fertiger Flachbandkabelverbreiterer
Gast #3871512
Gegeben ist eine Platine mit einer zweireihigen Steckerleiste. An diese
Leiste wird ein Flachbandkabel angeschlossen. Am anderen Ende kann das
Flachbandkabel in einen Wannenstecker gesteckt werden. Der Abstand der
Stecker beträgt eine Abstandseinheit (ich glaub 2,54mm). Auf dem
Steckbrett ist der Abstand aber breiter. Ich möchte gerne das
Flachbandkabel auf das Steckbrett setzen. Der Zwischenraum zwischen den
beiden Steckerleisten, die dann aus dem Wannenstecker herauskommen,
müssen breiter sein. Gibt es sowas als fertiges Bauteil oder muss ich es
mir selber bauen, in dem ich auf eine Platine einen Wannenstecker
auflöte und daneben dann Steckerleisten?
Persönliche Seite #3871706
Teekanne schrieb:
> Der Abstand der Stecker beträgt eine Abstandseinheit (ich glaub
> 2,54mm).
Du meinst nicht den Abstand der Stecker, sondern den Abstand der
Stiftleisten des zweireihigen Steckverbinders.
Abhilfe: Nimm zwei.
Zwei Schneidklemmbuchsen ans Flachbandkabel, und zwei einreihige
Stiftleisten, die Du in Dein Frickelbrett steckst:
   -----------[####]--------[####]-      Flachbandkabel
              [    ]        [    ]       Schneidklemmbuchsen
               #                #        Stiftleisten, einreihig
   ------------#------|__|------#-----   Frickelbrett
Die eine Stiftleiste kontaktiert so die geraden, und die andere
Stiftleiste die ungeraden Adern des Flachbandkabels.
Gast #3871775
Georg schrieb:
> Nicht so ganz unwichtig: wieviel polig?
19polig
Peter Xuang schrieb:
> Selbst bauen.
> Haben bereits hunderte fleißige User gemacht, wenn dem alten LA eben
> diese nicht beilagen.
ok. Was ist ein altes LA?
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Abhilfe: Nimm zwei.
Die Idee ist gut. Was ist ein Frickelbrett?
