Versetzte LED-Ansteuerung
Gast #3870738
Hallo Leute!
Ich arbeite gerade an einem Pulsoximeter und dazu muss ich eine
Infrarot-LED und eine Rote-LED um 1ms versetzt ein und aus schalten.
Um das zu realisieren, habe ich mich dazu entschlossen, dass ich den
TIM3_CH1 am Beginn des Programmes starte. Dieser Timer ist mit dem Pin
PA6 verbunden.
Durch den TIM5 erzeuge ich eine Verschiebung von 1ms und im IR dieses
Timers wird der TIM4_CH1 (PD12) aktiviert.
Wenn ich das Programm im Debugger teste, dann erhalte ich ca. die 1ms
Verschiebung zwischen TIM3 und TIM4. Betrachte ich das Ergebnis jedoch
mit einem Oszilloskop, welches an den Pins angeschlossen ist, dann
laufen die beiden TIMs annähernd synchron bzw exakt synchron.
An was könnte das liegen???
Wäre echt super wenn mir jemand bei diesem Problem helfen könnte!!
Danke im Voraus!!!
Matthias
Gast #3870774
Danke Peter Dannegger!!
Am Anfang habe ich mich auch für diesen Weg entschieden, war aber leicht
überfordert. Das war der Grund warum ich die eher nicht so elegante
Lösung gewählt habe. Wenn das einmal funktioniert, möchte ich es eh mit
den 2 CHs lösen.
Gast #3870776
Zähle timergesteuert eine Variable im 1-ms-Takt hoch.
Ist MSB der Variable (= Bit 0) Low, dann setze den Ausgang 1 auf High
und den Ausgang 2 auf Low.
Ist MSB der Variable (= Bit 0) High, dann setze den Ausgang 1 auf Low
und den Ausgang 2 auf High.
