clock Generierung aus PWM Signal
Gast #3867822
ich versuche gerade aus einem Signal das pulseweitenmoduliert ist, aber
zu konstanten Zeitpunkten (alle 10 ms) eine steigende Flanke hat, eine
dazu synchrone clock zu generieren.
Die clock soll 100Hz betragen, absolut synchron zum Eingangssignal sein
(das Signal jittert etwas, ca. 1,8µs) und auch einen duty cycle von 50%
(5ms) haben.
Intuitiv und ohne großen Aufwand lässt sich zumindest eine 50Hz-clock
generieren:
process
begin
 wait until rising_edge(pwm_signal);
  clk_50Hz <= not clk_50Hz;
  -- some other stuff
end process;
Hier eine Simulation die zeigt was ich erreichen möchte:
http://i.imgur.com/x6wgfPP.png
in der Simulation so erstellt:
process
begin
  not_clk_50Hz <= (not clk_50Hz) after 5 ms;
  -- some other stuff
end process;
clk_100Hz <= clk_50Hz XOR not_clk_50Hz;
Ein Konstrukt der Form:
process
begin
 wait until rising_edge(clk_1kHz);
  temp <= pwm_signal;
  if (pwm_signal = '1' and temp = '0') then
   -- high
  else
   -- delay dann low
  end if;
end process;
führt zu Fehlern: Ich erkenne die steigenden Flanken des pwm Signals
nicht immer. Wohl weil es sich um zwei unabhängig freischwingende
Systeme handelt (inkl. jittern) und ich nicht sicherstellen kann, das
meine interne clock immer Zeitpunkte bereitstellt an denen das pwm high
oder low ist, sondern ggf. dazwischen.
Außerdem werde ich so wohl kaum hundertprozentige Synchronität
erreichen, oder?
Der "Ansatz" (Frequenz verdoppeln) der Simulation erscheint mir relativ
unelegant, und außerdem ist mir nicht klar wie ich hier den delay
vernünftig integrieren soll, sodass er sich synthetisieren lässt.
Hat jemand einen alternativen Vorschlag, oder eine Idee wie sich die
anderen Ansätze anpassen/korrigieren lassen?
Vielen Dank im Vorraus!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3867824
> generieren: ...
Du bist sehr wahrscheinlich ganz arg auf dem Holzweg.
Worauf soll das implementiert werden?
Gast #3867836
Lothar Miller schrieb:
>> generieren: ...
Diese beiden Blöcke sind unabhängig voneinander zu betrachten. Der Bezug
auf die steigende Flanke einer (z.b.) 1kHz clock soll einen Versuch der
Signalabtastung darstellen. Die 50Hz clock ist eigentlich gar nicht
benötigt.
Verzeihung, das habe ich ganz vergessen. Auf einem Spartan 3AN
(xc3s700an).
Also hilft mir der DCM von Xilinx auch nicht weiter um die 50Hz ggf zu
verdoppeln (zu langsame Frequenzen, laut docs).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3867884
Hast du einen richtigen Takt auf dem System (so im Bereich
50...100MHz)? Falls ja: das ist (d)ein richtiger Takt! Alles andere sind
nur profane Signale, die mit diesem Takt verarbeitet werden. Wenn du
willst kannst du sie irgendwie "clock" nennen, aber das ist
irreführend...
WAS soll denn mit diesem gewonnenen "100Hz-Takt" gemacht werden?
"Die clock" (ich würde, weil es ein hübsches deutsches Wort dafür gibt
eher "der Takt" sagen) kann nur das betragen, was aus dem PWM-Signal
erzeugt wird. Und eigentlich musst/willst du (so wie ich das sehe) nur
die steigende Flanke des PWM-Signals erkennen und irgendwie darauf
reagieren...
> absolut synchron zum Eingangssignal sein (das Signal jittert etwas,
> ca. 1,8µs) und auch einen duty cycle von 50% (5ms) haben.
Definiere "absolut" in Zahlen. Wenn das Eingangssignal schon jittert,
was ist ann "absolut" genau?
Ein Tipp: such hier im VHDL-Forum mal nach "Postulate".
