Wie effizienten Code schreiben?
Gast #3870222
Guten Abend
ich bin gerade dran eine Rollo Steurung zu Programmieren!
Dazu habe ich eine Platine gebaut die 16 Digitale Eingänge hat und 16
Digitale Ausgänge hat! Nun habe ich die 18 Eingänge mit der Danegger
Entprellung entprellt!
Nun zu meiner Frage ich möchte eine Funktion schreiben die den Ablauf
des Rollo steuert!
Wie macht man das am besten das es kein Spagetti Code wird?
Danke für die Hilfe
Gast #3870249
Mal schnell gegoogelt:
Also Funktion:
 Rückgabetyp  Funktionsname(Parameterliste)
    Anweisungen
Dann müssen nur noch die passenden Namen, Parameter und Anweisungen
rein.
Und gegen Spagetti hilft
#define goto /**/
ganz oben im Code.
Gast #3870255
while(1)
if( nach_unten && anschlag_unten !=1 )
fahre_nach_unten() ;
if(nach_oben && anschlag_oben !=1 )
fahre_nach_oben() ;
versuch damit ;--)))
Gast #3870275
Ich glaube ich habe mich nicht Deutlich ausgedrückt!
Ich möchte eine Funktion für alle Rollo! Ich möchte aber nicht 8 mal die
Taten Abfragen und die passenden Ausgänge übergeben!
Geht es nicht einfacher und besser?
Danke
Gast #3870295
Ganz, ruhig,
 Es ist schon klar das ein µC sequentiell arbeitet? :-)))
> Danke
 was ist das für Platine? Ist da ein AVR drauf? die 16 digitale Eingänge
liegen die an zwei PORT´s?
Gast #3870306
also erstmal will er in der software eine gpio erweiterung / expander
machen. er hat ja nur 16 dig. eingänge entprellt jedoch 18 in der
software ... vlt. multiplexe ^^^
ducken und tüsch
Gast #3870317
> ducken und tüsch
expander gehen über MUX wie du schon sagst, man kann aber auch GPIO
Expander über SPI ansteuern, funkzioniert auch ganz gut ;-)))
Gast #3874995
Sorry das ich mich erst jetzt wider melde aber habe es erst jetzt
geschafft!
                if( get_key_short( 1<<IN_R1_Auf ) )
      Rollo_kommpletAuf(O_Roll_1_Auf)
    if ( get_key_long( 1<<IN_R1_Auf ))
      RolloPort|=(1<<O_Roll_1_Auf)
    else
      RolloPort &=~(1<<O_Roll_1_Auf)
    if( get_key_short( 1<<IN_R1_Zu ) )
      Rollo_kommpletAuf(O_Roll_1_Zu)
    if ( get_key_long( 1<<IN_R1_Zu ))
      RolloPort|=(1<<O_Roll_1_Zu)
    else
      RolloPort &=~(1<<O_Roll_1_Zu)
24
Mir gefäält es einfach nicht diese Wurst 8 mal hin zu schreiben!
Danke für Eure Hilfe
Gast #3875032
Ich sehe mehrere Antworten.
1. Effizienz im Sinne von kurzer Arbeitszeit. Du hast funktionierenden
Code, jedes weitere Feilen daran wäre ineffizient (es sei denn, es
leichtere Wartung oder Wiederverwendung spielen eine Rolle).
