Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was ist bei Transistoren der Unterschied zwischen A, B und C
von AntonWerger (Gast)
eine Frage:
Was ist bei Transistoren der Unterschied zwischen A-, B- und C-Typen,
z.B. zwischen
-BC547 A und BC547 C
-BF245 A und BF245 C
Bei Bipolartransistoren hat es sicher etwas mit dem beta zu tun, aber
was bedeutet es bei Feldeffekttransistoren?
von Martin (Gast)
das gleiche
von M. K. (sylaina)
Hast du mal ins Datenblatt geschaut? Bei BiPo ist es das Hfe, beim FET
ist es Vgs.
von Datenblatt_Leser (Gast)
-> Datenblatt lesen. :)
Warum unterscheidet man überhaupt zwischen diesen Typen, was bedeutet
das für den praktischen Bauteil-Einsatz?
(irgendwo habe ich mal gelesen, das "A" stünde bei FETs für "Ausschuss")
von M. K. (sylaina)
Sag mal, wie ist es um dein Grundwissen bestellt? Du weist was hfe ist?
Du weist was Vgs ist?
von der alte Hanns (Gast)
Ganz zu schweigen von UCE0 u.ä.
von Dieter W. (dds5)
Der Suffix kann auch was anderes bedeuten.
Bei BD249 z.B. wird damit die maximal zulässige UCE gekennzeichnet:
ohne 45V, A 60V, B 80V, C 100V.
Zuverlässige Angaben macht ausschließlich das passende Datenblatt.
von Peter D. (peda)
Kann alles mögliche sein.
Steht aber im Datenblatt des konkreten Transistors.
von Ulrich H. (lurchi)
Der Buchstabe gibt halt meist Untertypen an. Wie die sich unterscheiden
hängt von der Bezeichnung davor ab. Im Zweifelsfall muss man im
Datenbaltt nachlesen. Oft sind es Unterschiede in der Verstärkung (vor
allem kleine BJT, BCxxx...), der Spannungsfestigkeit (oft bei großen
BJT) oder der Schwelle bei JFETs.
Gerade die kleinen Transistoren gibt es auch ohne den Buchstaben, da
kann es alles aus dem Bereich sein.
Es gibt weniger kritische Schaltungen da ist es egal ob man einen BCxxxA
, B oder C nimmt. Bei anderen Schaltungen muss es schon passen.
Gerade bei den JFETs hat die Schwellspannung nicht direkt was mit der
Qualität zu tun - es muss da einfach passen.
