Leistungshalbleiter
OP #3870690
Hallo Zusammen,
ich hoffe ihr habt alle den Tag gut angefangen.
Ich bin neue hier und hätte eine Frage und zwar:
Weißt vielleicht jemand welche Parameter Einflüsse auf den
Durchlassspannungen der Diode (Vf) und des IGBT (Vce,Sat) und auf der
Treshold-Spannung (Vge,th) des IGBT haben können...?
Mit Parameter meine ich hier: die inneren Parameter (Struktur) und
Parameter im Betrieb (beim Schalten) des Halbleiters
1- Treshold-Spannung: könnten es folgende Parameter sein???
Gäte-Material, Gateisolationsdicke, Doping-Kanal, Verunreinigungen und
Temperatur ...? Parameter beim Schalten ..?
2- Durchlassspannung der Diode :
Parameter???
3- Durchlassspannung des IGBTs:
Parameter???
vielen Dank im voraus für eure Hilfe
Viele Grüße
Jo
Im Grunde genommen gibt es auf Deine Frage keine konkrete Antwort!
Praktisch alle Angaben sind abhängig vom gewünschten Typ.
Normalerweise sollten diese Angaben, in den jeweiligen/zugehörigen
Datenblättern, abgehandelt werden. Meist mit einer Grafik.
Ja, die haben alle irgendwie Einfluß.
Aber ich versteh den Sinn der Frage nicht.
Hersteller von Halbleiterbauelementen versuchen Bauelemente mit Eigen-
schaften herzustellen, die möglichst nahe an den idealen Bauelementen
sind. Dabei sind sie eingeschränkt durch die verfügbare Technologie:
- verfügbare Materialien und deren Reinheit
- realisierbare Strukturgrößen
- Beherrschung der Prozeßparameter (Temperatur, Zeit)
und natürlich setzt auch die Physik ein paar Grenzen, z.B. bei der
Strom- und Wärmeleitfähigkeit, Bandabstandsspannungen etc.
Oben drauf kommen noch wirtschaftliche Überlegungen. Denn auch wenn man
bessere Bauelemente machen könnte, wären die wieder so viel teurer, daß
sie nachher doch keiner kaufen würde.
Am Ende kommen Bauelemente mit spezifizierten (Datenblatt) Eigenschaften
heraus. Selbst wenn eine bestimmte Eigenschaft durch nur einen Parameter
bestimmt sein sollte (ist aber meist ein Mix) sagt der Hersteller das
nicht. Detailwissen ist spezialisierten Angestellten vorbehalten.
Ändern kannst du daran nichts, du mußt das Bauteil nehmen wie es ist.
XL
OP
Hi Axel,
ich hoffe ich kann dich duzen...?
Vielen Dank erstmal für deine Antwort. Dass es einen gewissen Kompromiss
zwischen den physikalischen, technischen, geometrischen und
wirtschaftlichen Aspekten zur Herstellung von Leistungshalbleitern
angegangen wird, ist mir schon klar. Vielleicht habe ich meine Frage
falsch gestellt. Ich versuche sie nochmal auszudrücken:
Vce(sat), Vge(th) und Vf haben einen Einfluss auf die Schaltverluste,
-Zeiten, Rückstromspitze, Diodenspeicherladung usw.
Welche Parameter kann man bei Vce(sat), Vge(th) und Vf beeinflussen um
eine Verbesserung der Schaltverluste, -Zeiten, Rückstromspitze,
Diodenspeicherladung usw. zu erzielen..?
Ich hoffe ich konnte die Frage diesmal klar formulieren.
Vielen Dank nochmal
Jo
MaWin schrieb:
> Axel Schwenke schrieb:
>> Ja, die haben alle irgendwie Einfluß. Aber ich versteh den Sinn der
>> Frage nicht
> Das sind Hausaufgabenfragen.
Ja, den Eindruck habe ich auch.
Schau ins Datenblatt. Da steht alles drin. Wenn einer dieser Parameter
von z.B. der Ansteuerung beeinflußbar ist, dann gibts da ein Diagramm.
XL
