Transistorauswahl für 3,3V Pegel
Gast #3871753
ich würde gerne eine Last(max.1A) High Side mit einem p-Kanal Fet
schalten.
Als Pegel stehen mir nur die 3,3V vom Mikrocontroller zur Verfügung.
Die zu schaltende Spannun liegt zwischen 3,3V und 5V.
Ich vermute fast dass ich noch einen n-Kanal Fet als Pegelwandler
benötige?
Kann mir jemand eine konkrekte Empfehlung für einen geeigneten Fet
geben?
Vielen Dank schonmal.
Gruß Marco
Gast #3871902
Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
IRLML5203 und der IRLML2244 sehen beide nicht schlecht aus, für beide
ist wohl ein N-Kanal FET nötig. Ist für beide der IRLML6244 geeignet?
Kann jemand evtl. einen Tipp geben wie ich einen passenden N-Kanal Fet
und die passenden Widerstände für die o.g. Schaltung
auswählen/dimensionieren kann?
Für kleine Sachen habe ich jetzt schon öfter mal den High Side Switch
TPS2051 von TI benutzt.
Der ist zwar eigentlich für USB-Schaltungen gedacht, funktioniert aber
auch für andere Anwendung ganz gut. Bei den Fets hab ich immer so meine
Probleme geeignete Typen zu finden/auszuwählen.
#3871916
Ja
Der IRLML6244 würde passen. Die Widerstände sind so ok. Wenn du Strom
Sparen willst kannst du R2 auch auf 100k vergrößern und je nachdem wie
schnell du den P-FFET ausschalten willst R1 auch.
