Profis und Arduinos
OP #3866589
mal sehen, ob ich diese Frage stellen kann ohne einen Glaubenskrieg
auszulösen ;)
Mich interessiert, ob jemand, der beruflich Mikrocontroller
programmiert, sich die Zeit genommen hat, aus welchen Gründen auch
immer, sich die Arduinos tiefergreifend anzuschauen (sagen wir mal mehr
als 3Monate Arduino programmiererfahrung).
Von solchen Personen würde ich gerne eine Meinung einholen zu:
- Allgemeine Einschätzung, ob oder für welche Art von Projekten, so
etwas auch im Berufsleben eingesetzt werden kann (z.B. Kunde brauch nur
Kasten mit 1xSensor drin und USB Anschluss zum Auslesen... und davon
50Stück)
- Ab wann lohnt sich ein Arduino nicht mehr und warum? (ab welcher
Projektgröße? Verfügbarkeit von libs? Stabilität von Libs?)
- Beruhen die libs alle auf Polling (also keine IRQs) oder wie erfüllen
die ansonsten das Versprechen einer einfachen Programmierung?
lg
#3866600
Naja hab zwar keine ahnung davon aber ein Arduino ist ja nur ein
Anfänger Developer Board mit Uart Bootloader für den Upload und eine
hilfreich angepasste Programmierumgebung.
Am Ende passiert ja das gleiche an den ausgängen des chips, egal welche
IDE, Board oder Uploadlösung man bevorzugt.
Man kann jetzt:
1. Die Eclipse IDE als AVR-C Editor verwenden und die Programme mit Uart
auf ein Arduino Board uploaden.
2. Auf der Arduino IDE Programmieren und mit einem originalem ISP
Programmer einen Standalone AVR mit 5 Bauteilen auf einer Platine
flashen.
3. Einen neuen Standalone AVR mit einem UART Bootloader versehen,
Programmieren mit was Du willst und per UART Deine Programme hochladen.
Gast #3866635
> auszulösen ;)
Sicher nicht.
Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Um sich einen Überblick über
die Möglichkeiten und Grenzen der Arduino-Architektur zu verschaffen,
braucht man keine 3 Monate Arduino-Programmiererfahrung. Man muß einfach
nur C++ und Lesen können und ein paar Schaltpläne begutachten.
Wenn man schon beim Lesen des Basiscodes kichernd den Editor schließt
(für professionelle Programmierer abseits des Arduino-Ökosystems der
Regelfall), dann war's das, dann kommt es niemals zu den 3 Monaten
D.h.: schon deine Vorgabe schließt alle Leute von der Meinungsäußerung
aus, die a) Ahnung haben und b) nicht an den Arduino-DAUs verdienen.
Das ist ein typischer Weg, um das Ergebnis von Meinungsumfragen/Studien
vorab festzulegen, man schließt einfach die aus, die wirklich Ahnung von
der Sache haben und denen das Ergebnis der Studie/Meinungsumfrage
eigentlich Wurscht ist.
Was bleibt, sind die unwissenden Fanboys und die Leute, für die ein
bestimmtes Ergebnis der Studie/Meinungsumfrage bares Geld bedeutet.
Was mag da wohl bei herauskommen...
OP #3866660
Es sind halt so dinge wie das Ethernetshield vom Arduino... da denke
ich, ich würde das nicht mal so eben hinzaubern einen uC internetfähig
zu machen. ich habe halt die vermutung, dass arduinos fuer kleinserien
sehr interessant sein koennten. und da wollt ich gerne wissen, wo die
grenzen von diesen arduinos liegen...
Gast #3866666
such halt mal nach "isr(" in den Lib-Sourcen (IDE/hardware). Da findet
sich einiges.
In einer Arduino-Library (das sind alles eher nur Treiber) Interrupts zu
verwenden, bedeutet nicht automatisch, daß diese umständlich oder
aufwendig zu benutzen wäre.
Grüße, Markus
Gast #3866677
> denke ich, ich würde das nicht mal so eben hinzaubern einen uC
> internetfähig zu machen. ich habe halt die vermutung, dass arduinos fuer
> kleinserien sehr interessant sein koennten. und da wollt ich gerne
> wissen, wo die grenzen von diesen arduinos liegen...
Ich bin kein Profi. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man in so einem
Fall einfach einen ARM / PIC mit eingebautem Ethernet oder sogar ein
embedded Linux Board nimmt. Dazu die passende Libs Vom Hersteller / aus
Linux.
AVR ist für Netzwerkfähigkeit einfach nicht der richtige uC.
Arduino spezifisch würde ich sagen, dass viele Libs schnelle
Erfolgserlebnisse bringen, aber besonders third party Libs sind häufig
Pfusch.
