Leiterbahnabstände :-)
Gast #3869221
Das Thema Leiterbahnabstände gab es ja hier schon mehr als
genug und auch einen Artikel gibt es dafür schon.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Leiterbahnabst%C3%A4nde
Aber hier mal meine Konkrete Frage:
In diesem Datenblatt:
http://www.bopla.de/uploads/media/CombiNorm-Connect_D.pdf
befindet sich auf Seite 8 Eine Tabelle für die Klemmen:
Bemessungsisolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 2: 400V
630V/4KV Überspannungskategorie II / Verschmutzungsgrad 2
Die Klemmen haben ein rastermaß von 5mm.
Sind diese Klemmen nun Ausreichend für unser 400V Netz (L1,L2,L3,N)?
Ja.
Die Dinger isolieren 4000V.
Das reicht bei 400V (Differenz L1/L2) für Überspannungskaregorie III.
Im Sicherungskasten nach dem Zähler gilt Überspannungskategorie III.
Passt also.
Hinter dem Sicherungskasten, in der Steckdose bzw. einem Schaltkasten,
würde gar Überspannungskategorie II reichen, dann darfst du 630V anlagen
(wie bei einem Rollladenmotor wenn Phase links und Phase rechts auf
nebeneinanderliegenden Klemmen ankommen).
Kommt drauf an, welche du meinst. Leiterplattenklemmen zum Einlöten
können es nicht sein, auch wenn 230 V draufsteht - die Klemme ist dann
zwar dafür geeignet, nicht aber die Leiterplatte, in die sie eingelötet
werden, dafür ist der Abstand 5 mm zu gering. Für Netzanschluss sind 7,5
mm nötig, weil die Anschluss-Lötaugen ja nicht beliebig klein sein
können.
Georg
> können.
ich meine, du irrst dich bezüglich der konkreten Anwendung der
Vorschriften.
Die Luft- und Kriechstrecken von mind. 7,5mm gelten als
Sicherheitsabstand zu anderen berührbaren Teilen und Stromkreisen.
Das ist notwendig für die elektrische Sicherheit (sichere Trennung).
Innerhalb eines Stromkreises, also z.B. am Klemmenanschluss zwischen
L-N-PE darf der Abstand deutlich kleiner sein. So weit ich in Erinnerung
habe, min. 1,5mm für Netzspannung (230V DC).
Da sind also auch Klemmen im 5mm-Raster zulässig und werden auch
vielfach
genutzt.
Gruß Öletronika
Deine Zahlenangaben sind beide nicht richtig. 7,5 mm habe ich nicht
gefordert und die sind auch nicht nötig, da hast du einen leider
verbreiteten Denkfehler begangen: es zählt eben nicht der Pin-Abstand,
sondern der Abstand der Pads auf der Leiterplatte (Rand zu Rand, NICHT
Mitte zu Mitte!), und der ist natürlich wesentlich kleiner als 7,5 mm,
reicht aber für 230 V.
1,5 mm gelten nur unter optimalen Bedingungen, ist mit Verschmutzungen
zu rechnen, so kommen je nach Norm so etwa 3 .. 3,5 mm heraus. Ich
glaube nicht, dass man beim TÜV mit 1,5 mm durchkommt. Deshalb gibt es
z.B. die üblichen Kammrelais mit Wechsler in einer Ausführung mit
grösserem Pinabstand (auch 7,5 mm, so ein Zufall), die bräuchte man nach
deinen Angaben ja nicht.
Das Thema ist aber ein leidiges, weil die Normung sehr unscharf ist, und
vielen Layoutern ist die Einhaltung einfach zu unbequem, daher taucht
die Frage hier alle paar Wochen wieder auf, ob man denn nicht doch die
Sache weniger ernst nehmen könnte.
Georg
kann es sein, dass wir ein wenig aneinandner vorbei reden?
Ich habe da klar von Luft und Kriechstecken zu berührbaren Teilen
geschrieben. Das hat freilich nix mit dem Abstand zwischen den Klemmen
innerhalb eiens Stromkreises zu tun.
