zwei Spannungswandler vereinigt verwenden
Gast #3871790
Aloha Community,
ich brauche ca 200 Watt auf 20V in meinem Auto, um einen etwas
potenteren CarPc zu realisieren.
Ich hatte vor längerer Zeit schon einmal einen Aufbau, bei welchem ich
einen spannungswandler zu 230V AC verwendete, an welchen ich wieder ein
normales Computernetzteil anschloss. Effizienztechnisch unglaublicher
Unfug :P
Dieses mal möchte ich ein PicoPSU verwenden, welches eine
Eingangsspannung von 16-24V erwartet und eine maximale Leistung von
200Watt hat.
um 20V an diesem Netzteil zu bekommen, würde ich Spannungswandler
verwenden, welche aus meinen ~12-14V Boardnetz im auto 20V machen.
Meine idee, war zwei hiervon zu verbauen:
http://www.ebay.de/itm/150w-Spannung-zu-10-32v-12-35v-Boost-Converter-Dc-Dc-Step-Up-Adjustable-Power-/111245756399?pt=Sach_Fachbücher&hash=item19e6c387ef
direkt zwei Fragen habe ich dazu:
1. ist das überhaupt das korrekte Bauteil für mein Vorhaben, da meine
Eingangsspannung ja zwischen 12V (leerlauf) und bis zu 14V (hohe
Drehzahl) schwankt?
2. Wie schließe ich zwei solcher Wandler korrekt zusammen, so dass ich
200W aus den beiden Wandlern ziehen kann, ohne einen der beiden zu
überlasten? Einfach nur die Ausgänge zusammenschließen wird wohl nicht
ausreichen?
Danke für eure Hilfe!
Grüße
Gast #3871810
Wenn die Wandlung 12V->220V->PC Netzteil unfug ist, dann ist
12V->20V->PicoPSU doch ebenso Unfufg!
Es gibt auch PicoSPU Varianten für 12V Eingangsspannung.
Zwei Schaltregler hintereinander sind nicht nur unnötig ineffizient
sondern sie können sich gegenseitig stören. Außerdem rate ich dringend
von diesen auffällig billgen Schaltreglern aus China ab. Sie sind oft
mangelhaft, teils sogar gefährlich.
Schaltwandler kannman in der Regel nicht parallel schalten. Dank der
dürftigen Angaben der Händlers, kann ich Dir keine klare Antwort dazu
geben.
Selbst wenn das Ginge, würde Dir noch Schutz vor Spannungsspitzen
fehlen, die im KFZ vorkommen.
Nimm besser eine PicoPSU die speziell fürs Auto gemacht ist.
Gast #3871903
hmm...
danke erstmal für die rasche antwort!
werde nun erstmal schauen, wie weit ich mit der Leistungsaufnahme
runterkomme, wenn ich jede anfallende Peripherie mit einem eigenen
Netzteil versorge. (monitor, usb über aktiven hub, cpu und gpu
undervolten, etc...)
wenn ich unter 120Watt komme, würde ich dann besser zu einem 12V
notebook-netzteil greifen, hier sollte eigentlich schon 'alles drin
sein' und ich freue mich über meinen Ausgang?
mehr als 12V eingang beim pico psu macht meiner meinung nach schon sinn,
da ich ja auch -5 und -3,3V brauche. diese lassen sich doch nur über
potentialunterschied nach unten hin erzeugen, ergo brauche ich mind. 17V
Entschuldigt bitte meine wahrscheinlich schreiende Unwissenheit.
Grüße!
#3872163
Das ist ein Bordnetz, das hat nichts mit englischsprachigen Brettern zu
run.
> Drehzahl) schwankt?
Die Bordnetzspannung hat noch viel mehr Überraschungen. Siehe:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Bist du dann auch wieder so ein Fahrer, der unkonzentriert und völlig
miserabel im Verkehr rumeiert, weil er mit Handy und Computer rumspielt
statt sich auf den Verkehr zu konzentrieren?
Gast #3872253
welche PicoPSU?
Es gibt welche mit 12V Eingang, die auch nur 11,5 bis 13V vertragen, da
die 12V fürs Mainboard nicht geregelt werden.
Es gibt andere, die 6 bis 34V (6 bis 24V) vertragen und direkt am
Boardnetz vom Auto betrieben werden können.
Hast du vielleicht 16 statt 6 geschrieben?
http://www.cartft.com/catalog/gl/148
Grüße
