Nicht erklärbares Phaenomen bei der Ansteuerung von LEDs
Gast #3869719
Ich möchte gerne LEDs leuchten lassen. Ich habe ein St32F411RE
Experimentierboard. Ich habe mir ein Programm ausgedacht:
#include "mbed.h"
DigitalOut myLED1(PA_3);
DigitalOut myLED2(PA_6);
DigitalOut myLED3(PA_7);
int main() {
    while(1) {
        myLED1 = 1;
        myLED2 = 1;
        myLED3 = 1;
        wait(1);
        myLED1 = 0;
        myLED2 = 0;
        myLED3 = 0;
        wait(1);
myLED2 und myLED3 blinken im Sekundentakt. Die myLED1 blinkt nicht. Ich
hab die LED schon kontrolliert, ob sie kaputt ist, aber sie ist nicht
kaputt. Warum blinken die einen beiden LEDs und die andere einzelne
nicht?
Gast #3869831
Daniel V. schrieb:
> Es wird dir keiner helfen können, wenn du nicht den KOMPLETTEN Code
> postest.
Das Programm ist der komplette Code. Der Pin D1, der auch gleichzeitig
PA3 ist, ist der gleiche, der nicht leuchtet.
Markus C. schrieb:
> und welches Experimentierboard nutzt du.
Das hab ich oben in den Eingang geschrieben:
> Experimentierboard.
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Das hat "Sandhexe" tatsächlich geschrieben, wenngleich natürlich in
> einem anderen Thread:
Das hab ich tatsächlich in diesem Thread auch sogar geschrieben:
Sandhexe schrieb:
> St32F411RE
> Experimentierboard
Gast #3869855
Markus C. schrieb:
> Wegen PA3 lese dir mal die Tabelle auf Seite 25 durch.
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/user_manual/DM00105823.pdf
> lg, markus
Ich habe mir das mal durchgelesen. Leider verstehe ich das noch nicht so
richtig. PA3 ist ja auch RX, also eine serielle Schnittstelle. Aber ich
habe doch keine serielle Schnittstelle definiert. Ist die dann trotzdem
eingeschaltet und ich kann den Port nicht für einen eigenen Output-Port
verwenden?
Gast #3869946
Markus C. schrieb:
> Schaltplan lesen ist immer eine gute Idee
Danke. Du hast mir aber nix gesagt, dass ich auf Seite 52 was lesen
muss, Du hast mich doch auf Seite 25 verwiesen.
Markus C. schrieb:
> Also laut Schaltplan Page 52 ist an PA3 an AVDD
Da hab ich geschaut. Ich habe dir Brücken auf der Rückseite gefunden,
dass sind aber nur leere Stellen, also zwei Kupferstellen nebeneinander,
die aber nicht miteinander verbunden sind. Ich habe auch mit dem
Durchgangsprüfer getestet, ob es bimmelt, wenn ich AVDD und D1 berühre,
es bimmelt nicht - also keine Verbindung, und auch keine
Brückenverbindung vorhanden.
Gast #3870000
georg schrieb:
> ...dass er über deine nicht ausreichend definierte Frage erstaunt ist...
Warum sind meine Fragen nicht ausreichend definiert? Welche Information
fehlt denn noch? Ich hab geschrieben, welches Board ich habe, welche
Pins ich belege, ich habe mein Beispielprogramm gepostet, ich habe etwas
über meine Versuche gelesen, dann hab ich auch in dem Link mit den über
50 Seiten PDF geschaut, habe mir das Schaltbild angeschaut, die Tabelle
auf Seite 25 ... Was hab ich denn falsch gemacht, dass man erstaunt über
meine Frage sein muss?
(Firma: keine) #3870009
> verwenden?
Steht doch im Manual:
The USART2 interface available on PA2 and PA3 of the STM32 microcontroller
can be connected to ST-LINK MCU, STMicroelectronics Morpho connector or to
Arduino connector. The choice can be changed by setting the related solder
bridges. By default the USART2 communication between the target MCU and
ST-LINK MCU is enabled in order to support Virtual Com Port for mbed (SB13
and SB14 ON, SB62 and SB63 OFF). If the communication between the target
MCU PA2 (D1) or PA3 (D0) and shield or extension board is required, SB62 and
SB63 should be ON, SB13 and SB14 should be OFF.
Klartext: PA3 ist standardmäßig belegt und mit dem Debugger-Controller
verbunden. Will man das nicht muss man SB13, SB14, SB62 und SB63 gemäß
Vorgabe setzen.
