Frequenz und Piezolautsprecher
OP #3866335
Hallo Gemeinde
habe ein Problem mit einem Piezolautsprecher und der Frequenz. Ich meine
nicht die Piezoschwinger, die auf einer bestimmten Frequenz schwingen
wenn man +5V anlegt, sondern einen Lautsprecher. (Lsp auf PC7)
Nehme ich z.B. den Code
while(1)
    PORTC &=~(1<<PC7);
    _delay_ms(1);
    PORTC |=(1<<PC7);
    _delay_ms(1);
erzeuge ich damit an meinem PC7 ein ein- und ausschalten des Lsp.
Die Zeit _delay_ms() kann ich verändern und damit die Tonhöhe.
Das kann von einem sehr tiefen Ton bei _delay(1000) bis zu einem sehr
hohen Ton bei z.B. _delay_us(5) gehen.
Eine Schwingung besteht dabei immer aus 2 Teilen - ein+aus.
Wie kann ich das berechnen?
        Frequenz
delay = --------  (ms)
Soll das stimmen? wie ist es bei us ?
achim
(Firma: Vescomp) #3866375
>         Frequenz
>            2
 Mal abgesehen davon, dass die Rechnung falsch ist, richtig ware:
             1000
 delay = -------------  (ms)
          Frequenz * 2
 wird das Tastverhältnis auch nicht immer 50/50 sein, somit sind An-
 und Aus Zeiten auch nicht gleich.
 Besser wäre es, 2 delays zu benutzen.
OP #3866442
Verstehe ich das so richtig?
Habe in dem Code oben 2 delays drin. Eine für ein und eine für aus
Kurzer überschlag:
1000 Hz sind 1000 Schwingungen pro Sekunde, das ist 1 Schwingung pro 1
ms
Eine Schwingung beträgt 500us ein und 500 us aus
Delay 1 also 500us ein
Delay 2 also 500us aus
Deine Rechnung:
1000 : ( 1000 Hz x 2 ) = 0,5 ms = 500us je delay
bei 5000 Hz suînd das 5000 Schwingungen pro Sekunde dann ist ein
Schwingung 0,2 ms
Kontrolle_
1000 : ( 5000 Hz x 2 )= 0,1 ms = 100us je delay
richtig?
achim