Gast #3866688
Das Ethernetshield ist eher trivial konstruiert.
Wofür sie gemacht sind, oder was sie nicht können?
Strom sparen, da haperts....
Fix mal eben einen Prototypen basteln, das geht damit.
Zu der Arduino IDE gibts geteilte Meinungen....
Ich mag sie, obwohl sie einige Fallstricke beinhaltet.
Gast #3866706
Du musst erstmal sagen, was du mit Arduino meinst, das Board oder die
Bibliotheken.
Die Boards sind einfache AVR-Boards, die für Prototypen mal genommen
werden, weil sie billig sind. Selber habe ich das noch nicht erlebt,
aber aus erster Hand gehört.
Die Arduinobibliothek wird wahrscheinlich kein professioneller
Programmierer einsetzen (nehme ich an), weil die Flexibilität fehlt und
der Zeitvorteil in der Entwicklung das nicht aufwiegt. Ohne die
Bibliotheken genau zu kennen, sage ich mal, dass jeder Programmierer die
Funktionen in kurzer Zeit selber schreiben und an die Bedürfnisse des
Produkts anpassen kann.
#3866736
ich glaube ich darf
In meine Umgebung für alles.
Ich baue nur Einzelstücke und sehe die Vorteile das ich keine MC Platine
mehr bauen muss. Für 5€ - 20€ kann ich das nicht mehr bauen.
Alles drum rum wird wie immer manuell auf Lochraster gebaut, DAC -
Stromversorgung - OP - Gehäuse.
Ich baue gerade einen Messeinschub mit Touch TFT (2.8") & Mega 2560 zur
Steuerung im Labor.
#3866797
Ich benutze mein Arduino-Board nur als ISP, d.h. ich beschreibe damit
einen externen uC z.B. auf einem Breadboard.
Mir persönlich gefällt die Arduino-Software nicht, da ich mich damit
Eingeschränkt fühle, nicht programmier-, sondern bedientechnisch.
Ich verwende Eclipse.
Was die Arduino-Lib angeht:
Sie Vereinfacht die Programmierarbeit zwar, dafür fällt das vom Compiler
erzeugte Programm um einiges größer aus. Wo ein mit konventionellen
Mitteln geschriebenes Programm auf dem kleinsten uC genug Platz findet,
tut es das gleiche Programm unter verwendung der Lib nicht, benötigt
damit einen größeren und damit teureren uC. Dieser große Code bereitet
dem uC ganz sicher auch mehr Rechenarbeit, womit der Stromverbrauch
steigt.
Wie schon oft gesagt, Arduino ist hauptsächlich für Einsteiger gedacht.
Ich empfehle die Boards und die Lib nicht für kommerziellen Einsatz.
Gast #3866863
Wird benutzt. Als schnelles Eval-System, mal was Quick und Dirty über
SPI oder I2C testen.
Und als Komponententest für die Fertigung. Buchse dran, rote und grüne
LED dazu, fertig das Teil. Halber Tag SW.
Das Ding (Original) kostet 20 Euro. Für ein Mannstunde Arbeitszeit kann
ich mehrere kaufen. Da lohnt sich kein selber fertigen aus eine Platine
designen.
Gast #3866904
Der schlagende, alles vernichtende Grund:
-> Ein Controller mit gleicher Leistungsfähigkeit kostet <10% des
Preises eines Adruinos.
Inklusive Beschaltung ausßenherum.
Stell dir das <10% in Schriftgröße 72, rot und blinkend vor. Das sind
1000% Mehrkosten. Verkaufe das mal einem Projektleiter ;-)
Für irgendwelche Testaufbauten ginge es vielleicht, eher aber auch
nicht, weil auch hier die "firmeneigene" Controllerfamilie mehr Sinn
macht. Wir verwenden für sowas die Testboards eben jener - weil unsere
Softwerker sich damit viel besser auskennen und eine Codebasis vorhanden
ist.
Von EMV, Temperaturbereich, Fläche fange ich jetz gar nicht erst an.
#3866964
Es gibt
* (1) Arduino, die Hardware (geklont auch aus China)
* (2) Arduino, die Hardware und Arduino Libraries
* (3) Arduino, die Hardware und Arduino Libraries und Arduino "IDE"
ersteres (ohne 2 und 3) ist ganz praktisch für schnelle
Versuchsaufbauten und damit von der selben beruflichen Relevanz wie
andere Evaluation-Boards, Lochraster, Lötkolben, DIL-Packages, oder
bedrahtete Widerstände.
OP #3867125
Der Grundtenor scheint ja schon ziemlich eindeutig zu sein.
- Für Profis kaum Zeitgewinn, da entweder eigene Codebasis/eigener uC
vorhanden oder Arduino libs so einfach, dass man das schnell selbst
geschrieben hat.
