Hallo Ihr,
ich hab da mal wider ein kleines Problem. Ich hab ein 16 bit großes
struct:
struct {
unsigned char AB : 1 ; // Kanal selektion
unsigned char DC : 1 ; // don't care
unsigned char GA : 1 ; // Gain
unsigned char SHDN : 1 ; // shutdown
unsigned int dac_val : 10 ; // dac value
unsigned char empty : 2 ; // don't care
} mcp4812;
Die ersten 4 bit sind fest:
mcp4812.AB = 0;
mcp4812.DC = 0;
mcp4812.GA = 1;
mcp4812.SHDN = 1;
"dac_val" steht der 10 bit Wert den der ADC ausgeben soll.
Diese 16 bit möchte ich so zerlegen das ich sie über die SPI
Schnittstelle
ausgeben kann. Beim MEGA 328 sind die Register bekanntlich 8 bit breit.
Von daher meine Frage wie zerlege ich den 16 bit "struct" in 2 8 bit
Häpchen die ich augeben kann.
Andy
Andreas Geissler schrieb:> Von daher meine Frage wie zerlege ich den 16 bit "struct" in 2 8 bit> Häpchen die ich augeben kann.
Die Frage taucht alle 2 Wochen erneut im Forum auf.
Kleines Vorgepänkel. So etwas:
struct{
unsignedcharAB:1;// Kanal selektion
unsignedcharDC:1;// don't care
unsignedcharGA:1;// Gain
unsignedcharSHDN:1;// shutdown
unsignedintdac_val:10;// dac value
unsignedcharempty:2;// don't care
}mcp4812;
ist meistens EXTREM unklug. Man macht keine anonyme struct! Denn dann
kannst du diesen Datentyp zu nichts anderem mehr verwenden und sich im
restlichen Code nicht mehr darauf beziehen. Es gibt zwar Ausnahmen, aber
die sind rar. Also gib deiner struct einen Namen, und alles ist gut.
structmyChanelData{
}mcp4812;
Zb kannst du mit einer union das Gewünschte erreichen
unionconvert
structmyChanelDataData;
unsignedcharBytes[2];
In einer union liegen die Member quasi üereinander, belegen also
denselben Speicherbereich. D.h. du kannst über Data den Speicher
beschreiben und dir über Bytes denselben Speicher in Byte-Form auslesen.
Karl Heinz schrieb:> Eine andere Möglichkeit wäre es, einen entsprechenden Pointer zurecht zu> casten.
Ich würde genau diese Pointer-Cast-Variante immer dem union-Trick
vorziehen. Das mit der union ist ausdrücklich lt. C-Standard nicht
garantiert.
Mein Rat: Den Tipp mit der union hier im Forum nicht mehr zu geben,
sondern stattdessen ausschließlich die Pointer-Variante zu propagieren.
Da kommt der Compiler nicht dran vorbei ;-)
Frank M. schrieb:> Karl Heinz schrieb:>> Eine andere Möglichkeit wäre es, einen entsprechenden Pointer zurecht zu>> casten.>> Ich würde genau diese Pointer-Cast-Variante immer dem union-Trick> vorziehen. Das mit der union ist ausdrücklich lt. C-Standard nicht> garantiert.
Ich denke es war der C99 Standard (weiss nicht mehr genau), welcher
diesen union Trick für chars (und damit auch unsigned chars) legitimiert
hat.
Zuvor war die Situation so, dass es keinen gerantierten Weg gab, weder
durch union, noch durch umcasten von Zeiger-Typen.
Denn auch in dem Moment, in dem du einen Pointer Typ umcastest, landest
du automatisch in 'undefined behaviour' land. Und wieder
(konsequenterweise): einzige Ausnahme: umcasten zu einem char-Pointer.
Mein Tipp: die neueren C-Standards beherzigen. Musste ich auch.
Karl Heinz schrieb:> Frank M. schrieb:>> Karl Heinz schrieb:>>> Eine andere Möglichkeit wäre es, einen entsprechenden Pointer zurecht zu>>> casten.>>>> Ich würde genau diese Pointer-Cast-Variante immer dem union-Trick>> vorziehen. Das mit der union ist ausdrücklich lt. C-Standard nicht>> garantiert.>> Ich denke es war der C99 Standard (weiss nicht mehr genau), welcher> diesen union Trick für chars (und damit auch unsigned chars) legitimiert> hat.
