typedef enum
OP #3871759
Hallo
Ich habe bei einem STM32F4 C-Programm ein Problem.
In einem header file a.h ist folgendes definiert:
typedef enum
IDLE, INIT, START, RUN, STOP, BRAKE, WAIT, FAULT
} SystStatus_t;
Danach habe ich ein 2. Header File b.h
Darin ist a.h über #include "a.h" eingbebunden.
In diesem header File habe ich den Enum als extern eingebunden:
extern volatile SystStatus_t State;
Der Compiler zeigt mir aber aber die Stelle mit extern und meldet:
Error[Pe020]: identifier "SystStatus_t" is undefined
Was mache ich da falsch?
Danke & Gruss
#3871823
holger schrieb:
> Du kannst ein enum nicht dazu verwenden eine Variable zu
> definieren.
Doch. Nur sollte man sie auch wirklich definieren, nicht nur
deklarieren.
Klaus Wachtler schrieb:
> Was dann aber eine andere Meldung geben sollte...
Bei dem betreffenden Compiler scheint das genau dafür zu stehen.
Da fehlt in einem .c File noch:
#3871839
Dann ist:
aber mehr als schräg.
SystStatus_t (als Typ) ist ja definiert, dagegen State nicht (als
Variable).
Deshalb frug ich auch nach mehr Quelltext, evtl. steht hier ja nur die
halbe Wahrheit.
OP #3871855
> halbe Wahrheit.
Hallo
Es hat funktioniert. Der Fehler war, dass ich #include "a.h" einmal da
gemacht habe wo ich es auch benötige und ein 2.Mal im global.h, das
ebenfalls eingebunden wird. Demzufolge wurde #include "a.h" zweimal im
gelichen File included und seit ich es im global.h entfernt habe ist
auch der Fehler weg.
Gruss & Danke der schnellen Antworten, übrigens, ich der Compiler ist
IAR Workbench für ARM V7.30.
#3872169
Der richtige/übliche Weg wäre, "include guards" zu verwenden, so in der
Art:
/* blabla.h was, wozu, weshalb, von wem, ... */
#ifndef _BLABLA_H_
#define _BLABLA_H_
/* ... alles, was du in der blabla.h haben willst ... */
typedef ...
extern ...
#endif
Dann kannst du so oft includen wie du willst, ohne daß sich jemand daran
stört.
Nur Definition von Variablen und Funktionen (also ohne extern...) gehen
so nicht, zumindest nicht wenn man mehrere C-Dateien hat und getrennt
übersetzt. Aber sowas gehört ja auch nicht in eine Headerdatei (außer
inline-Funktionen, die gehören dahin und funktionieren auch).