- Manchmal brauch man mal eben was, was man selber nicht da hat, aber
der Arduino zufällig anbietet. Ist dann nicht Teil des Kernprodukts,
sondern ein Hilfsmittel/Zwischenschritt.
hatte das erstmal offen gelassen, aber ging es mir in erster linie um
(3) und auch um (2), wenn sich die libs auch ohne Arduino IDE nutzen
lassen (weiss ja nicht was die IDE da an an Preprozessierung vornimmt).
Nicht zu vergessen die vorgefertigten Shields. Also, so nach dem Motto:
Lass uns mit den Anfängertools arbeiten, wenn diese die geforderten
Funktionalitäten abdecken. Das ist dann so einfach, das ein Profi nur
noch einen Bruchteil an Entwicklungszeit benötigt. Nur frage ich mich,
wo hört das dann auf sinnvoll zu werden? Sprich wo sind die Schwächen.
#3868360
Aus meiner Sicht würden gegen Verkauf eines Produkts, das u.a. aus einem
Arduino besteht, folgendes sprechen:
zu Groß, zu hoher Verbrauch, zu lahm, falsche Form, zu teuer ab einer
gewissen Anzahl an verkauften Produkten (da muss man halt gucken, wie
teuer das Board+Shields ist und wieviel [Material und Entwicklung] eine
neue, eigene Platine kostet), es gibt keine Shields für den gewünschten
Einsatzzweck, usw...
ggf. ist es manchen Kunden zu unprofessionell, wenn sie in jedem
Produkt, das entwickelt wurde, nur nen Arduino sehen.
Dazu kommt noch der Bereich. Meines Wissens wurde Arduino entwickelt, um
Leuten eine elektronische Modifizierung zu ermöglichen, die von Tuten
(Elektronik) und/oder Blasen (Programmierung) keine oder wenig Ahnung
haben. Also nicht zwangsläufig Anfängern im Bereich Elektronik.
Wenn jemand aus Holz ein Kunstwerk baut und möchte es mit einem
speziellen Farb-Fading beleuchten, reicht ein Arduino und eine
Eigenentwicklung wäre teurer und deutlich schwerer, weil vermutlich die
meisten Künstler nicht über das Know-How verfügen. Das bedeutet aber
nicht, dass es nicht professionell ist.
OP #3868402
ja, ist ein bisschen kurz geworden meine Antwort. Hatte mich dabei eher
auf die Leute bezogen, die zwischen "plain" uC und Arduino switchen
könnten.
Bei kleinserie nur Arduino geht natürlich viel mehr der
Hardware-Preisfaktor und der Zeitgewinn mit einher, den man einspart,
weil man keine Codebasis von null aufziehen muss.
#3868427
Ich hab mich nach den ersten 2 Projekten mit allen möglichen Arduinos
hauptsächlich Minis von der Bucht eingedeckt..
Tja jetzt liegen die rum.. hier und da landet mal noch einer für
Quick&Dirty Sachen auf dem Lochraster. Jetzt hau ich gleich die DIP ICs
direkt drauf.. Quarz, Kondensator 5pin Uart Programmer Pinleiste und die
Pins muss man dann halt löten und auf die Reihen umplanen.. Fertig.
Man muss halt überhaupt anfangen dann kommt man schon drauf und wenn man
den richtigen Compiler nutzt und überhaupt AVR-C beherrscht kann und
muss man einiges nachträglich in diversen Libs optimieren bzw die
einfachen mitgelieferten StandardLibs werden schon gut vom Compiler
optimiert.
Arduino auf Win und Linux macht auch mal ausversehen 5kb (weniger) in
linux  aus.
Außerdem würde ich mich ver*****t fühlen wenn ich nen bestelltes Gerät
aufmache und da tängelt nen China-Arduino rum. (1/8 Preis ohne Qualität)
Gibts da überhaupt zulassungen für Gewerbliche Nuzung, im 30€ Original
bestimmt, da würde ein Arduino nicht mehr lohnen. (denk ich mal, kenn
mich nicht aus)
Gast #3868973
Arduino Software? Keine Ahnung, ich programmiere in C und das ist jetzt
nicht abwertend gemeint, einfach neutral.
Die Arduino Hardware klassifiziere ich inzwischen für mich als Schrott
und rate vor allem Kollegen dringend davon ab.
Alleine die Stromversorgung vom LDO bis zum Controller halte ich für für
eine Katastrophe.
Und ja, nicht China-Clone, sondern Original Boards.
Aber die Leute kommen auf die seltsamsten Ideen, bei mir auf der Arbeit
hat gerade jemand mit nem Raspberry eine LED blinken lassen und nicht
mal viel mehr als das - weil er mit dem Ding umgehen kann.
