Hallo! Wir haben bei unserem Router die Möglichkeit, ein Telefon per RJ14-Kabel anzuschließen. Unser Schnurlostelefon hat nun endgültig den Geist aufgegeben, und meine Frau träumt davon, daß wir einen alten Post-Handapparat anschließen. Aber nicht so einen mit Kurbel - ich habe von meiner Mutter einen Apparat aus dem Jahr 1990 mit Tastatur statt Wahlscheibe. Der Apparat hat aber einen TST-Stecker (so einen 10-poligen, von dem aber nur ein paar Kontakte belegt sind). Von einem anderen Apparat habe ich ein RJ14-Kabel - scheinbar 4adrig, weil die Stecker 4 Kontakte haben (6p4c). Ich wurde durch meine Recherhe nicht schlau, welche Kontakte vom TST-Stecker wichtig sind, und wie die Belegung vom RJ14-Stecker lautet, damit ich beim Apparat den TST-Stecker gegen einen RJ14-Stecker ersetzen kann. Könnt Ihr mir weiterhelfen? LG, Schlaumy
Bist Du ein Ösi? Dann sag das hier klar und deutlich. Und lies das: http://de.wikipedia.org/wiki/Telefonsteckdose_%28%C3%96sterreich%29 fchk
Ja, genau, ich bin Ösi, und der Apparat meiner Mutter hat genau den Stecker aus dem Wiki-Beitrag. Aber jetzt weiß ich noch immer nicht, ob ich nur a und b verwenden muß oder auch die anderen Leitungen. Nur eines: Der Apparat hat mit einem zweiten zusammengehört - man konnte bei dieser "Anlage" das Gespräch zwischen den beiden Apparaten hin- und hermakeln. Vielleicht sind dafür die anderen Leitungen notwendig? Und welche Pins vom RJ-14-Stecker sind jetzt a und b?
Schlaumy Woswasi schrieb: > Ja, genau, ich bin Ösi, und der Apparat meiner Mutter hat genau den > Stecker aus dem Wiki-Beitrag. > > Aber jetzt weiß ich noch immer nicht, ob ich nur a und b verwenden muß > oder auch die anderen Leitungen. Mehr als a und b gibts an deinem Router sowiso nicht > Nur eines: Der Apparat hat mit einem zweiten zusammengehört - man konnte > bei dieser "Anlage" das Gespräch zwischen den beiden Apparaten hin- und > hermakeln. Vielleicht sind dafür die anderen Leitungen notwendig? ja die Erdleitung, nützt dir aber in Verbindung mit deinem Router nichts - da wird allenfalls ein Flashimpuls genutzt > Und welche Pins vom RJ-14-Stecker sind jetzt a und b? Die mittleren beiden Sascha
OK, dann ist alles klar: TST 1 auf RJ14 3 TST 5 auf RJ14 4 Hab ich das richtig verstanden? Dann werd ich gleich das Kabel umbauen - hoffentlich hau ich nicht den Router zam... LG, Schlaumy
