Pointer auf Array zegen
Gast #3867827
Hallo, brauche dringend eure hilfe...
ich habe ein Array mit 96 Elementen, und möchte ab den zweiten Wert
jedes dritte abfragen. jedoch weiß ich nicht wie. bin neuling also bitte
ein bisschen gnade.
habe es bis jetzt so gemacht:
int Array[96]
"Jetzt werden die Werte im Array gespeichert"
Endlosschleife:
if(Array[ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46,
49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94] >= 11)
{_LATB1 = OFF;}
else
{_LATB1 = ON;}
aber das klappt nicht.
hab n anhang dabei
Zeig doch mal ein lauffähiges Minimalbeispiel von deinem Code. Aus
diesen Schnippseln kann man ja kaum die verwendete Sprache erkennen...
Vielleicht beschreibst du auch etwas genauer was du genau machen willst.
Dennis
Gast #3867839
[c]
int arr[96];
int const * const end = &arr[95];
for(const int * ptr = &arr[1]; ptr < end; ptr += 3) {
  if(*ptr >= 11) {
  } else {
[c]
#3867841
So funktioniert das auch nicht. Du musst von Hand über alle Elemente im
Array iterieren. So in etwa:
int check = 0;
for(int i = 1; i < 96; i += 3)
  if(Array[i] >= 1)
    check = 1;
    break;
if(check)
  _LATB1 = OFF;
else
  _LATB1 = ON;
Code nicht getestet daher keine Garantie. Falls du an solchen Aufgaben
schon scheiterst solltest du dir nochmal ein paar C-Grundlagen
aneigenen.
#3867850
Man kann das mit einem Pointer machen, aber man braucht keinen.
unsigned int i;
for (i=1; i<=92; i+=3)
  if(Array[i] >= 11)
    {_LATB1 = OFF;}
  else
    {_LATB1 = ON;}
Setzt natürlich voraus, dass das Array zuvor mit sinnvollen Werten
befüllt wurde.
#3867864
Der TO sollte vielleicht nochmal sagen was er von seinem Programm
erwartet. Wann soll der _LATB1 = OFF; Teil ausgeführt werden?
Wenn mindestens ein Element größer gleich 11 ist?
Wenn alle Elemente größer gleich 11 sind?
Wenn die Summe größer gleich 11 ist?
usw...
Edit: Hat sich noch ein Tippfehler in mein Codebeispiel eingeschlichen.
Sollte natürlich if(Array[i] >= 11) heißen.
Gast #3867895
> unsigned int i;
>   if(Array[i] >= 11)
>     {_LATB1 = OFF;}
>   else
>     {_LATB1 = ON;}
> befüllt wurde.
jawoll hat geklappt, danke dir :)
(Firma: Vescomp) #3867909
>> befüllt wurde.
 Und der Sinn von ganzen Unsinn ist ?
 Nur der Wert von Array[95] wird ausgewertet. Warum fragst du dann nicht
 direkt Array[95] ab, wozu das Ganze überhaupt ?
 Ein sehr guter Compiler mit Optimierung würde da wahrscheinlich direkt
 Array[95] übernehmen.
 LOL.
#3867932
Naja so schlimm ist es jetzt nicht. Kommt eben drauf an was _LATB1
überhaupt sein soll. Wenn das ein Output Pin ist wo er eine LED
angeschlossen hat dann wird er kaum eine Chance haben die Änderung zu
beobachten und sieht dann nur den Wert der vom letzten Array Element
stammt. Könnte aber auch sonstwas sein.
(Firma: Vescomp) #3867966
 Ja.
 Die Bemerkung trifft natürlich nicht auf deinen Code, aber er hat ja
 den Code von Mark Brandis genommen.
 Da gibt es kein break, die Schleife wird immer voll durchgelaufen.
Gast #3867979
Ja, LATB1 ist eine LED.
Und im Array werden werden die Werte des ADCs abgespeichert.
Ich habe drei Spannungseingänge im ADC und AN1 (array [1, 4, 7...]) soll
ausgewertet werden, immer wenn die Spannung x überschritten wird soll
die LED angehen.
(Firma: Vescomp) #3868096
> die LED angehen.
 Dann nimm doch den Code vom Sebastian, nur for-schleife so ändern:
for(uint8_t i = 1; i <= 91; i += 3)
 und gut ist es.
 oder:
  _LATB1 = ON;
    if(Array[i] >= 11)
      _LATB1 = OFF;
      break;
 Ich nehme an, dass du mit Log.0 LED einschaltest, trotzdem sollten
 die Bezeichnungen fur ON und OFF logisch sein...
