Schneller AD-Wandler um über serille Schnittstelle (RS232, RS422) oder Parallelport vom PC einlesen?
OP #3867014
Ich möchte Analog-Werte mit dem PC zügig und billig einlesen mit einigen
100 kHz, beispielsweise für einen (nicht-schnellen) Transientenrekorder
oder Korrelator, unter einem Lowlatency- oder Realtime-Kernel.
Über den Parallelport kann man ja mit bis zu 500 kHz einlesen und
serielle Karten (RS-232, RS-422) von Brainboxes (CC-525, CC-530) können
ja 15 bis 18 Megabaud.
Deshalb suche ich AD-Wandler mit seriellem Ausgang (RS-232 oder RS-422)
parallelem Ausgang mit Gray-Code, die nur wenige Euro kosten und
mit denen man die Eingangsspannung alle ein bis zwei µs einlesen kann,
über Parallelport oder Seriellen Port.
Wo findet man solche und welche empfehlen die Experten hier?
Bei RS und anderen habe ich schon gesucht aber nichts gefunden.
OP #3867471
Anja schrieb:
> Klar, versuchs mal mit USB-Logger.
> Gruß Anja
Das ist nicht ganz was ich suche, denn ich möchte damit auch schnell
steuern können und daher eine geringe Latenzzeit haben, maximal 2 µs.
Zur Auflösung des AD-Wandlers: Es sollte 8 bis 13 Bit sein, passend zu
den 13 Eingangspins eines Parallelports.
Gast #3867485
8 Bit Flash ADC kodieren idr. binär.
Bei Ein- und Ausgabe über Parallel braucht man die anderen Leitungen
(nicht die 8 IO) zur Steuerung der externen Schaltung (z.B. 8255) und
sind dann für die Übertragung von Daten nicht nutzbar. Zudem könnte sich
die Übertagungsgeschwindigkeit dadurch reduzieren (bei IO über einen
Port). Diese Steinzeittechnik sollte aber gut im Netz dokumentiert sein.
s.a.: http://www.comedi.org/
Gast #3867497
So ein Aufwand um bei so einer Latenzanforderung die Daten in den PC zu
kriegen... Da könnte man auch einfach zB einen STM32 mit integriertem
Flash-ADC nehmen, der kann dann mit 2Msps und 12bit samplen. Da sind 2μs
Reaktionszeit dann auch realistisch. Dank FPU und DSP Extensions kann
man auch schön rechnen.