2. Effizienz im Sinne von geringer Sourcecode-Länge (siehe Wartbarkeit):
Voraussetzung: IN_R1_Auf ... IN_R8_Auf, O_Roll_1_Auf ... O_Roll_8_Auf,
usw gehen jeweils in 1er-Schritten aufwärts, dann geht das so:
#define ROLLO_HIN_UND_HER(ROLLO) \
   if( get_key_short( 1<<(IN_R1_Auf+ROLLO) ) ) \
      Rollo_kommpletAuf(O_Roll_1_Auf+ROLLO) \
      RolloPort &=~(1<<O_Roll_1_Zu+ROLLO) \
ROLLO_HIN_UND_HER(0)
ROLLO_HIN_UND_HER(1)
ROLLO_HIN_UND_HER(8)
3. Effizienz im Sinne von geringer Objectcode-Länge (Flash sparen)
(wobei ich mir nicht ganz sicher bin, dass der Overhead von der Loop und
der Parametrisierung nicht die Ersparnis kaputtmacht)
void rollo_hin_und_her_1(int rollo)
  if( get_key_short( 1<<(IN_R1_Auf+rollo) ) )
      Rollo_kommpletAuf(O_Roll_1_Auf+rollo)
      RolloPort &=~(1<<O_Roll_1_Zu+rollo)
void rollo_hin_und_her_alle(void)
  for (int i=0; i<8; i++)
    rollo_hin_und_her_1(i);
4. Effizienz im Sinne von geringem Ram/Registerverbrauch
rollo_hin_und_her_1(1);
rollo_hin_und_her_1(2);
rollo_hin_und_her_1(8);
Die Effizienzkriterien können, müssen aber nicht, einander
widersprechen.
Rein typographische Anmerkung: Viele Techniker machen das und Du wurdest
offenbar infiziert, aber Rufzeichen! braucht man nur, wenn es wirklich
um Ausrufe oder Schreie geht, nicht für normale Aussagen oder
Fehlermeldungen.
"Kein Artikel mit der Nummer 3829 in der Datenbank."
"Domain mikkrokkontroller.net exisitiert nicht."
aber:
"Du Trottel hast schon wieder das Passwort flasch eingegeben!"
mit mehr Schmackes:
"Du hast den Mistkübel schon wieder nicht hinuntergetragen!!11!"
Gast #3875034
Welche Entprellung.
Ist da etwa noch mehr Code?
Woher sollen wir das wissen, was da alles noch ist.
Achja, heute ist Samstag. Die Buchhandlungen haben noch auf. Meistens
gibt es da auch gute C-Bücher. Mit Erlärungen zu Array und Schleifen.
Gast #3875239
Off by one, zwei Mal. Ich korrigiere:
ROLLO_HIN_UND_HER(7) /* nicht 8 */
rollo_hin_und_her_1(0);  /* nicht 1..8, sondern 0..7 */
rollo_hin_und_her_1(7);
Complexity kills :-)
Gast #3875246
PittyJ schrieb:
> Welche Entprellung.
Diese herablassende Art bringt niemanden weiter.
Welches gute C-Buch würdest Du empfehlen, wenn Du schon so gscheit bist?
Was aber wahrscheinlich nicht der Fall ist: Es fehlt je ein Fragezeichen
hinter "Entprellung" und "noch ist". Wer nicht einmal die einfachsten
Grundregeln von Kommunikation und Satzzeichen versteht, kann auch keine
guten Programme schreiben und schon gar nicht gut im Geschäft sein.
Hey, die Flamerei macht ja richtig Spaß!
#3875250
@ Forumsfrustrierter (Gast)
Der Klassiker, "Programmieren in C". Entweder die originale K&C Ausgabe,
oder ein der vielen "Kopien" anderer Autoren.
Damit kommt man schon SEHR weit, wenn man das Buch schritt für Schritt
WIRKLICH durchARBEITET. Sprich, die Beispiele auch mal selber mit einem
einfachen Kompiler auf der Kommandozeile nachvollzieht und ggf.
erweitert.
Gast #3875276
> #define goto /**/
> ganz oben im Code.
Quatsch, goto kann man oft genug sinnvoll verwenden.
Spaghetticode produzieren die Leute, die einfach los programmieren ohne
nachzudenken was sie eigentlich machen wollen.
Gast #3875278
gscheit
Glashaus
Gast #3875333
Also Leute,
in diesem Fall tut es doch auch der ineffizienteste Spagetticode.
Letztendlich kann man gutes Softwaredesign nur auf einem Weg lernen -
erst mal Fehler machen und dann darüber nachdenken, warum das System im
Chaos versunken ist. Und dafür ist das Projekt zu klein.
