Anschluss von TFT mit LVDS
Gast #3865736
ich habe hier ein TFT-Display FX0700A8DSSWAG02 aus einem MFP von
Lexmark.
Wenn ich bei DataImage nachschaue, so finde ich als Produktinformation
der aktuellen Inkarnation des Displays folgende Angaben:
Model     FX0700W0DSSWAGZ1
Size     7"
Resolution   1024 x RGB x 600
Interface   LVDS (40Pin)
Ein detailliertes Datenblatt habe ich im Netz nicht gefunden.
Kann man das Display einfach an einem Banana Pi (CON2 is an extensible
on-board LCD display LVDS connector of Banana Pi. It is a 40-pin FPC
connector which can connect external LCD panel (LVDS) and touch screen
(I2C) module as well.) betreiben? Könnte dies die gleiche Schnittstelle
sein?
Oder gibt es eine Möglichkeit es am Raspberry Pi oder einer anderen
Mini-Linux-Platine zu betreiben? Welche Adapterplatinen würden sich zum
Anschluss eignen?
Danke schon mal Holger
Gast #3866871
Ich hab mal die GND-Pins ausgemessen, und die haben natürlich andere
Positionen als beim Banana-Pi angegeben.
Meine Hoffnung war, eine ähnlich bezeichnete Schnittstelle mit der
gleichen Pinzahl ist irgendwie genormt.
Trotzdem Danke.
Gruß Holger
#3866935
Hast du den Rest des Geräts noch? Dann könntest du wenigstens die
Spannungen etc. rausfinden. Ich habe gerade ein ähnliches Problem, habe
dummerweise den Drucker-Controller zerrupft und kann jetzt nur noch
anhand der Bestückung über die genaue Belegung meines ausgebauten LCDs
mutmaßen.
Prinzipiell ist der Anschluss denke ich schon möglich, könnte sein dass
es da ein paar wenige verschiedene Standards gibt, vielleicht lohnt sich
etwas Recherche doch. Und abgesehen von der Reihenfolge sind die
vorhandenen Signale ja meist fast identisch.
Allerdings kommt bei der Baugröße natürlich noch das Adapterproblem
hinzu, ich konnte bei meinem zum Glück noch normale Drähte fliegend
verlöten.
Persönliche Seite #3867037
Zwar gibt es manchmal Ähnlichkeiten (Notebook-Displays gleicher Größe
und Auflösung können tatsächlich den gleichen Steckverbinder verwenden),
aber das ist ein Einzel- und Glücksfall.
Bereits die Versorgungsspannung des Displays selbst kann sich
unterscheiden (es gibt Displays mit 5V und welche mit 3.3V), die
Hintergrundbeleuchtung kann über den gleichen Anschluss abgewickelt
werden wie die Ansteuerung des Displays (natürlich nur bei Displays mit
LED-Hintergrundbeleuchtung, bei CCFL ist das natürlich nicht möglich),
und die Ansteuerung des Displays kann eine stark abweichende Anzahl von
LVDS-Kanälen erfordern. Es gibt Displays, die mit vier LVDS-Kanälen
auskommen, es gibt aber auch welche, die die doppelte Anzahl benötigen,
und obendrein gibt es Displays mit 6 oder mit 8 Bit Farbtiefe (je
Farbe).
Gut, letzteres hat nichts mit der Anschlussbelegung zu tun, aber man
muss, um so ein Display ansteuern zu können, darüber Bescheid wissen.
Gast #3867119
Ich hab zwar auch noch die Adapterplatine vom Drucker, darüber würde
sich auch noch einiges rauskriegen lassen. Da mir aber manche Anschlüsse
vom Banana-Pi nichts sagen, es aber z.B. Anschlüsse zum Auslesen des
Display-EEPROMS gibt, sind mir das zu viele Unbekannte.
Das nächste Problen wäre ja den Treiber für das Display im Linux richtig
einzurichten, es kommen also aus der Richtung noch Unwägbarkeiten hinzu.
Deshalb werde ich die Angelegenheit wohl nicht weiter verfolgen.
Vielen Dank für die Unterstützung
