eine der Baugruppen eingrenzen.
Verwendbarkeit einzelner Baugruppen für mehrere Projekte. Meine 3-1/2
stellige Anzeige mit I2C Schnittstelle ist z.B. mehrmals anwendbar und
ist relativ leicht bei einem andren Projekt einsetzbar. Ein PC hat doch
auch eine getrennte Tastatur und andre getrennte Peripherieeinheiten.
Bei zeitkritischen Projekten, z.B. einem DDS-Generator wird der
zeitkritische Teil (DDS-Schleife) von Teilprogrammen entlastet. Die den
Ablauf störenden ints werden auf externe Einheiten verlagert.
Eine Auftrennung in Leistungsteil und Steuerungsteil ist bei Steuerungen
eigentlich Standardtechnik.
Bei Serienfertigung wäre die Aufteilung unwirtschaftlich, für
Einzelarbeit erhöht die Aufteilung die Zahl der Erfolgserlebnisse  ("Die
Anzeige geht schon") und erleichtert spätere updates.
#3866427
> ein 328 schafft.
Kommt Zeit, kommt ATmega 328. ;-)
Die hier?
AVR094: Replacing ATmega8 by ATmega88
httw://www.atmel.com/images/doc2553.pdf
Peter R. schrieb:
> Da
> verschachtelt sind.
Die Kommunikation wird auch mit Interrupts laufen. Was aber, meiner
Meinung nach, kein Argument gegen Aufteilung ist. (Allerdings auch
keines dafür ;-)
#3866447
Konrad S. schrieb:
> Die hier?
Die war es wohl. Hab ich auch noch irgendwo auf dem Rechner. Mein Sohn
brauchte auch den ATmega8 in der Schule. Habe noch ein paar von den
Dingern, aber werde die sicher nie benutzen.
Für das aufteilen bin ich auch, weil es gleich mehrere Vorteile (im
privaten Bereich) hat.
Das wäre nur einer der Vorteile.
Im industriellen Bereich, dessen bin ich mir sicher, wird es eh darauf
hinaus laufen immer spezialisiertere µC's zu bauen/benutzen und die
Aufgaben zu verteilen.
Aber das hier zu erläutern und meine Gründe für diese Annahme zu nennen,
würde den Rahmen diesen Sonntages sprengen.
Gast #3867012
> dann braucht man auch nicht über "verteilte Systeme" nach zu denken, wenn
> man nicht mal den Umstieg auf ein 328 schafft.
So ist es. Wobei anzumerken bleibt, dass ein 28-poliger die
Ausgangsbegründung, dass die Pins knapp werden, ja nicht auflöst. Ein
Umstieg aber von ATmega8 auf einen, nur als Beispiel, 1284 ist geradezu
ein Kinderspiel verglichen mit
> TWI als MultiMaster.
Wenn der TO allerdings Letzteres üben will, dann nur zu. Ich wünsche ihm
ehrlich von ganzem Herzen viel Glück (er wird es brauchen können).
#3867441
Lustigerweise habe ich auch gerade so eine "Aufteilung": Ein ATtiny2313
steuert eine vierstellige LED-Siebensegmentanzeige. Der µC ist dabei mit
eine der kostengünstigsten Lösungen, weil der Bauteilebedarf sehr gering
ist. Als Bonus gibt es noch jede Menge "Dekodier-Intelligenz" und
Komfortfunktionen für die Anzeige, z.B. Helligkeitsstufen, Blinken,
Cursor und was noch so in die 2kByte 'reingeht.
#3867587
> vertraut ist.
Dann bin ich doch mal auf die Erklärung gespannt warum der Atmega8 immer
noch nicht abgekündigt ist von Atmel.
(Firma: matzetronics) #3867597
Das ist Geschmackssache und manchmal auch eine Frage der Anforderungen.
Wenn z.B. das Bedienteil LED oder Displays per Multiplexing bedient, ist
es besser, so etwas in Interrupts zu machen und die (langsame)
Kommunikation in der Hauptschleife, damit die Anzeige nicht flackert.
Das hängt aber von vielen Faktoren und vor allem der gewählten Hardware
Strategie ab.
#3867602
Nein Michael, das kann man durchaus sagen, denn er hat ja seine
Nachfolger. Die haben auch alle etwas mehr drin.
Natürlich funktioniert er weiterhin.
Die Empfehlung ging ja in die Richtung, dass der TO sein Konzept nochmal
neu planen sollte und dabei drüber nachdenken soll, ob er noch diesen
alten µC einsetzen will, wo es kompatible Typen (die auch billiger sind,
ganz nebenbei), die wesentlich moderner sind, gibt.
(Firma: janeeisklar) #3867790
Ich nutze auch teils verteilte uC.
