Guten Morgen, Wie viel wiegt eine 1 Kg schwere Kugel wenn diese an einer Schnur im destilliertem Wasser (dichte 1)hängt! Danke für Eure Hilfe!
Anzeige
kugel in destilliertem Wasser
Kann man so nicht beantworten, wie groß ist denn die kugel? Welche Klasse/Schule? Davon hängt ab, wie genau man das machen muß :-)
sepp schrieb: > Wie viel wiegt eine 1 Kg schwere Kugel wenn diese an einer Schnur im > destilliertem Wasser (dichte 1)hängt! Zwischen -9,8N und +9,8N - je nach Dichte der Kugel. Na sepp, dann holen wir doch mal die Physik und Mathe Formelsammlung raus. Volumen der Kugel berechnen. Dichte der Kugel - Dichte des Wassers mal Volumen der Kugel. Siehste, ganz einfach.
Die Kugelform ist dabei egal. Die Dichte des 1Kg schweren Köpers ist interessant. Übrigens sind hier in letzter Zeit verdächtig viele solche Hausaufgaben zu lesen....
Die Kugel ist aus gla und hat einen Durchmesser von 10 cm! Mir geht es ums Prinzip! Danke für Eure Hilfe p.s. Das Errechnen der Dichte der Kugel, die richtigen Klammern und das Umstellen da du die Dichte der Kugel nicht hast darfst du selbst üben :-) Und das nächste Mal deine Hausaufgaben selbst machen.
sepp schrieb: > Die Kugel ist aus gla und hat einen Durchmesser von 10 cm! Dann wäre sie schon mal schwerer als 1Kg.
Bin kein Schüler bin nur neugierig!
Müsste es nicht immer noch 1kg sein? Dann unter Wasser hat man zwar den Auftrieb, aber diese müsste die Waage berücksichtigen wenn man genau messen will. 1kg bleibt doch 1kg egal wo, die Gewichtskraft die von der Masse ausgeht ändert sich. Auch das Urkilogramm, wiegt immer 1kg! Sonst würde ja 1kg Äpfel auf dem Mond auch weniger kosten, aber vermutlich sind sie dort viel teurer.
0815 schrieb: > Dann wäre sie schon mal schwerer als 1Kg. Es geht mir ums Prinzip! ;-)
Formel für die Berechnung des Kugelvolumens raussuchen, Volumen berechnen, je Kubikzentimeter 1g vom tatsächlichen Gewicht der Kugel abziehen... sepp schrieb: > Bin kein Schüler also ein Troll, noch schlimmer... Natürlich ist er Schüler, meit ihr er gibts auch noch zu. sepp schrieb: > Mir geht es ums Prinzip! Dann fang mal an zu rechnen. Mit der Info: sepp schrieb: > Die Kugel ist aus gla und hat einen Durchmesser von 10 cm! und der Formel fürs Kugelvolumen kriegst du raus wieviel Wasser verdrängt wird. Also los, wenn du neugierig bist dann mach mal. Nix Generation Smartphone und alles wird fein durch ein Video durchgemahlen, vorgekaut und schon halbverdaut für dich. Mach mal selber! Peter II schrieb: > Sonst würde ja 1kg Äpfel auf dem Mond auch weniger kosten, aber > vermutlich sind sie dort viel teurer. Du solltest Physikbücher schreiben! Die Kugel ist wenn ich sie mit einer zugwage wige leichter mich interessiert dieses Verhältnis! Möchte so die Dichte beim brauen ermitteln! Bin nicht studiert leider! Helft mir oder spart Euch Eure Kommentare! Danke Die Kugel hat ein Volumen von 392,7ccm. Wiegt deine Kugel 1000 - 392,7 = 607,3g ist die Dichte 1 Die Rechnung ist also 392,7 / (1000 - Gewicht) = Dichte Gehört anders rum (1000 - Gewicht) / 392,7 = Dichte Mit steigender Dichte steigt auch das Gewicht der Flüssigkeit. Die Temperatur spielt allerdings auch eine Rolle. Roman Gasser schrieb: > Möchte so die Dichte beim brauen ermitteln! Da du keinerlei Grundkentnisse der Physik zu haben scheinst und mit der einfachen Aufgabe, den Auftrieb eines Körpers in einem Medium zu berechnen schon hoffnungslos überfordert bist: Kauf dir ein Aräometer und gut ist. Roman Gasser schrieb: > Die Kugel ist wenn ich sie mit einer zugwage wige leichter mich > interessiert dieses Verhältnis! > Möchte so die Dichte beim brauen ermitteln! Die Dichte wovon? Was dich beim Bier brauen interesiert ist der Zuckergehalt der Würze. > Bin nicht studiert leider! Braucht man auch nicht sein. Eine Dichte zu berechnen ist 'Grundkurs Physik'. So wie er in jeder Hauptschule als absolutes Minimum vorkommt. Aber: Was interessiert dich beim Bierbrauen das Gewicht einer Glaskugel in destilliertem Wasser? Um eine Bierspindel herzustellen, muss man überhaupt nicht rechnen. Nimm dir ein Holz, mach eine Gewicht unten drann (so dass es aufrecht schwimmt) und stell es in sauberes Wasser. An der Wasserlinie machst du einen Strich ins Holz und schreibst 0 daneben hin. Dann löst du Zucker in diesem Wasser auf. Achtung: Du brauchst Gewichtsprozent. Du löst also zb 5g Zucker in 995g Wasser auf um eine 5% Zuckerlösung zu bekommen. Dann stellst du wieder deine Bierspindel rein und machst an der Wasserlinie einen Strich und schreibst 5 daneben hin. Dasselbe dann mit 10g und mit 15g Zucker. Die Zwischenräume zwischen den Strichen kann man interpolieren. Für einmaliges Bierbrauen ohne große Investitionen ist das genau genug. Antwort schreiben |
Anzeige
