Frequenzgenerator mit variablem Duty-Cycle
OP #3865817
Hallo
Ich möchte gern einen einfachen Frequenzgenerator (Rechteck) bauen mit
variablem Duty-Cycle.
Ich habe das heute schon programmiert mit einem Attiny25:
PWM im CTC Modus
Lässt sich mit verschiedenen Prescalern in einem weitem Frequenzbereich
einstellen.
Nun stellt sich mir die Frage, bekommt man die Auflösung genauer hin?
sowohl von Duty als auch von der Frequenz? (denn je höher die Frequenz
in einem Prescalerbereich, desto schlechter die Duty-Auflösung)
konkret möchte ich einen Blitzer machen, welcher GENAU! 50hz macht (und
noch andere Sachen)
Ich habe hier leider nur Quarze mit 4,8,12,16Mhz
Mit einem 16Mhz Quarz, einem Prescaler von 2048 bekomme ich 50,08Hz hin,
genauer wirds nicht, weil immer krumme Zahlen rauskommen.
Selbst wenn ich den Systemtakt massiv runternehmen würde, komme ich
nicht hin.
Ich hatte mal irgendwo eine Lösung mit 16bit Auflösung gefunden, weiß
aber nichtmehr ob duty oder frequenz.
gibt es hier noch andere Lösungsansätze?
Gast #3865979
Versuch es mal mit einem Vorteiler von 512.
Wie genau soll dein "GENAU!" sein?
3,2768 MHz
http://www.reichelt.de/Quarze/3-2768-HC18/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3173&ARTICLE=2376&SEARCH=3%2C2768&OFFSET=16&WKID=0&;
6,5536 MHz
http://www.reichelt.de/Quarze/6-5536-HC18/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3173&ARTICLE=2646&SEARCH=6%2C5536%0A&OFFSET=16&WKID=0&;
OP #3865984
genau heist genau, also dass ich mit einem geraden zahlenwert
draufkomme.
3,2768 MHz funktioniert mit 512 prescaler, hab ich aber nicht da und das
ganze soll eigentlich morgen fertig sein.
ich dachte es würde irgendwie elegant mit software gehen.
#3866076
> noch andere Sachen)
Naja, GENAU! wird man das mit einem Quarz ohnehin nicht so ohne weiteres
hinbekommen, soo furchtbar präzise sind die Dinger ja net.
Wenn's um die Größenordnung von 50 Hz geht kann man das auch locker
mithilfe von Timerinterrupts "von Hand" erledigen. Dazu müsste man halt
in jedem Interrupt den Timer für den folgenden Interrupt neu setzen;
dadurch könnte man (bei einem Systemtakt von 10 MHz) prinzipiell auf
0,0000001 Hz genau werden - soweit der Quarz das zulässt... Sicher, die
Flanke würde mal 1/10 Mikrosekunde zu früh und mal 1/10 Mikrosekunde zu
spät erfolgen, aber es wäre allemal besser als 50,08 Hz.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann wird genau dieses Thema in dem
Artikel "Die genaue Sekunde" behandelt:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_-_Die_genaue_Sekunde_/_RTC
Gast #3866118
So geht es mit Steuerspannungen (Poti)
http://www.mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp1
und so, wenn man lange Zeiten braucht, die man per Terminal eingibt
http://www.mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp2
Es sollte nicht schwer fallen, beide Möglichkeiten nach Bedarf zu
kombinieren.
Falls man höhere Frequenzen oder Auflösung braucht, bietet sich ein
STM32F4xx an, der seine Timer mit 168MHz laufen lassen kann. Bei der
Auflösung kommt man damit auf ca. 6 ns.
Soll ich Dir noch ein Programm dafür machen? ;-)
Gast #3866131
Ohne Abgleich wird der Oszillator aber auch nicht sehr viel genauer
sein.
Kannst du die Oszillatorfrequnz wenigstens genau messen?
Dann kannst du einen Interrupthandler bauen, der mit viel geringerem
Vorteiler z.B. 64 auskommt.
Diesen 250kHz Interrupt lässt du eine 4 Byte Addition so machen, dass
die Summe alle 20ms überläuft.
Das MSB kopierts du einfach auf den Output-Pin.
Z.B. sind bei 250kHz 250000/50 = 5000 Additionen pro Periode
erforderlich.