Hab z.B. einen Midi-Controller gebaut, der einen separaten uC nutzt, um
die 8 Encoder auszuwerten. Der Haupt-uC ist auch via TWI angebunden. Das
Abfragen der Werte funktioniert einwandfrei, und der Controller ist ohne
großen Aufwand auf 16 und mehr Encoder erweiterbar.
Für die paar €, die ein uC kostet, mache ich mir keinen Knoten ins Hirn,
um das alles in einem uC unterzubringen.
#3867801
Aber wenn ich das nicht brauche für meine Anwendung, was bringt es mir
dann? Der Atmega8 hat auch heute noch seine Berechtigung, klar gibt es
Nachfolger und die sind auch nicht schlecht, können auch mehr als der
Atmega8. Das heißt aber nicht, dass der Atmega8 veraltet ist.
Moderator Persönliche Seite #3867880
Er ist veraltet. Ein Atmega88 kann alles, was auch ein ATmega8 kann.
Und er kann noch einiges mehr - bei Pinkompatibilität.
Okay, Du könntest jetzt sagen: "Brauch ich nicht". Aber auch für die
"Brauch-ich-nicht"-Argumentierer hab ich was: Ein ATmega88 braucht
weniger Strom.
Warum braucht der ATmega8 mehr Strom? Weil er veraltet ist. ;-)
#3867893
Ich glaube das eigentliche Thema geht allmählich verloren. :-D
Mal davon abgesehen ob der Atmega8 veraltet ist oder nicht (letzendlich
ja jedem sein Bier) geht es doch eigentlich darum wie die meisten es
handhaben wenn die Anwendung etwas grösser wird. Entweder nimmt man dann
einen größeren uC oder man verteilt die Aufgaben auf mehrere uCs.
Ich persönlich bin ein Freund von aufteilen der Aufgaben auf mehrere
Komponente/Module (was wohl aber daran geschuldet ist dass ich aus der
Industrie komme).
#3868040
STRG F schrieb:
> Mal ganz im Vertrauen, Michael, bist du mit dem MEGA8 verheiratet? Es
> scheint eine Hassliebe zu sein, denn der erste, der den Begriff veraltet
> benutzte, warst du selbst.
Nein bin ich nicht. Aber ich hab kein Problem damit das Kind beim Namen
zu nennen ;)
Und da stellt sich die Frage warum Atmel den Atmega8 noch heute baut?
Könnte ja auch sagen, dass der Atmega8 nicht mehr gebaut wird und als
Nachfolger der Atmega88 und Co angeboten wird. Also, warum hier zwei
Produkte ins Rennen schicken, von dem eines veraltet ist?
Gast #3868086
Pinkompatibilität bedeutet aber nicht codekompatibilität geschweige denn
kompatible hexfiles....
Für neuen code sollte man also die neuen nehmen. Aber oft will man
-sowohl im privaten als auch im kommerziellen bereich- nur ein
bestehendes hexfile laden, da macht der alte sinn!
Gast #3868196
c) für solche wie mich
Seit neun Jahren verwende ich für eine Kleinstserie den ATmega16, und
ich werde den Teufel tun, auch nur das Geringste daran zu ändern,
solange für den keine Liebhaberpreise verlangt werden - "never change a
winning team", und sei der Aufwand noch so klein.
Für eine Neuentwicklung aber? - Das ist eine ganz andere Frage.
#3868271
Frank M. schrieb:
> b) Angebot vorhalten für die Michaels auf dieser Welt, die sich von
>    alten Zöpfen einfach nicht lösen können bzw. wollen. Und davon
>    gibt es beliebig viele.
Aber was hat Atmel davon? Gibt genug Beispiel auf der Welt wo das nicht
gemacht wird. Atmel könnte sich schlicht hinstellen und sagen "Ab heute
gibts keinen Atmega8 mehr sondern nur noch den Atmega88." Macht Atmel
aber nicht und ich glaube nicht, dass Atmel das wegen der Kundenbindung
nicht macht.
Nur mal so nebenbei: Ich hab noch nie einen Atmega8 irgendwo eingebaut.
Also nicht so vorschnell Dinge implizieren. Mein erster AVR war ein
Atmega88PA, zur Zeit spiel ich mit dem Atmega328 und Atmega32 privat
daheim ;)
#3868487
Wo kapriziere ich denn? Ich frage doch nur warum Atmel den Atmega8
weiterhin im Programm hält wenn doch z.B. der Atmega88 viel besser ist?
Und meine Meinung ist halt nur, dass ich denke der Atmega8 hat seine
Daseinsberechtigung auch noch heute da er weiterhin von Atmel produziert
wird.