Gast #3867906
> 50...100MHz)? Falls ja: das dist dein Takt! Alles andere sind nur
> profane Signale, die mit diesem Takt verarbeitet werden. Wenn du willst
> kannst du sie irgendwie "clock" nennen, aber das ist irreführend...
Nativ sind 50MHz vorhanden.
Ich benötige einen, zu dem PWM Signal synchronen 100 Hz "Takt" ;), um
ein anderes, Bi-Phase codiertes, Signal zu verarbeiten.
> reagieren...
s.O. Ich werde diesen "Takt" an anderer Stelle benötigen.
Wenn das Signal jittert, und mein "Takt" dann genauso jittert, bin ich
weiterhin damit synchron, oder sehe ich das falsch? Aber eine Abweichung
im µs wäre (entgegen meiner Aussage) noch akzeptabel.
Aber bitte nochmal zurück meiner eigentlich Frage:
Ich habe ein PWM-Signal, das zu absolut konstanten Zeipunkten von 10 ms
eine steigende Flanke liefert und möchte daraus einen "100Hz-Takt"
generieren (also innerhalb der 10 ms einen Taktzyklus durchlaufen), wie
stelle Ich das geschickt an?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3867926
Mit 50MHz Überabtastung hast du einen Jitter von 20ns. Also weit im
grünen Bereich.
So:
  signal  inpSR : std_logic_vector(2 downto 0) := "000";
  -- steigende Flanke erkennen und merken
  process begin
     wait until rising_edge(clk50M);  -- Der einzige Takt im Design!!!
     inpSR <= inpSR(1 downto 0) & PWM_Signal; -- PWM-Signal in Schieberegister eintakten
     if inpSR(2 downto 1) = "01" then -- steigende Flanke des PWM-Signals
         Flag100Hz <= '1';
     else
         Flag100Hz <= '0';
     end if;
  end process;
  -- steigende Flanke auswerten
  process begin
     if Flag100Hz = '1' then         -- Merker: steigende Flanke des PWM-Signals
23
         -- mach was damit
24
     end if;
25
  end process;
26
27
Zum Eintakten das da:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren
Auch diese Verarbeitung wird mit den 50MHz gemacht. Siehe z.B. den RC-5
Empfänger da:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/50-RC-5
Gast #3868010
Okay, nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Ich habe das jetzt alles mal
durchgearbeitet und auch erreicht was ich wollte.
Ich muss zugeben, dass Ich mir (wie anscheinend viele andere) keinerlei
Gedanken über das Einsynchronisieren des externen Signals gemacht habe.
Ich würde mich dennoch kurz über die Postulate unterhalten:
> Ich habe ein paar Postulate, die das Leben einfacher machen:Ein Design
> (insbesondere ein Anfängerdesign) hat genau 1 Takt,
> der immer auf dieselbe Flanke aktiv ist.
> Es gibt keinen (und schon gar keinen asynchronen) Reset.
> Externe Signale werden über 2 Flipflops einsynchronisiert.
> Jede Abweichung von diesen Regeln muß fundiert begründet werden können.
Was wäre eine "fundierte Begründung" bei der Abweichung von genau 1 Takt
(ggf. auch in Nicht-Anfängerdesigns ;))?
Und warum sollte man keinen "Takt" nutzen (den ich beispielsweise aus
DEM Takt mit einem Divider gewonnen habe)?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3868129
Wenn du wirklich 2 Taktdomänen hast: z.B. eine PCI Taktdomäne und eine
die einen schnellen ADC bedient und dazu eine Kamera, die ihren Takt
mitbringt. Das sind dann aber auch richtige Takte mit hohen Frequenzen,
wo man keine Überabtastung mehr machen kann. Alles, was sich im
unteren MHz-Bereich abspielt, gehört nicht dazu...
Und dann muss man sich innerhalb des FPGAs Mechanismen zur
Einsynchronisierung über die Taktdomänen hinweg ausdenken (z.B. mit
einem FIFO oder per Handshake).
Mit was für einem "Divider"? So einem Ding, das du in VHDL kurz mal
hinkritzelst? Das ist kein Taktteiler für ein FPGA. Für sowas haben
FPGAs Taktmanager (DCM, DLL, PLL...). Mit Takten, die von solchen
Komponenten abgeleitet werden, kann die Toolchain umgehen und Laufzeiten
korrigieren.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
