as1130 problem (charlieplexing)
Gast #3868211
bei einem Projekt verwende ich den AS1130 zum ansteuern von blauen und
roten LEDs. Betriebsspannung beträgft 3.3V
Nun habe ich das Problem, dass bei manchen blauen LEDs neben der blauen
auch eine rote, oder auch mehrere rote an sind.
Hier ein Beispiel : LED1: rot und LED2: blau haben eine gemeinsame
Kathode. Schalte ich nur die rote an, leutet auch nur die rote, schalte
ich nur die blaue an, leuchten beide. An den Anoden kann ich dann auch
die Durchlasspannung der LEDs messen. Es ist nicht so, dass die rote LED
nur ganz schwach leutet, sondern mit voller Helligkeit.
Ich dachte zunächst an einen Softwarefehler, tausche ich jedoch die
blaue led gegen eine rote aus, veschwindet das Problem, jedoch messe ich
an LED1 immernoch eine Spannung von ca. 1.5V.
Ich habe mit dem Multimeter den Widerstand zwischen den beiden Anoden
gemessen, liegt bei ca. 500kOhm, also hochohmig genug, dass eiegntlich
nichts leuchten sollte.
So langsam gehen mir die Ideen aus. Habe ich irgend etwas grundlegendes
Übersehen? Was könnte die Ursache sein
Danke
#3868311
ben schrieb:
> ..Habe ich irgend etwas grundlegendes
> Übersehen?
Ja.
Die blaue LED hat eine mehr als doppelt so hohe Durchlasspannung als die
rote LED. Legt man zur blauen LED parallel zwei rote LEDs in reihe,
sollten alle drei LEDs leuchten. Und da liegt das Problem.
Wenn Du eine normale Diode in reihe zu den roten LED einbaust (0,7 V
weniger), sollte das Problem behoben sein. Dann reicht die
Durchlasspannung der blauen LED nicht um zwei rote LEDs und zwei normale
Dioden durchzuschalten.
Eventuell hilft es auch rote LEDs zu verwenden mit einer höheren
Durchlasspannung. Das musst Du testen.
Gast #3868396
habe nocheinmal weiter getestet.
es gibt auch Fälle, in denen ich nur eine blaue LED anschalte, es
leuchten dann aber 3 blaue leds und keine rote.
Es macht irgendwie den Eindruck, als würden einige der
Multiplex-Leitungen nicht in den hochohmigen Zustand übergehen...?
Habe übrigend etwas vergessen zu erwähnen: Ich habe bisher noch nicht
alle Leds bestückt, könnte hier das Problem liegen ?
danke
#3868478
Ja.
Die Durchlassspannung einer nicht vorhandenen LED liegt ungefähr in Höhe
der Versorgungsspannung.
Und nicht vergessen. Bei Charlieplexig immer nur eine LED zurzeit
einschalten. Mehrere gleichzeitig geht auch, aber nur mit
Einschränkungen. Das ist "Advanced Level".
Ein Schaltplan wäre sehr hilfreich.
Gast #3868527
habe immer weiter gestestet und das Problem immer weiter
heruntergebrochen.
Der letzte Test war dann eine rote und blaue led in reihe, aber mit den
Anoden verbunden. als die rote trotzdem geleuchtet hat wurde mir einiges
klar.
Die Leds sind diese hier:
http://de.farnell.com/vishay/vlmb1310-gs08/led-0603-blau-highbright/dp/2251460
Und im Datenblatt stehts dann auch:
InGaN blue available with protection diode
danke auf jeden Fall für die Hilfe :)
