Shunt möglichst günstig aus Standardteilen bauen
Gast #3866606
für mein Netzteil benötige ich einen Shunt mit ca. 0,1 Ohm, kann auch
etwas mehr sein. Der Wert ist nicht so wichtig, da Abweichungen später
weg kalibriert werden können. Die Temperaturstabilität hingegen ist
wichtig.
Wie baue ich so etwas am besten, ohne auf spezielle Messwiderstände
zurückzugreifen? Sollte ich dazu einige  "normale" Widerstände parallel
schalten, oder lieber einen "Zementbunker" verbauen?
Gruß,
Chris
#3866812
> wichtig.
Warum glaubst du, wäre die Temperaturstabilität so wichtig?
Wenn es wirklich temperaturstabil werden soll, geht kein Weg an Wider-
ständen mit kleinem Temperaturkoeffizienten vorbei. Bei 0.1 Ohm auch aus
einem Stück Konstantan- oder Manganindraht machbar.
Wenn man andererseits unterstellt, daß das Netzteil praktisch immer bei
Raumtemperatur betrieben wird, muß man natürlich auch fragen, wieviel
Strom denn durch den Widerstand fließen soll bzw. welche Leistung er am
Ende verheizen muß. Denn bei konstanter Umgebungstemperatur macht dann
ja nur die eingebrachte "Heizleistung" den Unterschied aus.
Prinzipiell ist die Idee richtig, mit leistungsmäßig überdimensionierten
Widerständen ("Zementbunker") die Eigenerwärmung in Grenzen zu halten.
XL
Gast #3866836
Chris schrieb:
> Die Temperaturstabilität hingegen ist wichtig.
Ja uch wieviel denn ?
Warum nicht 10 Metallfilmwiderstände mit 1 Ohm parallel,
wenn man keine tauglichen anderen hat.
Zementwiderstände sind leider oft Spulen und haben höhere Induktivitäten
als Widerstandswerte.
Gast #3866858
Ich denke, ich werde Metallfilmwiderstände nehmen. Von allen Bauteilen,
die ich leicht beschaffen kann, haben die den geringsten
Temperaturkoeffizienten. Der Strom soll etwa 4A betragen. Aktuell ist
hier ein Zemetbunker verbaut, der bei 2A aber schon einige mA weg
driftet.
Gast #3866861
Die mit Abstand günstigste Lösung ist ein Widerstandsdraht. Es gibt auch
leicht lötbare Typen, vor allem bei niedrigen Querschnitten.
0R1 ist allerdings recht viel, müsste vermutlich gewickelt werden...
#3866893
Übrigens:
Ein shunt ist ein Messwiderstand mit vier Anschlüssen. Zweie sind für
den Leistungskreis, zweie sind für die Messung, an definierter Stelle
angebracht.
Bei dem von Dir bemäkelten Messfehler (einige mA von 2A !) kommt es
schon sehr genau darauf an, an welcher Stelle des Strompfades die
Messanschlüsse platziert sind. Wahrscheinlich sind da die
temperaturabhängigen Zuleitungen mit im Spiel.
Und, wo braucht ein vernünftiger Entwurf eine Messgenauigkeit von 0,1% ?
Gast #3866903
Das ist ein Shunt mit 4leiter-Anschluss. Ein Shunt hat sehr oft nur 2
Anschlüsse. Jeder normale Widerstand kann ein Shunt sein, je nachdem,
welchen Strom man messen will.
#3866924
Mit einem solchen Shunt im Netzgerät möchte man einerseits die 2A
Höchststrom des Netzteils messen, andererseits auch mal die 20mA
für eine LED einstellen. Da ist eine hohe Messgenauigkeit schon
wichtig. Eine Bereichsumschaltung möchte man in einem Netzgerät
eher nicht haben.
Gruss
Harald
Gast #3866978
Isabellenhütte für genau oder Messingklumpen für ungefähr.
Hast dich schon mal gefragt warum es Bereichsumschalter an Messgeräten
gibt ?
Wär doch viel einfacher wenn man das nicht bräuchte, warum machen die
das nur alle ?
#3867042
Die ganz billige Variante ist eine Leiterbahn mit dem Widerstand. Schön
flächig verteilt, nicht zu dünn, dass sie nicht heiss wird. Dann ist
auch der Tk nicht mehr das rießen Problem. Für genau wirst Du wohl
kaufen müssen oder aus Konstantandraht selberwickeln.
#3867069
> wichtig.
Nein. Denn die Drift des Shunt-Widerstands ergibt ja nur eine Abweichung
relativ zum angezeigten Wert. Wenn der Fehler bei 2A ein paar mA ist,
dann ist er bei 2mA ein paar µA.
Viel wichtiger sind Linearität und Nullpunktstabilität des Panelmeters.
