Display LED Vorwiderstand entfernen
#3871603
Rudi D. schrieb:
> https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/dips082%23EAS.pdf
> Hat das schon jemand bei diesem Display s.o. gemacht?
> Komme mit dem Text nicht zurecht.
Was ist an ...
Durch folgende Modifikation kann die Beleuchtung auch extern steuer- und regelbar gestaltet werden:
Dazu muss der Vorwiderstandes R LED
ausgelötet und die Lötbrücke LB geschlossen werden. Dann kann
am Pin 7 (D0) über eine positive Spannung die LED-Beleuchtung
gesteuert werd
... missverständlich?
Da gibt es sogar einen Schaltplan, der nur die Beschaltung der
Beleuchtung zeigt.
#3871615
Was genau verstehst du denn nicht?
Der Pin 7 kann, je nach Bestückung, als Datenpin oder als
(externe) Stromversorgung für die LED-Beleuchtng verwendet werden.
Für die alternative Bestückung musst du selbst sorgen.
(ooops ... war einer schneller)
#3871656
Rudi D. schrieb:
> An Beide: wo ist Rled zu finden.
Schau auf die Platine.
Neben irgendeinem der kleinen rechteckigen Dingern wird RLed dabei
stehen.
Der muss runter.
Und dann gibt es noch irgendwo auf der Platine eine Lötbrücke. Die sieht
aus wie ein Kreis, eigentlich 2 Halbkreise die voneinander getrennt
sind. Daneben steht LB2 oder LB (kann man von hier aus der Entfernung so
schlecht sehen). Von beiden Halbkreisen führen Leiterbahnen weg. DIe
eine geht zum D0 Pin, die andere wird sich im Dickicht verlieren. Auf
die Kreise kommt ein Klecks Lötzinn, so dass die beiden Halbkreise
miteinander verbunden sind.
> Bitte schickt mir den Link mit dem Schaltplan.
Der Link stammt doch von dir?
Gast #3871730
> schlecht sehen).
Die Zeichnung mit der Lötbrücke ist direkt über dem Schaltplan auf Seite
4 des von Rudi verlinkten Schaltplanes.
@Rudi:
Dir ist hoffentlich klar, daß du dann aber einen externen Widerstand
brauchst bzw. eine Konstantstromquelle. Denn über die geschlossene
Brücke kommst du direkt auf die Anoden der LEDs, und deren andere Seite
liegt auf GND.
Und das ganze kannst du auch nur im 4-Bit-Betrieb machen (D0 wird für
die Zuleitung der LED-Anoden "mißbraucht").
Ich wollte diese Dinge nur vorsichtshalber erwähnt haben. Wenn dir das
schon klar war, dann vergiß, was ich gesagt habe :-))
OP #3872301
Ich danke allen. Die Anfrage ist für einen Freund, der das Display
verwenden will, ohne Beleuchtung.
Also nur den Widerstand finden und entfernen.
Für den gleichen Zweck habe ich das Pollin Display um 95ct verwendet.
Im 4bit Modus.
radiomuseum.org/forum/gemeinschaftsprojekt_mw_bereich_modulator.html
Die Sache ist geklärt.
LG Rudi
