UART Interrupt toggelt PORT nicht
Gast #3865967
nach langem Probieren und Googeln habe ich es geschafft, dass mein
Smartphone endlich über das Bluetooth-Modul HC-06 kommunizieren kann.
Verwendet wird ein ATmega8, der über 5V versorgt wird, genauso auch das
Modul.
Am Pin PB1 soll eine LED getoggelt werden, sobald der USART was
empfängt. Nur leider will das nicht so recht. Die LED wird zu
Programmbeginn ausgeschaltet (bzw. der Pin PB1.
Hier der Code dazu:
#define F_CPU 1843200UL
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/interrupt.h>
//#include <util/delay.h>
//USART DEFS
#define BAUDRATE 9600UL    // Baudrate
//#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)
//#define UBRR_VAL ((F_CPU/(16UL*BAUD))-1)
#define uart_maxstrlen 25    // Definiere maximale Laenge für Empfang
volatile uint8_t uart_str_complete=0;
volatile uint8_t uart_str_count=0;
volatile char uart_string[uart_maxstrlen+1]= "Test";
int received = 0;
ISR(USART_RXC_vect)
  PORTB ^= (1<<PB1);
24
25
  if(received==0)
26
27
  PORTB |= (1<<PB1);
28
  received = 1;
29
30
  else if(received==1)
31
32
    PORTB &= ~(1<<PB1);
33
    received = 0;
34
35
36
37
38
  //PORTB ^= (1<<PB2);
39
40
  unsigned char buffer;
41
  buffer = UDR;
42
  if( uart_str_complete==0 )
43
44
    if(buffer!= '\n' && buffer!= '\r' && uart_str_count<uart_maxstrlen-1)
45
46
      uart_string[uart_str_count]=buffer;
47
      uart_str_count++;
48
49
    else
50
51
      uart_string[uart_str_count]= '\0';
52
      uart_str_count=0;
53
      uart_str_complete=1;
54
55
56
57
58
59
60
void uart_init(void)
61
62
  //uint16_t ubrr = (uint16_t) ((uint32_t) F_CPU/(16UL*BAUDRATE) -1);
63
  unsigned int ubrr = F_CPU/16/BAUDRATE-1;
64
  UBRRH = (unsigned char) (ubrr>>8);
65
  UBRRL = (unsigned char) ubrr;
66
67
  cli();
68
  UCSRB |= (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE);    // UART RX, TX und RX Interrupt einschalten
69
  UCSRC |= (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);    // Asynchron 8N1
70
71
72
73
int uart_putc(unsigned char c)
74
75
  while(!(UCSRA & (1<<UDRE)))
76
77
78
  UDR = c;
79
  return 0;
80
81
82
void uart_puts (char *s)
83
84
  while(*s)
85
86
    uart_putc(*s);
87
    s++;
88
89
90
91
92
uint8_t uart_getc(void)
93
94
  while(!(UCSRA & (1<<RXC)))    // warten bis Zeichen verfuegbar
95
96
  return UDR;    // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
97
98
99
void uart_gets(char* Buffer, uint8_t MaxLen )
100
101
  uint8_t NextChar;
102
  uint8_t StringLen = 0;
103
  NextChar = uart_getc();
104
  // Warte auf und empfange das nächste Zeichen
105
  // Sammle solange Zeichen, bis:
106
  // * entweder das String Ende Zeichen kam
107
  // * oder das aufnehmende Array voll ist
108
  while( NextChar != '\n' && StringLen < MaxLen - 1 )
109
110
    *Buffer++ = NextChar;
111
    StringLen++;
112
113
114
  // Noch ein '\0' anhängen um einen Standard
115
  // C-String daraus zu machen
116
  *Buffer = '\0';
117
118
119
120
int main (void)
121
122
  DDRB = 0xFF;
123
124
  PORTB |= (0<<PB1);
125
126
127
  //uart_puts("AT");
128
129
  uart_init();
130
  sei();
131
  while(1)
132
133
134
    uart_puts(uart_string);
135
    uart_puts("\n");
136
    _delay_ms(500);
137
138
139
Vielen Dank im Voraus für jede Idee / Hilfe!
Joe
Gast #3867117
So.....jetzt habe ich meine ISR mal angepasst und nun geht das
"toggeln":
ISR(USART_RXC_vect)
  unsigned char nextChar;
  //Daten aus dem Puffer lesen
  nextChar = UDR;
  uart_string[uart_str_count] = nextChar;
  if(uart_string[uart_str_count] == '1')
    PORTB |= (1<<PB1);
  if(uart_string[uart_str_count] =='0')
    PORTB &= ~(1<<PB1);
  uart_str_count = 0;
Warum das normale Toggeln nicht ging, ist mir allerdings auch nach
Einsehen Deiner Links nicht wirklich klar.
Gruß Joe
#3868081
Weil du im Receive Complete Interrupt das UDR auch auslesen musst. Die
Interrupt Anforderung wird erst durch das Auslesen von IDR gelöscht.
List du UDR nicht aus, wird die ISR daher wieder und immer wieder
aufgerufen. Dein Programm kommt zu nichts anderem mehr, als ständig ISR
Aufrufe abzuarbeiten.
