Meine alte Waschmaschine verlaesst mich langsam, nachdem ich vor einem halben Jahr schonmal daran herumoperiert habe, moechte ich bald eine Neue kaufen, bevor die Alte wirklich ausfaellt. Zwingende Anforderungen: <=56cm GESAMTtiefe (mit allen nicht abschraubbaren Dingen), damit sie durch eine Tuer passt, Frontloader, mindestens 6kg Beladung. Budget etwa 400 Euro. Auch mit den Anforderungen ist der Markt noch gross genug - was kauft man? Ich liebaeugel mit Samsung (Tiefe allerdings noch nicht endgueltig geprueft), meine Freundin moechte lieber eine 270-Euro-Beko haben (zu billig?!). Laut Testberichten ist keine Maschine wirklich schlecht, die koennen aber auch nicht die Funktion nach Jahren oder die Ersatzteilverfuegbarkeit pruefen... Unterm Strich moechte ich einfach eine WaMa haben, die Waesche gut, sparsam und zuverlaessig waescht, gerne noch in 10 Jahren. Also, her mit den Meinungen und Erfahrungen!
Hab letztens festgestellt, dass die Waschprogramme aktueller Maschinen alle extrem lange ausgelegt sind (~3h), wohl damit sie Energiesparender werden. Vielleicht vergleichst du auch mal die möglichen Programme. Länger als 1h sollte eine WaMa für Hemden nicht brauchen :) Hab eine AEG ist ganz ok, nur der Peep-Ton ist extrem nervig.
Wenn du in diesem Forum fragst, sollte dir klar sein, dass nur das teuerste Markengerät empfohlen wird.
Knut _x schrieb: > Hab letztens festgestellt, dass die Waschprogramme aktueller Maschinen > alle extrem lange ausgelegt sind (~3h), Das hängt wohl auch mit den heutigen Waschmitteln zusammen. Die darin enthaltenen Enzyme brauchen eine gewisse Zeit, bis sie ihre Wirksamkeit entfalten. Die früher üblichen, phosphathaltigen Waschmittel arbeiteten wesentlich schneller. Gruss Harald
David ... schrieb: > Ich liebaeugel mit Samsung (Tiefe allerdings noch nicht endgueltig > geprueft), meine Freundin moechte lieber eine 270-Euro-Beko haben (zu > billig?!). Bei uns tut seit knapp 10 Jahren eine Samsung P1281 zuverlässig ihren Dienst, erst im drei- seit 5 Jahren im vier-Personen-Haushalt. Ich kann absolut nichts Negatives berichten. Hat seinerzeit 299 Euro gekostet. Die Standardprogramme laufen ca. 90 Minuten. Zumindest für dieses Gerät wird es mit 56cm Tiefe aber knapp. Möglicherweise kommt man nach Abbau des Bullauges und des Deckels und etwas Quetschen der Schläuche hin.
Ich hab mal ein Waschmaschine durch ein noch engere Türe durchgezwängt, war eine normale 60 cm Tiefe und breite Waschmaschine.(AEG) Dazu mußte ich den abmontieren: Deckel, Rückwand, die komplette vordere Front inclusive Bullauge. Man hat die Wahl: Kurze Laufzeit, hoher Wasserverbrauch und hohe Stromkosten. Lange Laufzeit, niedriger Wasserverbrauch und niedrige Stromkosten...
Was ich bei den meisten Waschmaschinen vermisse ist - eine kurze Waschzeit - freie Wahl der Temperatur. (Ariel wäscht bei 20°, die WaMa erst ab 30°) - einfacher zugang zum Flusensieb.
Dirk B. schrieb: > Ariel wäscht bei 20° wers glaubt...
> Was ich bei den meisten Waschmaschinen vermisse ist > - eine kurze Waschzeit Jede neue Waschmaschine hat mehrere Programme, sowohl bei einer Miele als auch einer Bosch-Wama reicht das von ~15min (Express, einmal kurz durchspülen) bis >3h. Da sollte doch was passen. > - freie Wahl der Temperatur. (Ariel wäscht bei 20°, die WaMa erst ab > 30°) Bei beiden Maschinen kein Problem. > - einfacher zugang zum Flusensieb. Klappe auf, Ablaufschlauch entkorken, auslaufen lassen, Flusensieb rausdrehen, durchblasen, fertig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei anderen irgendwie komplizierter sein soll.
Lange Laufzeit ist nicht schlimm, notfalls gibt es ja auch das expressprogramm. Unter 30 grad wasche ich nicht. Eine nagelneue WaMa möchte ich nicht zerlegen müssen, das kenn ich schon. Wenns nur die Deckplatte und die Tür ist wärs okay...
Meine Checkliste für den WaMa-Kauf:
Türscharnier: Metall, darf nicht wackeln
Türöffner: auch stromlos bedienbar (bei Miele nur versteckt)
Dichtung: Spalt zwischen Trommel und Gummidichtung möglichst klein,
sonst Sockenfresser
Trommel: keine scharfen Kanten, saubere Übergänge zwischen Trommel und
Mitnehmern
Bottich: Edelstahl wäre nett, macht aber anscheinend nur noch Miele
Bedienung: übersichtlich, vielfältig, aber die ganzen Spassprogramme
("Sportwäsche, mit Erde / mit Grasflecken"... was mach ich, wenn sowohl
Erde als auch Grasflecken) sind überflüssig
Bedienknopf, Tasten: nicht klapprig, Sensortasten funktionieren,
sprechen aber auch schonmal beim Dranlehnen an, das tun Knöpfe aber auch
Nachlegen, Programm abbrechen: sollte möglich sein
Startvorwahl: sollte dabei sein
Waschmittelfach: nicht klapprig, zum Reinigen leicht rausnehmbar
Flusensieb: leicht zugänglich, bei manchen Maschinen fragt man sich
echt...