Meinst du N1256 (C99) 6.2.6.1(5)?
Certain object representations need not represent a value of the object type. If the stored value of an object has such a representation and is read by an lvalue expression that does not have character type, the behavior is undefined. If such a representation is produced by a side effect that modifies all or any part of the object by an lvalue expression that does not have character type, the behavior is undefined. [...]
Den Abschnitt gibt es auch in N1570 (C11).
> Zuvor war die Situation so, dass es keinen gerantierten Weg gab, weder> durch union, noch durch umcasten von Zeiger-Typen.
Doch. 6.2.6.1(4):
Values stored in non-bit-field objects of any other object type consist of n × CHAR_BIT bits, where n is the size of an object of that type, in bytes. The value may be copied into an object of type unsigned char [n] (e.g., by memcpy);
Also:
structfoof;
chartmp[sizeof(structfoo)];
memcpy(&tmp,&f,sizeof(f));
Und ja, das ist effizient. Sowohl Clang und gcc machen (zumindest auf
x86_64) daraus entsprechende mov-Instruktionen da memcpy ein Builtin
ist.
avr-gcc, msp430-gcc & Co sollten das auch können, hängt ja der gleiche
Optimizer dahinter.
> Denn auch in dem Moment, in dem du einen Pointer Typ umcastest, landest> du automatisch in 'undefined behaviour' land. Und wieder> (konsequenterweise): einzige Ausnahme: umcasten zu einem char-Pointer.
Fast richtig. char und void + cv-qualifiers.
(memcpy nimmt void)
Danke für das Raussuchen, ghl. So hatte ich das auch in Erinnerung.
Johann hatte das bzgl. union schon mehrfach hier im Forum angemerkt.
Also halten wir fest: union ist bäh, Pointer ist gut. :-)
Frank M. schrieb:> Danke für das Raussuchen, ghl. So hatte ich das auch in Erinnerung.> Johann hatte das bzgl. union schon mehrfach hier im Forum angemerkt.
Ist aber trotzdem Quatsch.
Ich schätze Johann sehr. Aber in Sachen Standard Auslegung ist er für
mich keine Autorität.
Welcher Teil der ständig vprkommenden Phrase "except character type" ist
unklar?
Karl Heinz schrieb:> Welcher Teil der ständig vprkommenden Phrase "except character type" ist> unklar?
Du meinst offenbar dies in der Formulierung:
"... is read by an lvalue expression that does
not have character type, the behavior is undefined."
Okay, das habe ich bisher auch überlesen. Gebe ich zu. Ich kann also
offenbar in unions immer character-weise rumstochern. Dann hast Du
recht: Ob ich char-Pointer oder (unsigned) char union member nehme, ist
schnurz.
Frank M. schrieb:> offenbar in unions immer character-weise rumstochern.
In alle Kürze:
Worum gehts denn.
es geht um die strict-Aliasing Sache.
Der Compiler darf immer (mit Ausnahmen) davon ausgehen, dass es keine 2
Wege zum selben Objekt gibt, über die das Objekt modifiziert wird. Eine
dieser Ausnahmen ist ein char-Typ. Sobald ein char-Typ im Spiel ist, ist
die strict-Aliasing Regelung mehr oder weniger abgeschaltet und der
Compiler muss von Aliasing ausgehen.
Es gibt gute Artikel zu dem Thema im Web.
Ein guter Anlaufpunkt sind fast immer die Artikel, die auf
http://stackoverflow.com/
zu finden sind. Vor allen Dingen, seit die klassischen Newsgroups massiv
an Bedeutung verloren haben - leider. Denn in den Newsgroups war es
nicht ungewöhnlich, dass man dort auch auf die Leute traf, die am
jeweiligen Standard mitgearbeitet haben und die Standard-Schreiber
selbst um eine Klarstellung bitten konnte.
http://stackoverflow.com/questions/98650/what-is-the-strict-aliasing-rulehttp://dbp-consulting.com/tutorials/StrictAliasing.html
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