Bei einer 4-Byte Addition sollte jedes Mal  4294967296 / 5000 =
858993,4592 addiert werden.
Nächste Näherung für den Summanden ist 858993 und somit passiert der
Überlauf tatsächlich nach 5000,0026728972180215671140509876  Interrupts.
Das bedeutet dass die Ausgangsfrequenz meist bei genau 16E+6/(5000*64)=
50Hz liegt und gelegentlich ein 4µs längerer Zyklus von 16E+6/(5001*64)=
49,99Hz stattfindet.
Der Vorteil ist, dass man auch bei ungenauen Quarzfrequenzen die
Ausgangsfrequenz sehr präzise einstellen kann, indem man nur den Wert
858993 etwas ändert.
Gast #3866249
Thomas Eckmann schrieb:
> Entweder PWM oder CTC.
Das ist Quatsch. Es gibt bei einigen µCs die Möglichkeit, den
Max-Count festzulegen (CTC) und innerhalb dieses Zählablaufs
PWM-Aufgaben zu erledigen.
Jetzt aber zum Wunsch von  Markus B. (scrap):
  50hz macht (und noch andere Sachen)
Da möchte jemand ALLES und zwar SOFORT, aber kann nicht mal
mitteilen, was da nun an Frequenz- und PWM-Auflösung feht.
Und das alles nur mit einem Tiny25 und Software, wobei die
Software aber nicht zu viel Gehirnschmalz kosten darf...
Grundsätzlich (wenn der Tiny25 sonst nicht viel zu tun hat),
ist das möglich, kostet aber Gehirnschmalz...
Man könnte einen kleineren Vorteilerfaktor nehmen, das erhöht
die Frequenzauflösung.
Z.B. 16.000.000 Hz / 256 = 62.500 Hz
62.500 Hz / 1250 = 50,000 Hz
Das sind 5 Zählerdurchläufe (CTC) von 0...249
Wenn der Blitz nur 0...3,9 ms lang sein soll,
musst du die Durchläufe mitzählen und bei jeden 5.
Durchlauf die PWM aktivieren (Auflösung = 16 µs).
Oder geschickt mit Compare-Match-Interrupts arbeiten.
OP #3866448
danke oldi, auf so eine idee bin ich noch garnicht gekommen.
ich sehe aber schon ich komme für "einfach" wohl um ein "krummes" quarz
wohl nicht drumrum.
die quarzgenauigkeit ist mir hinreichend genau. jetzt noch toeranzen und
temperaturabhänigkeiten ins spiel zu bringen ist overkill. aber wenn ich
feststelle dass ich schon rein rechnerisch keine chance hab mein ziel zu
erreichen ist es eben unbefriedigend.
#3866497
Der einzige Quatsch ist das, was du hier erzählst.
Im CTC gibt es Clear, Set und Toggle. Das ist kein PWM, da der Ausgang
nicht am Anfang des Zyklus gesetzt oder je nach Mode gelöscht wird. Mag
sein, dass es Controller gibt, die das können. AVRs gehören nicht dazu.
Der Maxcount für  PWM wird nicht im CTC-Mode festgelegt, sondern im
entsprechenden PWM-Mode.
Das, was du oben vorschlägst, ist ganz normale Software-PWM.
mfg.
Gast #3866506
> wohl nicht drumrum.
Wie kommst Du darauf?
Weiter oben hatte ich doch auf Programme verwiesen, die bestens ein
genaues Timing erzeugen, auch mit einem ATtiny25 mit 8-Bit Timer.
Hast Du das garnicht gelesen oder hat Dich die Lektüre überfordert?
#3866599
#define MAX F_CPU / 1000 / 50
unsigned int nDuty = 10;
void InitTimer(void)
  TCCR0B = (1 << CS01);
  TCCR0A = (1 << WGM01);
  OCR0A = 124;
  TIMSK |= (1 << OCIE0A);
  DDRB |= (1 << 0);
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
  static unsigned int nCount = 0;
  nCount++;
  if(nCount == MAX - nDuty)
    TCCR0A |= (1 << COM0A1) | (1 << COM0A0);
  else if(nCount == MAX)
    PORTB &= ~(1 << 0);
23
    TCCR0A &= ~((1 << COM0A1) | (1 << COM0A0));
24
    nCount = 0;
25
26
Auflösung 62,5 µs bei 16 MHz.
mfg.