Motor: Bürstenlos ist im kommen, sind halt leiser und verschleissarm,
aber die letzte Blomberg (als Blomberg noch dt. war) lief 12 Jahre und
die Bürsten waren noch gut
Ganz wichtig: Wenn der Frau das Bedienkonzept nicht gefällt, kannste das
knicken, da kann die Maschine sonst noch so toll sein.
Timm Thaler schrieb: > Motor: Bürstenlos ist im kommen Früher war das eine Selbstverständlichkeit ... aber das waren Kurzschlussläufer, die nicht sehr viel mehr konnten als sich drehen. Dafür hielten die völlig problemlos 20 Jahre und länger.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Früher war das eine Selbstverständlichkeit Früher (TM) hast Du auch die klatschnasse Wäsche aus der WaMa gehoben (Toplader) und sie in die Schleuder gesteckt. Dann hast Du die Schleuder eingeschaltet und Dich draufgehechtet, bevor sie sich davongemacht hat. Die extended Version war, die klatschnasse Wäsche erstmal bißchen durch die Gegend zu tragen, weil die Schleuder platzbedingt woanders als die WaMa stand. Kurz: Die Asynchronmotoren konnten dann halt nicht schleudern.
Timm Thaler schrieb: > Bürstenlos ist im kommen, sind halt leiser und verschleissarm, Der Motor ja, aber dann wird eben die Elektronik hopps gehen.
Ich war heute im schließenden WaMa-Laden um die Ecke, da war nur eine passende Maschine (Whirlpool), die aber insgesamt nicht umwerfend war... Also wohl doch bestellen.
Hallo David! wir hatten eine Zeit lang eine Wama von Bauknecht mit brushless-Antrieb. Sehr leise! Aber teilweise unzureichendes Drehmoment beim Schleudern stark unwuchtiger Wäsche (dicke Decken u.ä.) Meine Frau hätte das noch akzeptiert, aber sie legte größten Wert auf die (in dieser Wama nicht vorhandene) extra Schleudern- Funktion ohne zusätzlichen Wasserzulauf. Das könnte also auch ein Auswahlkriterium sein... Gruß Johannes
Johannes R. schrieb: > Meine Frau hätte das noch akzeptiert, aber sie legte größten Wert auf > die (in dieser Wama nicht vorhandene) extra Schleudern- Funktion ohne > zusätzlichen Wasserzulauf. Wie, kann das nicht jede Waschmaschine? Da lob' ich mir das gute alte Schrittschaltwerk zur Ablaufsteuerung ...
Nein Rufus, das konnte die wirklich nicht! Deshalb steht sie jetzt mit ihrem schönen blau-gelben LCD-Display geschenkterweise bei einer Bekannten, die darauf keinen Wert legt. Ich erkundige mich mal - wenn Du möchtest- nach der genauen Bezeichnung. der Betrübte (und um ca. 500EUR leichtere) Johannes
Johannes R. schrieb: > Ich erkundige mich mal - wenn Du möchtest- nach der genauen Bezeichnung. Brauchst Du nicht, danke. Meine (jetzt wohl 16jährige) Maschine macht's noch, nachdem ich ihr vor einiger Zeit einen neuen Heizstab spendiert habe. Was als nächstes fällig wird, werden die Kohlen vom Motor und (hoffentlich deutlich später) die Stoßdämpfer. Das wird der Zeitpunkt sein, über die Wirtschaftlichkeit von Reparaturen nachzudenken, aber ... erst dann. Immerhin habe ich eine Explosionszeichnung (Bum.) und in der Stadt einen Laden, wo es die Ersatzteile gibt. Bis dann wird das Schrittschaltwerk mir weiterhin das selektive Schleudern ermöglichen, und noch hoppelt die Maschine beim Schleudern nicht durchs Bad, d.h. die Stoßdämpfer machen's auch noch. Und glücklicherweise ist die Badezimmertür breit genug, die Maschine ohne Umbauten 'rein- und 'rauszuschleppen.
David ... schrieb: > Unterm Strich moechte ich einfach eine WaMa haben, die Waesche gut, > sparsam und zuverlaessig waescht, gerne noch in 10 Jahren. > > Also, her mit den Meinungen und Erfahrungen! O-Ton von einem Hausgeräte-Servicetechniker: "Ich kaufe mir lieber eine gebrauchte 15-Jahre alte Siemens oder Miele, als irgend ein neues Modell." Er meinte, dass man bei den alten Kisten alle paar Jahre mal die Kohlen tauschen muss oder alle 10-Jahre mal eine Wasserpumpe. Ansonsten seien die bei guter Pflege unkaputtbar. Neuere Modelle würden reihenweise wegen irgend einem "Elektronik-Quatsch" ausfallen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Was als nächstes fällig wird Was bei uns ganz unerwartet fällig wurde: Die Befestigung der Trommel am Trommelkreuz war innen weggegammelt. Alu-Edelstahl-Paarung, das Alu hatte es weggefressen. Da hängt die Trommel plötzlich schief drin und nix geht mehr. Da war auch nix zu reparieren.
