I2C Bus längere Reichweite
#3869346
@ Nico Herpers (nico95_h)
>Hallo zusammen. Gibt es eine Möglichkeit ein I2C Bus auf bis zu 50 Meter
>zu verlängern.
Es gahen auch 500m wenn es sein muss. Man muss halt mit der Taktfrequenz
runtergehen, weil die steigende Flanke durch den eher schwachen Pull-Up
und die Kabelkapazität recht lahm wird.
Gast #3869368
Hallo Nico
das geht eigentlich ohne Probleme. Man kann den P82B715 nehmen. da mit
kommt man auf ca. 5 bis 10m. Dann gibts noch den P82B96. Damit können ca
50 bis 200m möglich sein. Ein Problem kann dabei die Betriebsspannung
sein.
achim
Gast #3869377
> zu verlängern.
Wenn Du blutiger Anfänger bist, wenig Ahnung von EMV und
Schaltungstechnik hast und trotzdem eine stabile Lösung suchst, dann
rate ich Dir: Vergiss es!
Wenn Du aber der absolute Crack in der Schaltungstechnik bist und Du
sämtliche EMV-Normen auswendig kennst, dann kannst Du es machen. Dabei
frage ich mich aber, wieso stellst Du diese Frage und nimmst nicht
gleich eine RS485-Übertragung?
Gast #3869401
I²C ist entwickelt worden für die Kommunikation innerhalb einer Platine
- eher nicht für 50m Entfernung. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem
gehen kann.
Auf jeden Fall solltest du die einzelnen Busteilnehmer dahingehend
prüfen, welchen minimalen Pullup man verwenden darf. Laut I²C-Spec von
NXP sollten da noch knapp 1kΩ möglich sein.
Niedrige Taktfrequenz wurde ja schon erwähnt.
Schon ein wenig heftig - oder?
Man kämfpt hier eher mit noch akzeptablen Anstiegszeiten, bei teifsten
Wiederholfrequenzen. Da ist EMV das kleinste Problem.
#3869598
Vielleicht weil es fertige ICs aller Einsatzgebiete gibt, die man mit
I2C ansprechen kann, mit RS485 aber nicht ?
