es gibt ja bekanntlich -i.A. als Studentenprojekte von Unis- Cubesats,
kleine Satelliten die für "relativ" wenig Geld als zusätzliche Nutzlast
bei einem normalen Satellitenstart mitgenommen werden.
Eckdaten (grob, bin da kein Experte...) :
-Größe 10x10x10 cm
-Gewicht max 1,33 kg
-Low Earth Orbit (~500 km Höhe)
-Keine Triebwerke/Tanks/Chemie
-Wiedereintritt nach wenigen Monaten bis zu 25 Jahren (je nach Orbit)
-überstreicht die ganze Erde einmal am Tag in ca 16 Umrundungen
So ein kleiner Satellit als eigenes Spaß-Projekt würde mich ja schon
reizen - allerdings nicht mehr so sehr, wenn man mit Startkosten von
"nur" ca 100.000$ und Teilekosten für vorgefertigte Komponenten von
"nur" etwa 10.000$ rechnet.
Wenn man die Dinger für X Euro starten könnte, und keiner was gegen
selbstgebaute Gehäuse und Komponenten hätte - würdet ihr einen Cubesat
bauen und starten wollen, wenn ja mit welchen Funktionen/Teilen und was
wäre er euch (inkl. Start) wert? (Und nein, ich kann euch keinen
Launchslot besorgen. Reines Gedankenexperiment ;-) )
Andreas
Bevor ich darüber spekulierte, würde ich mich anderer Sorgen widmen und
wenn danoch Zeit bliebe, vorhandene Satelliteninfos und Signale
auswerten. Das gäb genug Stoff bis an mein Lebensende und darüber
hinaus. ?
Andreas K. schrieb:> es gibt ja bekanntlich -i.A. als Studentenprojekte von Unis- Cubesats,
ja, das gibts. Man kann auch 2 oder 3 Kuben verbinden und damit
10x10x30cm Basteln. Total geile Sache ;o))
Interessant finde eigentlich nur ein Teleskop, ein Sat für oben und
einer für Bodenbeobachtung ;o)).
Der Grund ist, das ich als interessierter Laie im Prinzip nur mit
schönen Bildern was anfangen kann. Leider wird die Apparatur kaum länger
als bestenfalls einige tage funktionieren, ganz zu schweigen vom
Funkkontakt, Bahnverfolgung etc.
Wenn man es aber hinbekommt, könnte ich mir vorstellen das verschiedene
Bildungseinrichtungen interesse an Beobachtungszeit haben, vielleicht um
Erstsemester praktisch da ranzuführen. Ansonnsten wird es vielleicht für
den einen oder anderen als Randinformation interessant sein, aber nicht
wirklich doll, bodenbeobachtung gibts genug.
Um einen ungefähren eindruck davon zu bekommen gibts hier einen Podcast:
http://feedproxy.google.com/~r/raumzeit-podcast/~3/dec4VQ0MQ4Q/
Es geht um Rexus und Bexus, Raketen- bzw. Ballonexperiment für
Studenten. Eine Parabelflugbahn ermöglicht weinge Minuten
Schwerelosigkeit, bzw. der Ballon einige Stunden Hochatmosphäre. Das
ist, jedenfalls für mich, so ultrainteressant, weil man es sich bei so
einem kurzen und kleinen Projekt wenigstens alles einigermassen
vorstellen kann wie das so in der Raumfahrt funktioniert. Die Dimension
des Experiments entspricht ungefähr nem Schnellkochtopf. Start ist jedes
Jahr in Schweden (Kiruna).
Rexus ist praktisch wirklich Bastelmaterial. Beim Cubesat werden die
Anforderungen andere Dimensionen annehmen, schon zum Schutz der
Hauptnutzlast (ausserdem Steuerbarkeit, Rückkehr usw.)
> So ein kleiner Satellit als eigenes Spaß-Projekt würde mich ja schon> reizen - allerdings nicht mehr so sehr, wenn man mit Startkosten von> "nur" ca 100.000$ und Teilekosten für vorgefertigte Komponenten von> "nur" etwa 10.000$ rechnet.
OK, für einen Lauchslot bekommst du 30% Beobachtungszeit ;o)))
bye uwe
Finde ich für Bastler/Privatpersonen uninteressant. Man muss schon
irgendwelche neuartigen Messgeräte oder Experimente mitfliegen lassen,
damit so ein Projekt Sinn macht. Das übersteigt einfach bei weitem, was
selbst ambitionierteste Bastler können - nicht unbedingt von den
Fähigkeiten, aber ganz sicher vom Zeitaufwand.