Allerdings ist das bei den üblichen Dual-Slope Wandlern mit
automatischer Nullpunktkorrektur eher unproblematisch. Da muß man sich
schon anstrengen, um das zu verkacken.
XL
#3867074
Dann erscheint mir ein 100mR Shunt schon recht groß. Die 1.6W
Verlustleistung müssen doch wohl nicht sein, oder?
XL
Gast #3867083
Das ist schon ok so. Ein hochohmiger Shuntwiderstand sorgt ganz generell
für mehr Genauigkeit und auch Auflösung in niedrigen Bereichen.
#3867093
Nein, dann ist es nur ein Messwiderstand, aber kein shunt.
Der Begriff shunt ist für einen Widerstand mit Vierleiter-Anschluss
reserviert.(oft sogar für einen außerhalb des Geräts platzierten)
Wenn Dus nicht glaubst, schau halt mal bei Wikipedia nach.
> eher nicht haben.
> Gruss
MESSEN schließt Ansprüche an die Genauigkeit bzw. Auflösung ein. Das ist
bei 20mA Anzeige in einem 2A-Messbereich kaum erfüllbar.Außer man stellt
unsinnig hohe Anforderungen an die Genauigkeit und die Auflösung.
Deshalb wollte ich auch auffordern, die Aufgabenstellung nochmals zu
hinterfragen.
Übrigens: Wie stellt man 20mA ein, wenn man am Poti einen
Einstellbereich bis 2A hat?
Gast #3867109
Brauche ich nicht. Man kann auch einen 10KOhm-Widerstand zum
Shuntwiderstand erklären, wenn man damit Ströme messen will. Und das
dann natürlich nur mit 2 Anschlüssen.
Logischerweise, aber rein zufällig haben sehr niederohmige
Shuntwiderstände einen 4leiteranschluss.
Gast #3867118
Das ist nicht wahr.
Du glaubst Alles, was bei Wikipedia steht? Morgen schon kann an gleicher
Stelle etwas ganz Anderes stehen, wenn genügend Leute den Fehler
bemerken.
Gast #3867195
Dann schauen wir doch mal nach was genau dort steht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Shunt_%28Elektrotechnik%29
Zitat
"Ein Shunt ist ein niederohmiger elektrischer Widerstand, der zur
Messung des elektrischen Stromes verwendet wird (Messwiderstand). Der
Strom, der durch einen Shunt fließt, verursacht einen zu ihm
proportionalen Spannungsabfall, der gemessen wird."
Da steht nix davon, dass der Begriff ausschließlich Widerständen mit
Vierleiteranschlüssen vorbehalten ist. Man kann auch einen ganz normalen
(möglichst präzisen) Widerstand so einsetzen, dass der Spannungsabfall
auf den Anschlussleitungen kaum mehr ins Messergebnis einfällt.
Beispielsweise in dem man die Spannung so nahe wie möglich am
eigentlichen Widerstandskörper abgreift. Bei SMD-Bauteilen z.B. in dem
man zwei Leiterbahnen unter von innen unter dem Widerstand routet usw.
Ein Shunt bleibt es trotzdem.
Siehe auch
http://www.itwissen.info/definition/lexikon/Shunt-Widerstand-shunt-resistor.html
"A shunt therefore is a common resistor named after it's purpose."
http://meettechniek.info/instruments/shunt-resistors.html
#3867486
 Wenn ich irgendwem nicht glaube, da steht die Wikipedia ganz oben. Eine
schlechtere Quelle gibt es wohl nicht.
Also beim meinem Netzteil drehe ich das "Poti" zwanzig Schritte nach
rechts, wenn es vorher bei Null stand. Aber meines zählt wohl nicht es
hat einen Einstellbereich bis 3A.
> bemerken.
 Für die deutsche W gilt dann das nach kurzer der alte Fehler wieder da
steht.
Gast #3867524
Wenn man sich solche Diskussionen anguckt, weiss man warum die Chinesen
und die Inder vor den Deutschen auf dem Mond landen werden.
Just my 50 cents.
Gast #3867561
Easylife schrieb:
> warum die Chinesen
oder die russen mal wieder unbemannt.
mal schaun ob die angara5 ende dezember startet und funktioniert.
die kleine angara hat nach diversen startverschiebungen ja funktioniert.
ist ja auch n neues projekt da kann einiges schief gehen.
siehe die explosion der ammi rakete vor kurzem.
die gute alte progress mus es nun richten.
Gast #3867674
Peter Dannegger schrieb:
>> driftet.
> Dann nimm einen 4-leiter Widerstand.
Ein 4-leiter Widerstand ist nicht anders als ein normaler Widerstand mit
2 zusätzlicher Leitungen, die dick am Widerstand angebracht sind.
