(lineare) Spannungsverstärkung von [0 0.5]V auf [0 20]V
Gast #3868664
Hi, bisher hab ich keine passenden Threads gefunden, daher schreib ichs
einfach mal schnell neu:
Gesucht:
Eine Schaltung bzw. eine einfach Möglichkeit, eine Spannung von [0 0.5]
Volt (DC) auf [0 20] Volt (DC) zu verstärken (=> Verstärkungsfaktor 40).
Die Versorgungspannung beträgt 24 Volt DC.
Die Last ist eine Spule (Elektromagnet) mit maximal 100 Watt
Dauerleistung
Gibt es da ("einfache") Möglichkeiten? Für paar Stichworte/Links oder
erste Ansätze wäre ich sehr sehr dankbar!
Ich bin in der Elektronik eher unerfahren, hab nur grobe Grundkenntnisse
was elektronikbauteile angehen
Hallo
Zuerst ist da einmal die Frage, ob eine lineare Verstärkung wirklich
nötig ist.
Wenn nur ein oder ausgeschaltet werden muss, kommt ein
Transistor(bipolar oder mos-fet) als Leistungsschalter in Frage.
Meistens reichen die 0,5V da aber noch nicht.
Wegen der 0,5V , da kommt nur ein Op-Amp in Frage, der Input ab 0 Volt
annimmt. Z.B. der billige 158-Typ geht glaub ich. Bitte mal nachsehen!
So ein Op-Amp ist auch geeignet, wenn man eine definierte lineare
Verstärkung haben möchte, z.B von 0-0,5V auf 0-20V.
Man kann den Ausgang eines OP-Amps mit einem oder 2 Transistor(en) auf
geforderte Leistung verstärken. Somit ist so eine Schaltung ziemlich
einfach. Auf Induktionsspannungen achten!
Einen konkreten Schaltplan dazu kann ich jetzt dazu nicht angeben,
vielleicht findet idealerweise jemand was online. Es kommt auch auf die
genauen Anforderungen an.
Matthias
viel dank soweit, also mit den 0 bis 0,5 Volt wird die Spannung bzw. der
dadruch resultierende Strom und damit die Feldstärke des Magnetes
gesteuert. Daher muss schon jeder bereich zwischen 0 und 0,5 Volt in
einen Bereich zwischen 0 und 20 Volt abgedeckt werden
vllt. gibts auch nen ansatz oder ein fertigs Bauteil , wenn man vorher
durch einen Widerstand das ganze stromgesteuert macht (0 .. 20ma)?
Ich werd aufjedenfall mal deinen Lösungsansatz recherchieren/testen
Also die Lösung führte nicht zum Ziel, da wir eine viel zu hohe Leistung
benötigen (teilweise 100 watt). Die Schaltung funktionierte aber
grundsätzlich z.B. im Leerlauf.
Müssen wohl doch über ne PWM oder so gehen, aber sehen da Probleme mit
der Spule, dass die dann Spitzen raushaut?
Wenn man die  PWM mittels Kondensator glättet, hat man aber einen RCL
Schwingkreis?
Um die Spitzen in der Spule zu vermeiden... PWM mit hoher
Schaltfrequenz?
Grundsätzlich kann man schon OPVs mit 5A Ausgangsstrom verwenden.
Die Schaltungen sind dann aber nicht mehr ganz so trivial, sodas
man schon wen vor Ort haben sollte, der sich damit auskennt.
Gegen die Spitzen verwendet man eine Freilaufdiode.
PWM-Schaltungen für diesen Strom sind noch Standard. Ganz ohne Selbst-
bau könnte man da auch die Elektronik eines Akkuschraubers verwenden.
Das wird wegen der hohen Ströme schwierig.
Gruss
Harald
ja, ich hatte die Idee einfach ne fertige Elektronik für die Regelung
von DC Motoren zu verwenden (DC Drehzahlsteller oder sowas, gibt dazu
einiges), das sollte ja eignetlich auch gehen. Wir haben nur Angst, dass
die durhc die PWM entstandenen oberwellen Probleme mit der Spule und der
Magnetbremse verursachen