Für das Geld kann man jedenfalls Dinge bauen, die weit mehr Spass
machen.
Paul Baumann schrieb:> Uwe R. schrieb:>> OK, für einen Lauchslot bekommst du 30% Beobachtungszeit ;o)))>> Meinst Du eine Lauch-Schlotte?
Da ist mir tatsächlich das keine N entflohen
Kannst du mir bitte ein neues holen?
Da gelob' ich ganz in Kürze
sofort den Lauch mit 'Ennen' würze.
;o)))
P. M. schrieb:> Finde ich für Bastler/Privatpersonen uninteressant. Man muss schon
Uninteressant würde ich es nicht nennen, grössenwahnsinnig eher.
Interessant ist vieles, sehr interessant sogar, auch wenn man es nicht
selbst bauen will. Darüber nachdenken kann man ja mal. Ein
Rastertunnelmikroskop zum Beispiel. Das hat was vom 3D-Drucker,
mechanisch zumindest ;o))
> irgendwelche neuartigen Messgeräte oder Experimente mitfliegen lassen,> damit so ein Projekt Sinn macht. Das übersteigt einfach bei weitem, was> selbst ambitionierteste Bastler können - nicht unbedingt von den> Fähigkeiten, aber ganz sicher vom Zeitaufwand.
Nicht nur vom Zeitaufwand, auch von den Fähigkeiten. (ein zweifler möge
schnell mal die Fernrohreinstellungen für den ISS-Überflug am 10.11.
früh für seinen Standort berechnen, ohne Heavens-above und ähnliches) Es
gehören leider mehr Fähigkeiten dazu, als die Elektronik und die
Mechanik.
Aber grundsätzlich hast du recht, für uns Bastler zu ambitioniert.
Aber wieso darf man nicht spinnen? Beim Fussball spinnen wir doch auch
täglich vom Aufstieg und wissen ganz genau wieso es dann nicht geklappt
hat. Weil die eben mal nix können... (überspitzt dargestellt, Fussball
interessiert mich garnich ;o)).
Ausserdem kann man über so ein Thema herrlich dummschwatzen:
zum Beilspiel denke ich das die Lageregelung nicht ganz trivial wird,
insbesondere wenn wir die Drallräder entdrallen wollen, was bei nem
Betrieb über zumindest wenige Monate bestimmt nötig sein wird. Bei dem
geplanten Teleskop das nach dem Aussetzen ausgefahren wird (praktisch
eine zusammengeschobene Wundertüte
[http://de.wikipedia.org/wiki/Wundert%C3%BCte]) weil die so billig ist.
Sie ist auch recht leicht, ca. 500g würde ich sagen, davon 100g Glas.
Vielleicht reicht ein Kaltgasantrieb. Mit einer Luftpistolenkartusche
hätte man einen leichten und schlanken Aluminiumdrucktank. Die Mechanik
Derselben sorgt auch für einen dosierten Ausstoss, müssen wir nur
passende Düsen drehen.
Jedenfalls wären verschiedene filter und ein Sensor einer DSLR (habe
eine D30 hier liegen) inkl. der vorhandenen Bildverarbeitung nicht
verkehrt. Das reduziert den aufwand drastisch.
Filterrad ist unkritisch zu basteln, mit 5 Stationen oderso. Nur müssten
wir das ganze wahrscheinlich belüften, um die Wärme zu verteilen.
;o))
Haachja, träumen wird man sonntags ja mal dürfen. Am Montag wird man
wieder von den ganzen Kunden belagert die ganz konkrete Anforderungen
haben...
bye uwe
Als Gedankenexperiment OK.
Aber denkt ihr nicht, dass schon genug Weltraumschrott da oben rumkurvt?
Sinnvoller wäre es mal da oben aufzuräumen bevor man noch mehr
hochballert ;-)
Ich bitte zu bedenken, dass die Mehrzahl der Cubesats illegal im 435 MHz
Band sendet, also in einem Bereich, der dem Amateurfunkdienst primär,
und dem Amateurfunkdienst über Satelliten sekundär zugewiesen ist. Da
haben also Cube- oder sonstige Sats, die nicht Amateurfunk sind, nichts
zu suchen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
