Ein 42-Zoll-LCD-TV wird als Werbemonitor in ein allseitig abgedichtetes Outdoor-Gehäuse "verpackt". Zwar erzeugt der moderne LCD-TV mit einem Verbrauch von weniger als 50 Watt nur wenig Wärme, dennoch soll in das Gehäuse ein Lüfter eingebaut werden, der die Luft-Zirkulation innerhalb des Gehäuses unterstützen soll (das Gehäuse hat eine Metall-Rückwand), um die Wäremabgabe zu verbessern. Um den zusätzlichen Aufwand für ein Netzteil zum Betrieb des Lüfters zu vermeiden, kam die Idee auf, die am Antennenausgang bereitgestellte Spannung zum Betrieb einer DVB-T-Aktivantenne für den Lüfter zu verwenden. Leider finden sich nur wenige Angaben im Web zu Spannung und Stromergiebigkeit. Die meisten Infos deuten auf eine Spannung von 5V und ca. 500 mA Strom hin - ist das korrekt?
Nein
Ich hab' mich jetzt nochmal schlau gemacht. 5V sind richtig aber als Strom sind nur 50mA für den Antennenverstärker verlangt nicht 500mA. Was tatsächlich geliefert werden kann ist eine andere Sache... Grüße Löti
Frank Esselbach schrieb: > Um den zusätzlichen Aufwand für ein Netzteil zum Betrieb des Lüfters zu > vermeiden, kam die Idee auf, die am Antennenausgang bereitgestellte > Spannung zum Betrieb einer DVB-T-Aktivantenne für den Lüfter zu > verwenden. Ich würde mich da eher der Benutzung des USB Anschlusses zuwenden. Frank Esselbach schrieb: > Ein 42-Zoll-LCD-TV wird als Werbemonitor in ein allseitig abgedichtetes > Outdoor-Gehäuse "verpackt". Zwar erzeugt der moderne LCD-TV mit einem > Verbrauch von weniger als 50 Watt nur wenig Wärme, Unterschätze das lieber nicht, auch wenn 50 Watt wenig assoziiert. Denn stundenweise ist noch eine Zusatzheizung in Betrieb (das runde Ding da oben am Himmel), welche auch nachwirkt.
Der Mhh schrieb: > Datum: 05.11.2014 01:49 Der Mhh schrieb: > das runde Ding da oben am Himmel Um diese Zeit, hmmm, der Mond?
Frank Esselbach schrieb: > in ein allseitig abgedichtetes > Outdoor-Gehäuse "verpackt". Frank Esselbach schrieb: > Um den zusätzlichen Aufwand für ein Netzteil zum Betrieb des Lüfters zu > vermeiden, kam die Idee auf, die am Antennenausgang bereitgestellte > Spannung zum Betrieb einer DVB-T-Aktivantenne für den Lüfter zu > verwenden. Bei genügend großem Querschnitt des Antennenkabels kannst du auch die in der Vollverpackung entstehende Verlustwärme loswerden. Zu viele in der Saune nachgedacht?
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! Der Hinweis mit dem USB-Anschluss war wirklich ein Treffer - ist ja viel einfacher. Danke!
