Programmiervorgang Ausgänge
OP #3868007
ich hoffe ich nerve euch nicht mit meiner Frage, aber ich bin noch
absoluter Neuling in der µC Programmierung.
Ich habe an einen Ausgang meines Arduino Uno einen Transistor
geschalten, der ein 12V Relais treibt. Wird ein High Signal ausgegeben,
so schaltet der Transistor durch. Einen Pull-Down Widerstand habe ich
auch zugeschalten.
Die Funktion der Schaltung ist wie gewollt. Das einzige Problem, das mir
auffällt ist, dass während dem Programmiervorgang das Relais wild an-
und abgeschalten wird.
Liegt das an den floatenden Pins des µC während dem Programmiervorgang?
Wie kann das umgangen werden (low active Output mit Pull-Up?)?
Sollten weitere Informationen benötigt werden, bitte einfach kurz
Bescheid geben.
Grüße
Gast #3868065
Hi
>Ich vermute mal stark, dass der Pin auch für den SPI (Programmierung)
>benötigt wird. Das ist PIN 11,12 und 13. Verwende einen anderen Pin für
>das Relais (10 oder kleiner). Das löst dein Problem.
Wenn er den Bootloader benutzt sind PD0(RXD) und PD1(RXD) beteiligt. Die
liegen auf IO0 und IO1.
MfG Spess
OP #3868284
hat sich erledigt, war wirklich auf Pin 13 angeschlossen das Relais.
Vielen Dank für die Hilfe, hab ich wieder was dazu gelernt! :)  Habe
mich schon gewundert, da das An- und Abschalten auf dem Oszi immer das
selbe Bitmuster ergab, aber das ist dann wohl die Kommunikation über
SPI.
Sollten diese Pins in einem fertigen Layout dann nicht als Ein- oder
Ausgänge verwendet werden? Wenn ich beispielsweise das Programm eines
fertigen Geräts update, kann der Programmiervorgang hier ja zu evtl.
gefährlichen Situationen führen. Wie wird das gehandhabt?
Grüße
#3868369
Verwenden kann man die Pins schon. Aber wie Du richtig festgestellt
hast, muss man sicherstellen, dass ein Programmiervorgang keinen Schaden
anrichtet.
Andersherum sollte man auch darauf achten, dass die Schaltung eine
Programmierung noch zulässt. So verhindert z.B. die Verbindung von RESET
mit Vcc ohne Widerstand die Programmierung. Die Schaltung funktioniert
aber trotzdem.