Insofern habe ich deine Aussage oben falsch interpretiert bzw. nicht zur
eigentlichen Frage geantwortet.
Da solche Fragen auch mein Tagesgeschäft sind, ist mir allemal klar.
Ich habe aber die Zahlen auch nicht immer alle im Kopf. Meine Antwort
war deshalb auch mit Vorbehalt, ist aber nicht ganz falsch, weil die
sich auf den Mindestabstand für 230V bei Überspannungkategorie 3 bezieht
(2500V).
Das wird eben eine Mindestluftstrecke von 1,5mm gefordert.
Die Überspannungkategorie 3 ist auch für die meisten Anwendungsfälle mit
Netzspannung 230V völlig ausreichend.
Naja, da Elektronikkarten wahrscheinlich in den meisten Fällen in
geschlossene Gehäuse kommen, rechnet man da also auch kaum mit
Verschmutzunggrad höher als 2, oft auch nur mit 1.
> Ich glaube nicht, dass man beim TÜV mit 1,5 mm durchkommt.
1,5mm wären aber auch bei LPL-Klemmen im 5mm Raster gar nicht notwendig.
Da geht viel mehr. Übliche LPL-Klemmen passen in ein Loch mit 1,2mm
Durchmesser. Restringe von Durchkontaktierungen sollten bei ca.0,2mm
liegen. Macht eine Padbreite von 1,6mm (mit kleinen Einschränkungen auch
um 1,5mm). Manche LPL-Hersteller akzeptieren auch weniger (bis min. ca.
0,1mm).  Damit ist ein Abstand von ca. 3,4mm .... 3,5mm realisierbar.
Hier gibt es schöne Tabellen aus der VDE dazu:
http://www.wecogroup.com/_de/themen/techdat/techdat_kriech.htm
Die 3,5mm reichen als Kriechstrecke für Nennspannung bis 320V mit
Verschmutzungsgrad 2 also aus (siehe Tabelle F4).
Wie schon geschrieben, kann man Das Problem mit Schlitzen noch deutlich
entschärfen.
Zur Luftstrecke siehe Tabelle F2.
Da reichen die 3,5mm auch noch für Stoßspannungen bis über 4KV.
Und damit je nach Überspannungkategorie für Nennspannung bis 1000V oder
690V oder 480V. Hier also keine wirkliche Einschränkung, sofern man
keine hohe Überspannungskategorie berücksichtigen muss.
Wie man sieht, ist die Kriechstrecke der begrenzende Parameter, sofern
man keine Schlitze fräsen will. Da kommt man aber auch mit normalem FR
bis  320V Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 1 und 2.
Wenn man Isolierstoffgruppe 2 annehmen kann, dann geht es auch bis
Nennspannung 400V. Dazu bracht man aber spezielles Leiterplattenmat.
-> FR4 Typ KF
> Deshalb gibt es
Wo habe ich den etwas behauptet? Welche meiner Angaben willst du den in
dieser Art interpretieren?
Du hast dagegen pauschal geschrieben, das LPL-Klemmen im 5mm Raster für
230V nicht zulässig wären und zwingend Klemmen im Raster 7,5mm nötig
wären.
Das ist falsch! (Nachweis siehe oben).
Ich habe da bei elektrischer Sicherheit noch nie was wenig erst
genommen.
Und ich meine, die Tabellen sind rel. klar.
Zugegeben, schön ist das mit den 5mm-Klemmen nicht und ich habe mich
auch erst kürzlich dazu entschieden doch lieber Klemmen im 7,5mm Raster
einzusetzen, aber ich kenne auch genügend Beispiele, wo
Netzeingangsklemmen im 5mm Raster verwendet werden. Oft ist einfach
wenig Platz.
Dagegen ist eben nix zu sagen, sofern der Einsatz korrekt unter
Beachtung der gege. Randbedingungen erfolgt.
Gruß Öletronika
